Как определить принадлежность объекта листу?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как определить принадлежность объекта листу?
Непрочитано 16.04.2009, 08:47 #1
wetr
инженер
Владивосток
В общем вопрос таков:
Как узнать в каком листе расположен определенный объект (имя листа или порядковый номер)? Например таблица или блок.
Зачем мне это:
Например, обозначение узла должно содержать ссылку на лист, где данный узел нарисован. Или примечание содержит строчку:
"Ведомость элементов см. на листе ..."
А лист этот скачет во время компановки объекта. Или объект(таблица или блок) могут перекочевать на другой лист.
Так вот есть ли такое свойство у объектов, как "Принадлежность листу"?
Чтобы его можно было потом через поле вытащить. Или тут без программирования не обойтись?
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
Непрочитано 16.04.2009, 09:19
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Ну в общем-то такое свойство у примитива конечно есть.
Его можно получить так:
[Выделить все]
(cdr (assoc 410 (entget (car (entsel)))))
Но всё, что ты хочешь, можно осуществить с помощью подшивки вкупе с полями. Без программирования.
Makswell вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.04.2009, 10:05
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
Сообщение от Makswell Посмотреть сообщение
[Выделить все]
Makswell, спасибо за информацию. Значит 410 группа. Как жаль, что в полях нет лиспа...
Про подшивки знаю. Пока не могу...
wetr вне форума
Как разбить объект (многогранную сеть) на два отдельных объекта. Capitalist AutoCAD 20 01.12.2008 17:55
Как избавиться от OLE объекта? Borikv AutoCAD 10 26.10.2008 11:32
Как снять выделение с объекта оап AutoCAD 2 02.07.2008 01:36
Как определить модуль упругости осадки? ilya782 Прочее. Архитектура и строительство 10 07.06.2008 15:04
как определить объем 3д тела в каде Shlishevskii AutoCAD 11 21.09.2007 10:23
