Allplan для начинающих - Страница 19
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Allplan для начинающих
Старый 11.06.2009, 12:44
Post
Тема выросла из http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=26670&page=7 Надеюсь, что со временем она перерастет в своего рода F.A.Q. по программе.
Итак первый вопрос. Создать 3Д модель получилось. Теперь хотелось бы сформировать чертеж. Где это нужно делать. Как образмерить, добавить текст, рамку чертежа, виды разных масштабов и узлы? В общем как оформить чертеж?
С уважением!!!
Автор темы   Старый 18.11.2009, 14:15
#361
Post
Я имею в виду не дополнительную арматуру у отверстий, а зоны дополнительного армирования. Я делаю ее Армированием пролетов и это не очень удобно
С уважением!!!
Последний раз редактировалось Post, 18.11.2009 в 14:28.
Post вне форума
Старый 18.11.2009, 14:44
#362
Regby
р. Татарстан
Post, Почему сложно?
http://www.youtube.com/watch?v=5DwArs2R-UY
Тип файла: pdf результат.pdf (17.9 Кб, 203 просмотров)
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Автор темы   Старый 18.11.2009, 15:00
#363
Post
Отлично. То что надо. А можно этот ролик сюда выложить. А то с ютьюба не скачаешь, чтобы потом посмотреть
С уважением!!!
Post вне форума
Старый 18.11.2009, 15:06
#364
Regby
р. Татарстан
Нет проблем
Тип файла: rar Надопорная арматура.rar (5.06 Мб, 161 просмотров)
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Старый 18.11.2009, 16:52
#365
palexxvlad
Сообщение от Post Посмотреть сообщение
Как? У меня Лира версии 9.4, до конца кризиса обновлять не будут
Замечательно, в ЛирАРМе, после подбора арматуры делаешь экспорт результатов армирования в Allplan четез файл *.ASF
Автор темы   Старый 18.11.2009, 21:32
#366
Post
пишет ошибка импорта
С уважением!!!
Post вне форума
Старый 18.11.2009, 22:49
#367
Regby
р. Татарстан
Post, кто пишет? Allplan или Лира?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Автор темы   Старый 19.11.2009, 07:37
#368
Post
Allplan. Слой, в который импортировал теперь называется
!!!Ошибка!!! Suv_9.asf : Suv_9
и там только контур расчетной схемы
С уважением!!!
Post вне форума
Старый 19.11.2009, 09:47
#369
palexxvlad
Если плита имеет участки с 3-мя и менее КЭ на грани, тогда будет ошибка. Попробуй мельче разбить контур.
Автор темы   Старый 19.11.2009, 16:55
#370
Post
Получилось, а что мне теперь с этим делать?
С уважением!!!
Post вне форума
Старый 20.11.2009, 12:42
#371
palexxvlad
То, что делают с подложкой изополей армирования . При размещении арматуры Аллплан пересчитывает автоматически площади армирования на подложке
Старый 20.11.2009, 17:23
#372
Haos
инженер-строитель
E-burg
Народ, сегодня после подключения полей армирования словил сразу кучу глюков:
1. Лира 9.4 экспортирует поле армирования повернутое на 90 гр. (открывал в алплане 2006 и 2009, результат тот же)
2. При подключении горизонталей армирования в алплане 2009 начинаются дикие тормоза, чего в 2006 не наблюдается.
3. Цветовые поля для "х" и "у" поменяны местами
4. Обновления цветовых полей при повторном открытии файла не произошло вообще + дикие тормоза при их использовании (только в версии 2009).
Итог: работать с полями в 2009-ой версии при наличии такого букета багов не представляется возможным.
Это у всех так или только у меня?
Тип файла: pdf Untitled-1.pdf (140.8 Кб, 150 просмотров)
Haos вне форума
Старый 20.11.2009, 17:28
#373
palexxvlad
Сообщение от Haos Посмотреть сообщение
Это глюк Лиры, последний релиз нормально формирует ASF файлы
Не пробовал на 2009
Кстати, Haos, намекните, как в два счета построить винтовую поверхность пандуса.
Автор темы   Старый 20.11.2009, 18:51
#374
Post
Я импортировал результаты расчета. Получил картину изополей. Как разобраться где там Х и У (вроде ПА-ЭТА = У, ПА-КСИ = Х. это так?) Тогда вроде ничего не перевернулось. Haos может стоит проверить местные оси элементов в Лире? При открытии файла вроде данные МКЭ открылись тоже. А вот, когда я нажал на кнопку "Горизонтали армирования" получилось вот так:
P.S. Получилось включить горизонтали, а какие это ед. измерения? см2/м? И как выключить отображение в цвете?
С уважением!!!
Последний раз редактировалось Post, 20.11.2009 в 20:42.
Post вне форума
Старый 20.11.2009, 21:36
#375
Haos
инженер-строитель
E-burg
Спасибо, буду пробовать последнюю версию, тем более наше начальство собирается скоро обновить лиру.
во вложении намек про пандус
Post, оси проверял. Все же больше на глюк лиры похоже.
Тип файла: pdf пандус.pdf (138.9 Кб, 256 просмотров)
Haos вне форума
Старый 21.11.2009, 15:41
#376
Andrejjj
Владимир
<phrase 1= Отправить сообщение для Andrejjj с помощью Skype™
Доброго времени суток!
а не мог бы кто-нибудь подсказать, можно кровлю из шифера вот в таком случает сделать?
[IMG]http://s39.***********/i084/0911/0d/597dc9b90d72t.jpg[/IMG]
может конечно вопрос глупый, но все же
Andrejjj вне форума
Старый 22.11.2009, 17:11
#377
Regby
р. Татарстан
Andrejjj, вопрос из цикла "возможно ли" или о том "как то сделать в Allplan?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Старый 22.11.2009, 18:59
#378
Andrejjj
Владимир
я понимаю что можно поэтому:
из цикла как то сделать в Allplan
Andrejjj вне форума
Старый 22.11.2009, 19:25
#379
Regby
р. Татарстан
Andrejjj, а какую цель преследуете?
Если архитектурную - чем плох стандартный подход? Плосксть нужной формы на которую наложена "кровля" с нужным набором слоев?
Если коснтруктив... то что конкретно хотите? Разложить листы шифера?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Старый 22.11.2009, 20:37
#380
Andrejjj
Владимир
Regby, боюсь Вам надоесть
во первых сделать плоскость крыши арочной формы у меня не получилось (
а вообще, да, интересно именно разложить листы шифера...
Andrejjj вне форума
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
использование подвала жилого дома Витос Прочее. Архитектура и строительство 28 19.12.2013 12:17
Кто знаком с системой Vault Олег Вещий Прочее. Программное обеспечение 39 14.11.2008 22:43
