Auto Cad 2011 пишет "Невозможно открыть файл чертежа, так как он создан в более ранней версии Auto Cad"
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Auto Cad 2011 пишет "Невозможно открыть файл чертежа, так как он создан в более ранней версии Auto Cad"
Непрочитано 30.11.2012, 11:41 #1
mitmit
при открытии некоторых файлов появляется вот это
установка dwg true view не помогла, что делать?
Непрочитано 30.11.2012, 12:57
Uzel
Инженер-проектировщик
Файл сохранен в формате 2013.
Что тут непонятного?
Скачать dwg true view с сайта autodesk.
Uzel вне форума
Непрочитано 30.11.2012, 13:32
Profan
Интересно бы узнать, как это сообщение выглядит на английском языке. По смыслу должно быть не "в более ранней версии", а наоборот "в более поздней версии". Или "в более молодой версии".
Profan вне форума
Непрочитано 30.11.2012, 13:41
kulvazab
Profan, я до сих пор не могу привыкнуть к термину "раскрепление" колонн. По идее, должно быть закрепление. А раскрепление - это должно быть убирание связей, а не накладывание их.
kulvazab вне форума
Непрочитано 30.11.2012, 13:47
Profan
Это разные вещи. Раскрепление и закрепление - это, вообще-то, русские слова. А в случае с версией возможен неправильный перевод английской фразы при локализации.
Profan вне форума
Непрочитано 30.11.2012, 13:51
CaMoCAD
Зелик
Если верно запомнил, - ...more recent version...
хм, неоднозначно. Хотя гугл говорит, что recent=fresh, new
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 30.11.2012, 13:54
например: http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=3&...=357&l1=1&l2=2
Непрочитано 30.11.2012, 14:02
pan
добрый человек
Глушь
Сообщение от mitmit Посмотреть сообщение
Какой версии вы установили DWG TrueView?
Просто если с autodesk.ru, то это 2010, он не подойдет.
Надо качать 2013 с autodesk.com
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.11.2012, 14:31
mitmit
pan, расскажите как пользоваться DWG TrueView (скачивали с сайта автодеска), потом что делаем?
mitmit вне форума
Непрочитано 30.11.2012, 15:45
Сообщение от kulvazab Посмотреть сообщение
Я долгое время считал, что "прогрессирующее обрушение" -это когда разрушение одного элемента вызывает цепочку разрушения остальных элементов, как в домино, пока коллеги с форума просветили, что значение термина строго противоположно его смыслу
Непрочитано 30.11.2012, 16:22
Novich
mitmit, запустите программу, слева вверху нажмите на значек с красным треугольником, затем в окне выберите версию в которую надо сконвертировать чертежи и внизу окна нажмите на кнопку с иконкой автокадавского файла и плюсом. После этого выберите файлы для конвертации и нажмите открыть. Затем нажмите кнопку "convert". Файлы перезапишутся и их можно будет открыть Автокадом старых версий.
Novich вне форума
Непрочитано 01.12.2012, 12:01
sbi
SPB
Сообщение от pan Посмотреть сообщение
С Вашей доброй руки скачал DWG TrueView 13 с этого сайта, но пишет: netframework 4,0 не установлен.
Проверил, закачал нет, обновил Win7 ru 86 (Дом расширенная) - netframework 4,0,напрасно- он уже есть. 10 вьюер работает.
По Чернышевскому или другому демократу: "Что делать?"
Название: Снимок вьюера1.gif
С уважением sbi
Последний раз редактировалось sbi, 01.12.2012 в 13:00.
sbi вне форума
Непрочитано 01.12.2012, 12:30
Domovoj
Попросить или заставить исполнителя пересохранить в автакаде более ранней версии и все проблемы.
Domovoj вне форума
Непрочитано 01.12.2012, 12:46
sbi
SPB
Сообщение от Domovoj Посмотреть сообщение
Это по русски, но причины?
Название: Снимок вьюера2.PNG
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 01.12.2012, 12:53
kulvazab
То ли он шубу украл, то ли у него шубу украли
Так кто на ком стоял?
kulvazab вне форума
Непрочитано 01.12.2012, 13:06
Engineer SV
С-Пб
И правильно считали
Выдержка из серьезного журнала
1.3. Прогрессирующее обрушение зданий и сооружений
при аварийных отказах строительных конструкций
Утрата отдельными строительными конструкциями своих эксплуатационных качеств (рис.3) может приводить к появлению и развитию так называемого эффекта «домино» – последовательного вовлечения в развитие процесса разрушения новых групп строительных конструкций вплоть до полного разрушения объекта.
Это явление прогрессирующего обрушения объектов при аварийных отказах строительных конструкций развивается в результате комбинированного особого воздействия на них рабочей нагрузки и дополнительной нагрузки от конструкций, утративших свои эксплуатационные качества.
Engineer SV вне форума
Непрочитано 01.12.2012, 13:13
sbi
SPB
Reсent (это не Past) = самый последний, только что рожденный, он и есть молодой т.е ребёночек ранний и недоношенный.
С уважением sbi
Последний раз редактировалось sbi, 01.12.2012 в 13:32.
sbi вне форума
Непрочитано 01.12.2012, 13:28
kulvazab
Вот чёрт, в моём старом словаре написано - "текущий"
kulvazab вне форума
Непрочитано 01.12.2012, 13:42
Smart-CAD
Вышлите мне, пересохраню в более раннюю версию ....
Smart-CAD вне форума
Непрочитано 01.12.2012, 14:00
sbi
SPB
"Недавний, последнмй, новый, свежий, современный" -В.Е.Мюллер, словарь 1981г.Изд. "Русский язык", Москва.
С уважением sbi
sbi вне форума
Проблема с сохранением чертежа в более ранней версии Автокада BadBoy1878 AutoCAD 5 18.07.2011 12:22
