Дорожная ж/б плита вместо фундамента опоры освещения
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Дорожная ж/б плита вместо фундамента опоры освещения
Непрочитано 05.12.2012, 10:13 #1
pawlushko
Молодой специалист
Кемерово
Доброго времени суток!
Вопрос в следующем: на площадке в месте установки опор освещения находится скальный грунт, пробуриться и устроить фундамент для опоры не получается. Решено заанкерить опоры на бетонные плиты, уложенные на скальный грунт по песчаной подушке.
Имеет ли место быть такое решение и подойдет ли для этого дорожная плита ПДП 3 Х 1,75 (3м х 1,75м х 0,17м; вес 2200кг)?
Опыт - очень дорогой учитель, но и учит он, гораздо лучше всех известных учителей.
Непрочитано 05.12.2012, 13:35
Владимир.
Проектирую
Сообщение от pawlushko Посмотреть сообщение
Заанкерить в скальный грунт не получается?
Владимир. вне форума
Непрочитано 05.12.2012, 14:34
инж-конструктор БАМ
Вокруг стойки сделать стальную обойму и приварить вэимно перпендикулярные балки из швел., рассчитав длину на опрокидывание всей стойки. Поставить на плиту (можно заанкерить болтами).
инж-конструктор БАМ вне форума
Непрочитано 05.12.2012, 15:33
Dusty
вооще
Томск
Нужно что-то вроде ж/б подстаканника. для колонн такие вроде есть.
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума
Непрочитано 05.12.2012, 19:22
Владимир.
Проектирую
Сообщение от Dusty Посмотреть сообщение
Для него "дыра" еще больше нужна, чем для анкеров.
Или, чтобы сверху поставить?
Непрочитано 06.12.2012, 05:51
Dusty
вооще
Томск
На Горном Алтае опоры ставят в каменную наброску, ограниченную деревянным срубом. к сожалению фото нету. можно и так сделать, а можно поискать подходящее ж/б изделие
Dusty вне форума
Подойдет ли в качестве фундаментной подушки ж/б плита az369 Разное 2 28.05.2009 12:51
ж/б плита по стальным балкам. Помогите расчитать. Сергей К Расчетные программы 3 03.09.2008 10:14
ЖБ плита фундамента (устоит???) cosmovorotnik Основания и фундаменты 45 01.08.2008 20:15
Фундамент. Монолитная плита или сборные ж/б конструкции? Ramil-83 Основания и фундаменты 2 18.12.2007 13:09
Балконная плита вместо перемычки Катя Д. Конструкции зданий и сооружений 10 02.12.2007 11:07
