Как определить поперечную силу через продольную?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как определить поперечную силу через продольную?
Непрочитано 10.07.2009, 17:25 #1
Glorius
Беларусь
Здравствуйте.
Есть некий элемент, который сжимаем прессом с силой N. В образце возникают внутренние усилия Q, перпендикулярные усилию N.
Вопрос - как определить Q через N?
Спасибо.
Инженер-конструктор.
Последний раз редактировалось Glorius, 10.07.2009 в 17:32.
Непрочитано 10.07.2009, 17:34
palexxvlad
Сообщение от Glorius Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Спасибо.
Может продольную силу умножить на коэффициент Пуассона
Непрочитано 10.07.2009, 17:36
Vavan Metallist
Україна, Львів
Q никаких не возникает. Неоткуда им взятся. Просто образец, если его сжимать утолщается. И если этому утолщению препятствовать (сделать какую то обойму) то образец, конечно, будет на нее давить с определенной силой. Сила будет зависеть от коэфициента Пуассона. Но как посчитать все это я не знаю.
О, pallexxvlad, опередил.
Vavan Metallist вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.07.2009, 17:39
Glorius
Беларусь
Может или точно?
Как же не возникает Q? Образец же утолщается, именно из-за того что возникает усилие, перпендикулярное воздействию. Собственно говоря это приводит образец к разрушению.
Glorius вне форума
Непрочитано 10.07.2009, 17:45
palexxvlad
Может или точно?
поперечной силы точно не возникает, а возникают растягивающие усилия в направлении перпендикулярном приложению нагрузки.
И если рассматривать стадию работы образца в пределах закона Гука, тогда справедливо говорить о том, что эти раст. усилия будут равнятся сжимающим усилиям умноженным на к-т Пуассона
Автор темы   Непрочитано 10.07.2009, 17:48
Glorius
Беларусь
Ясно, спасибо.
Glorius вне форума
cheap
инженер
при сжатии обазуется поле вторичных напряжений, разрушающих образец в направлении, перпенидикулярном силе N
Я так понял речь идет о бетонном образце.
Если бы образец был стальной, то напряжения в поперечном направлении определялись бы из трех уравний закона Гука (см. картинку)
Бетон деформируется нелинейно. Возникающие вторичные напряжения поможет вам определить установка тензометра на образец
Говорить о понятии поперечной силы здесь не правомерно - размеры образца таковы, что к нему нельзя применить принцип Сен Венана. Его нужно рассматривать не как стержень, а как объемное тело при одноосном сжатии.
Возможно, объемная физически нелинейная конечно-элементная модель образца скажем в ПК Лира Вам поможет.
cheap вне форума
Непрочитано 10.07.2009, 17:51
lee
43
Может или точно?
т.е., при растяжении тоже возникает сила Q и именно она приводит образец к разрушению ??
сильная мысль
но глупая ))
lee вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.07.2009, 17:51
Glorius
Беларусь
Значит если к образцу приложена сила 100 тонн, то перпендикулярно ей (направление Q), будет возникать усилие равное 100х0.2 (коэф. Пуассона для бетона) = 20 тонн, в каждом горизонтальном сечении элемента?
сильная мысль
но глупая ))
Оставьте свои насмешки при себе, если не хотите быть сами обсмеянным, ок?
Glorius вне форума
Непрочитано 10.07.2009, 17:53
palexxvlad
Ясно, спасибо.
cheap более грамотно ответил, лучше его послушать
Автор темы   Непрочитано 10.07.2009, 17:58
Glorius
Беларусь
Сообщение от cheap Посмотреть сообщение
А можно все это сформулировать проще? В конкретно моем случае, как перейти от усилия N к Q? Образец - бетон. Продольная сила - 100 тонн. Размер кубика 0.5х0.5х0.5 м.
Glorius вне форума
Непрочитано 10.07.2009, 18:14
mainevent100
Так а с чего Вы взяли, что разрушение произошло от поперечной силы??
конечно ее нет.
обычные сжимающие напряжения = N/F = 4 МПа...
mainevent100 вне форума
Непрочитано 10.07.2009, 18:23
palexxvlad
Посчитал в Лире - если закрепить грани от смещения получается так, что перпендикулярные усилия в 4 раза меньше продольных
а если закрепить только верхнюю и нижнюю грани то получается так
ID:	23410  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось palexxvlad, 10.07.2009 в 18:29.
Непрочитано 10.07.2009, 18:33
Semvad
Проектирование КЖ,КМ,КД,КР и т.д.
<phrase 1= Отправить сообщение для Semvad с помощью Skype™
Это задача сопромата а не строймеха- надо переходить к напряжениям( к нормальным напряжениям и касательным), через модуль упругости и коэф пуассона пытаться найти. Если не ошибаюсь, надо смотреть теорию упругости сопромата, совместно с литературой по испытаниям бетона....
Только для чего это все? Какая конкретная(практическая)цель вопроса?
Semvad вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.07.2009, 18:35
Glorius
Беларусь
То есть применительно к моей схеме при вертикальной силе в 100 тонн, будет возникать поперечное усилие равное 25 тоннам и оно будет в каждом горизонтальном сечении?
конечно ее нет.
Ну да, сжимающие, но разрушение происходит от усилий, перпендикулярных сжимающему, трещины образуются вдоль приложенной нагрузки, если пренебречь силами трения торцов элемента о поверхность пресса и постамента.
Я хочу найти усилие, действующее в кладке перпендикулярно приложенно вертикальной силе.
Glorius вне форума
Непрочитано 10.07.2009, 18:45
lee
43
для расчета обоймы ??
lee вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.07.2009, 18:48
Glorius
Беларусь
Сообщение от lee Посмотреть сообщение
Нет, для того чтобы выяснить, могут ли элементы кладки сдвигаться друг относительно друга при расчитанном усилии.
Glorius вне форума
Непрочитано 10.07.2009, 18:49
mainevent100
конечно разрушение происходит по вертикальным трещинам!
при осевом сжатии бетонного кубика, если боковые грани не закреплены, происходит его расширение в перпендикулярных направлениях. бетон не способен воспринимать деформации растяжения - возникает разрушение... нечего тут считать! посмотрите СП бетонные и ж/б конструкции, предельные растягивающие деформации бетона и сравните с деформ. в вашем случае
Если боковые грани закрепить, то бетонный кубик выдержит нагрузку в разы больше!!
Непрочитано 10.07.2009, 18:50
SetQ
Петрозаводск
SetQ вне форума
Непрочитано 10.07.2009, 18:51
lee
43
за счет чего они будут сдвигаться относительно друг друга ?? дилатация в смежных рядах практически одинаковая
lee вне форума
Как определить принадлежность объекта листу? wetr Программирование 2 16.04.2009 10:05
Расчет круглого ж/б сечения на поперечную силу? Дмитрий Железобетонные конструкции 16 29.03.2008 20:40
