Как определить вырывающую силу действующую на сваю?
У нас имеется грубо говоря вверху усилия N,M,Q; Переносим их в основание ростверка и там получаем только N=N+вес фундамента и M=M+Q*e, где e-расстояние на которое делаем перенос.
Потом рассчитываем экцинтриситет e=M/N. Потом считаем относительный экцентриситет e2=e/b, где b-ширина фундамента, вдоль которой действует момент. (e2 не должно привышать для мачт кажется 1/10). После находим краевые давления!! С одной стороны будут положительные, а с другой отрицательные из-зи экцентрирситета. Отрицательные и есть выдергивающие усилия. |
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Вот просто интересно - а ты тот же лист смотрел в серии, что и я? Номер 9?
Так там есть момент. Для именно мачты, в виде бетонного столба, закопанного в землю. А для металлической решетчатой... надо не полениться и посмотреть расчетную схему на том же листе. Удачи. |
ПГС Регистрация: 22.05.2007
http://dwg.ru/dnl/5513 |
"Подожди! У тебя есть серия в которой типовые фундаменты, подбираемые по выдергивающей и сжимающей нагрузке? А у тебя есть только горизотальное давление на мачту и вес самой мачты? так что-ли?"
Серия есть. Но фундаменты хоть и есть типовые'но нужна буронабивная свая ,а не забивная - рядом сооружения. "Вот просто интересно - а ты тот же лист смотрел в серии, что и я? Номер 9? Так там есть момент. Для именно мачты, в виде бетонного столба, закопанного в землю. А для металлической решетчатой... надо не полениться и посмотреть расчетную схему на том же листе. Удачи." Мачта ПМС-32.5 мне нужна...а она не просто столб , а на 4 опорах, под кои надо 4 сваи ....момент не дан на эти опоры...может он не возникает? Последний раз редактировалось axi_77, 22.11.2012 в 20:11. |
Чот, я тоже не пойму, а с чего здесь моменту без ветра возникать-то? оО
Она ж четко симетричная, да еще нижним поясом (затяжкой) перевязана. Горизонтальные усилия тут будут возникать только при ветре. Ну ветер-то у вас должен быть свой, по СНиП строительная климатология, думаю вы знаете где искать и как считать. Правда, вопрос с подсчетом площади и аэродинамики "дырявых башен", это да, это вопрос муторный... тут несколько тем уже возникало по поводу подсчета поверхности радиовышек на нагрузку от ветра, ищите в поиске ![]() Далее, когда приложете распределенную, не забудте, что середина её будет со смещением, усеченная пирамида и её центр ![]() Ну и все, вот вам момент, а далее как вам сказал уважаемый pelich1985 А, да, вес... ну вес можно из N вытащить ![]() Последний раз редактировалось Palomnic, 23.11.2012 в 14:01. |
Помогите пожалуйста определить максимальную силу опорной реакции стены | pocivan | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 17.03.2012 09:01 |
Как определить максимальный момент и поперечную силу в плите ПКЖ? | Maksim337 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 05.06.2011 17:57 |
Как определить поперечную силу через продольную? | Glorius | Конструкции зданий и сооружений | 77 | 10.07.2009 21:48 |
