Фигуры - сводим в таблицу (полилинии)(получаем размер и количество)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Фигуры - сводим в таблицу (полилинии)(получаем размер и количество)
Непрочитано 28.11.2012, 13:54 #1
GrubDog
проектирование фасадов
Добрый день.
Нужна помощь специалистов.
Нужно получить размеры и количество прямоугольников, состоящих из замкнутых полилиний, желательно в виде выходного файла Excel.
то есть нужно в 3 столбика:
1. высота (х-наибольшее значение, если грани различные)
2. ширина (у-наибольшее значение, если грани различные)
3. количество (т.е. одинаковые по размерам фигуры объединить этим параметром)
Задача следующая (покажу на примере здания):
  1. фасад здания разлинован горизонтальными и вертикальными линиями, каждый фрагмент получившейся "сетки" залит штриховкой (этап - 1)
  2. далее перемещаем необходимую нам штриховку (этап - 2)
  3. после разъединяем штриховку (через редактирование) (этап - 3)
  4. далее создаем контур штриховки и удаляем саму штриховку, что бы остался только прямоугольный контур полилиний (этап - 4)
  5. далее идет очень кропотливая (нудная) и внимательная работа по просчету всех этих фигур.
Нужно упростить данный процесс (здания ведь бывают и значительно больше, а ошибиться в расчетах очень легко, плюс по времени эта рутинная работа занимает уйму времени).
Хотелось бы с помощью команды, выбрать подобную штриховку и на выходе получить размеры и количество одинаковых элементов в виде таблицы.
и вершина пилотажа(этап - 5):
объединить ширину заведомо выбранных фигур (если учитывать, что каждый из угловых элементов имеет продолжение на прилегающем углу здания)
и включить эти элементы в "спасительную" таблицу (пример данной в файле "итог")
Очень надеюсь на вас. буду признателен в помощи разработки данного кода, приму любые участия, подскажите только в какую сторону копать, никогда ничего подобного не проделывал.
Тип файла: dwg
DWG 2007
задача.dwg (292.3 Кб, 592 просмотров)
Тип файла: rar итог.rar (4.6 Кб, 34 просмотров)
Непрочитано 28.11.2012, 15:08
1 | #2
CaMoCAD
Зелик
С первыми 3 пунктами справится dataextraction, а что насчет высшего пилотажа, - то для этого есть готовые решения. Например, Athena по слухам может даже автоматом делать раскрой кассет с разверткой причем.
Кстати, для раскладки кассет на фасаде тоже есть приблуды, хотя и Ваш способ неплох, учитывая, что ручками все равно приходится править.
Если готовый софт не годится, - ищите учебник .NET
CaMoCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2012, 16:41
GrubDog
CaMoCAD, спасибо, Athena пока не нашел, но все полезные программы, упрощающие жизнь проектировщика всегда приятно изучать
Сообщение от CaMoCAD Посмотреть сообщение
это самые простые пункты. посути делаются за несколько нажатий, отрицательные ощущения только на слабой машине возникают (когда много элементов выбираешь и ждешь). я бы даже непротив до 4этапа сам все проделывать. вот все остальное лучше доверить машине (и точность расчетов будет лучше и время экономится)
нашел отчасти выполняющую данную задачу geo.lsp но нужно преобразовать ее под мою функцию.
может есть мастера которые помогут?
учебник и поиск все хорошо, заниматься я этим однознано буду, но дефицит времени не дает этим сейчас заняться.
Спасибо
GrubDog вне форума
Как вместе с масшатабированием фигуры изменять размер текста? Alexander88 AutoCAD 8 19.11.2012 11:06
SW2007: Добавить справочный размер в таблицу параметров kozaki SolidWorks 1 02.10.2012 17:52
Почему при вставке новой строки в таблицу в кторой есть ссылки на другую таблицу эти ссылки начинают ссылаться на другие ячейки? МишаИнженер AutoCAD 8 09.11.2010 20:24
