Как вместе с масшатабированием фигуры изменять размер текста?
https://docs.google.com/file/d/0Bw0B...JYNTRFdjQ/edit
Слева оригинал - справа в увеличенном масштабе. |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Offtop: ртфм
Стиль стандарнтый - это бэээ. Высота текста задана внутри текста, что бэээ. Нормализатор используйте - убирайте внутритекстовое форматирование. upd: и желательно ДО вставки чертежей друг в друга. upd2: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=18854 upd3: http://www.google.ru/#hl=ru&newwindo...w=1815&bih=979 - гугл всё правильно сразу выдает. Последний раз редактировалось engngr, 19.11.2012 в 11:16. |
Извините, что так долго - Вы то исправили свое сообщение, а мне письмо приходит только когда новое сообщение есть =)
В общем скачал, установил, даже запустил - и так и эдак.. Что без обработки, что после - при увеличении чертежа в 4 раза, текст не увеличивается - остается прежним, только вручную. Проблема решена: 1) Скачиваем лисп http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...2&d=1324646113 2) Используем команду: UNF-MTEXT После этого текст становится послушным =) Всем большое СПАСИБО! Последний раз редактировалось Alexander88, 19.11.2012 в 13:27. |
Как изменить размер текста во всех блоках с одинаковым имене | red | AutoCAD | 78 | 28.03.2022 08:07 |
Размер текста в таблице, связанной с файлом Excel | TheMouther | AutoCAD | 2 | 09.12.2009 08:19 |
как редактировать contents в свойствах текста? как привязать размер текста атрибута к размеру блока? | p-sm | AutoCAD | 3 | 13.08.2009 18:08 |
как изменить размер текста на DIMENSION line | elias | AutoCAD | 5 | 08.11.2007 08:37 |
Размер и выравнивание по линии вставляемого текста | Бродяга | AutoCAD | 4 | 23.08.2006 07:34 |
