Ширина температурного шва
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Ширина температурного шва
Непрочитано 02.12.2012, 19:19 #1
fordgt91
Ребят, по диплому ангар с 2 пролетами по 60м, и я вот думаю какой мне назначить температурный шов шириной. Никогда с ним не сталкивался. пролеты перекрываются фермами. Ограждения из сендвич-панелей, покрытие из стальных панелей с пенополиуретаном. Подскажите что-нибудь, хотя бы примерную ширину этого шва, т. е. какое расстояние должно быть между гранями центральных колонн (В КРАСНОМ КРУЖКЕ) на плане (его прилагаю).
Тип файла: pdf ангар.pdf (82.1 Кб, 152 просмотров)
Последний раз редактировалось fordgt91, 02.12.2012 в 20:24.
Непрочитано 02.12.2012, 19:51
http://www.google.ru/cse?cx=partner-...%B2&gsc.page=1
Непрочитано 05.12.2012, 12:17
Неправильно указывать расстояние между торцами колонн. Расстояние указывается по осям. И для того чтобы приблизиться к ответу каким же должен быть этот шов надо выполнить статический расчет поперечника определившись с сечением и основной сеткой колонн - а то тут каша какая-то - части основных колонн нет, прикинуть по гибкости внутрицеховую перегородку и тогда можно будет сказать какой будет шов.
ФАХВЕРК вне форума
пожалуйста помогите сделать спецификацию, есть чертеж с позициями но я не знаю всех обозначений, а после завтра защита диплома, если можете помогите! саняяя Машиностроение 19 22.06.2011 19:22
Помогите усовершенствовать отвод Zaghim AutoCAD 2 10.03.2011 22:11
Помогите подобрать сечение балки и собрать нагрузку. _Oleg_ Конструкции зданий и сооружений 16 08.02.2010 17:06
