Проблема с сохранением чертежа в более ранней версии Автокада
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема с сохранением чертежа в более ранней версии Автокада
Непрочитано 13.04.2010, 21:05 #1
BadBoy1878
Имеется чертеж в Автокад2010... Чертеж представляет собой блок, который меняет размеры при помощи таблицы свойств... Необходимо было открыть данный файл в Автокад2008... Чертеж был сохранен в "чертеж Autocad2007/LT2007"
А вот тут возникла проблема... Автокад 2008 "видит" чертеж не как блок, а как его отдельные элементы... Пробую сохранить блок в файл чертежа через "Сохранить определение блока в файле чертежа"... Вот в этом моменте практически все нормально получилось, т.е. Автокад2008 смог открыть файл, в нем я вставил блок из этого же файла, но никаких "ручек" в блоке нет...
Т.е. в редакторе блоков все необходимые мне "ручки" отображаются, а в модели нет... Причем если даже я добавляю новые параметры, то их "ручки" также не отображаются в модели..
Собственно сам вопрос: каким образом заставить отображаться "ручки", или как вставить блок в более раннюю версию Автокада, чтобы обойтись без проблем такого плана???
З.Ы.: в Автокад 2010 "ручки" видны как в исходном файле, так и в сохраненном в старой версии...
Последний раз редактировалось BadBoy1878, 13.04.2010 в 21:12.
Непрочитано 13.04.2010, 21:28
Рyslan
файл приложи
Рyslan вне форума
Непрочитано 13.04.2010, 21:58
zprizrak
Вечный отдых.
Старый Оскол
А как на счет новых версия всяких приложений: *.arx, *.lsp и др? Старые версии их не понимают.
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых.
zprizrak вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2010, 22:03
BadBoy1878
Собственно вот пример файла, подобного моему... Сохранен как "блок в файл"... Т.е. откройте, удалите прямоугольник и вставьте блок 1 из этого же файла... В версии 2010 видна таблица св-в, в 2008 нет, хотя в редакторе блоков она есть...
З.Ы.: Не стал выкладывать исходный файл, т.к. там довольно много операций и параметров блока, а проблему видно и на этом файле...
DWG 2007
1.dwg (57.4 Кб, 4714 просмотров)
BadBoy1878 вне форума
Непрочитано 18.07.2011, 12:20
R.Stupakov
Строю и ремонтирую
Украина,Донецк
BadBoy1878,а как сохранить чертеж в более ранней версии?
У меня файл в AutoCAD 2007.Нужно сохранить его в AutoCAD 2004.Его нужно конвертировать или как-то можно проще пересохранить?
R.Stupakov вне форума
Непрочитано 18.07.2011, 12:22
R.Stupakov, сохранить как и выбираешь версию и/или тип файла из прилагаемого списка
Проблема с сохранением после нескольких команд K`[sx AutoCAD 6 15.02.2012 11:56
Проблема с открытием файлов в AutoCad 2009, которые были созданны в более ранних версиях. Smerh AutoCAD 2 15.06.2009 10:15
Переделать программу под более поздние версии misht Программирование 9 31.12.2008 00:36
Перевод чертежа из Автокада в формат MapInfo элоя AutoCAD 6 19.06.2008 13:33
Проблема с таблицами автокада Valdemir AutoCAD 1 04.12.2006 11:32
