помогите расчитать опорную пластину для стойки из трубы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > помогите расчитать опорную пластину для стойки из трубы
Непрочитано 22.11.2012, 11:48 #1
Cranberry
у меня стопор не могу посчитать опорную пластину (из стали 245)куда установить стойку из трубы 426х6. высотой 8м с продольным усилием 0,52т. ( от собственного веса). так же на нее действует ветровая нагрузка 0,172тс. эксцентриситет получился 0,4м
Непрочитано 22.11.2012, 12:15
3MEi86
Хабаровск
Опорную пластину или анкерные болты ?. И то и другое можете посмотреть в книге "Металлические конструкции", Беленя.
3MEi86 вне форума
Непрочитано 22.11.2012, 12:34
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от Cranberry Посмотреть сообщение
поставьте 10мм без расчета, за глаза хватит
vv_77 вне форума
Непрочитано 22.11.2012, 12:48
JohnSmith
Оренбург
Вопрос для меня тоже актуальный. Легко сказать "поставьте 10мм без расчета", а если усилия значительные, как считать? Типовой расчет опорной плиты предполагает разделение на пластины с разным количеством опорных кантов, при этом пластины прямоугольные. В случае с колонной из трубы форма пластин между траверсами сложная. Как быть в этом случае? Прикрепил файлик с примером. Есть еще всякие варианты с круглой плитой, с иным расположением траверс и т.д., но суть неизменна.
Тип файла: dwg
DWG 2007
База колонны.dwg (55.5 Кб, 1804 просмотров)
JohnSmith вне форума
Непрочитано 22.11.2012, 13:39
1 | #5
3MEi86
Хабаровск
Ну раз суть неизменна, то и считайте по этой самой сути. Внутри трубы можно посчитать как опертую на 4 канта, а остальные участки, как опертые на три канта.
3MEi86 вне форума
Непрочитано 22.11.2012, 15:13
JohnSmith
Оренбург
то есть стороны пластины брать по максимальным размерам?
Непрочитано 23.11.2012, 00:20
конструктор МК
Иваново
Поищите в книжках по МК такие картинки. Недалеко от картинок формулы расчета.
024 вне форума
Непрочитано 23.11.2012, 02:50
3MEi86
Хабаровск
Сообщение от 024 Посмотреть сообщение
Вот про это я и говорил. Это книга Беленя "Металлические конструкции".
3MEi86 вне форума
Помогите расчитать продольную арматуру для плиты eugenmax Железобетонные конструкции 13 24.05.2012 00:52
Помогите Расчитать фанеру... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 5 05.04.2007 17:10
Помогите расчитать антресоль с точечной постоянной нагрузкой Musk Прочее. Архитектура и строительство 1 29.03.2007 12:20
Люди, энергетики, помогите с расчетом трубы на прочность ssn Инженерные сети 6 11.09.2006 14:23
