ЖБ плита фундамента (устоит???)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > ЖБ плита фундамента (устоит???)
Непрочитано 31.07.2008, 15:29 #1
cosmovorotnik
Инженер наверное...
Украина, Николаев
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
У меня завал. Необходимо спроектировать жб плиту фундамента под 4-х эт-й дом. Вроде все ничего, но капец в том что я этого никогда не делал!!!
Помогите кто может, я понимаю что нужно много и точно считать, но времени в обрез... Хотя бы на вскидку ,как бы вы сделали???
Данные :
Габариты здания 10х21
перекрытия - монолитный жб
стена - "колодезная кладка"(плотность - 500кг\м2)
Масса здания ~800т
грунт - песок плотный (200кПа)
гл. промерзания 800мм, грунтовые воды глубоко(10-12м).
Вот предложение: подсыпка из щебня (фракция 40-70мм) - 250мм
Далее (искомая )жб плита 250-300мм (армирование пространств. верхн. пояс - Д20, нижн. - Д16, ячейка 200х200).
Цокольный этаж Н=3м (жб монолит 600мм) ,стена 500мм(1\2кирпич-пенобетон-1\2кирпич).
Заранее спасибо за ответы.
Непрочитано 31.07.2008, 15:31
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
А че, нормально....
Ильнур вне форума
Непрочитано 31.07.2008, 15:51
Aragorn
Продажа навыков и умений
Наскидку жь плита токовата. Не стал бы делать меньше 400-500.
Aragorn вне форума
Непрочитано 31.07.2008, 15:54
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Плита не только тонковата, еще и переармирована.
Ильнур вне форума
Непрочитано 31.07.2008, 15:58
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Плита тонковата, стены подвала толстоваты. Планчик подвала бы глянуть с площадями.
Liam вне форума
Непрочитано 31.07.2008, 15:59
Fellini
Навскидку можно вырезать полосу шириной метр, посчитать как балку с нагрузкой давления грунта, на глазок увеличив ее ближе к опорам и прикинуть армирование. Толщину по руководству вроде не менее 300-400 мм.
Fellini вне форума
Непрочитано 31.07.2008, 16:26
Forrest_Gump
Щелково МО
и ваще, зачем при плотных песках делать плиту? сплошной перерасход материал. тем более грунтовые воды далеко. делайте нормальный ленточный фундамент. хоть сборный, хоть монолитный 0 один фиг.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 31.07.2008, 16:31
опус
Forrest_Gump!
Я постоянно делаю на песке для банков плиту! А когда Заказчик говорит - а может быть столбчатые?
На что я ему всегда говорю - нет, только плита! Архитектор "увидел" Ваше здание с плитой!
Пока проходит!
Последний раз редактировалось опус, 31.07.2008 в 16:40.
Непрочитано 31.07.2008, 16:33
Forrest_Gump
Щелково МО
ты, опус, известный враг заказчиков! и заказчики у тебя сплошные банки %-)))))))
Автор темы   Непрочитано 31.07.2008, 16:37
cosmovorotnik
Инженер наверное...
Украина, Николаев
вот план
подвала...
Плиту сказал делать Босс(он у нас все знает и возражений не признает, но хочет рассчетного подтверждения своей правоты)....так что мне остается только получить свой результат.
cosmovorotnik вне форума
Непрочитано 31.07.2008, 16:38
опус
Forrest_Gump!
Так там всегда пол усиленный, че огород городить? Сказано плита и все!
Да и она и экономичнее и проше в изготовлении, чем ты тут предлагаешь ленточные, столбчатые! Ты сегодня просто от Антошки перегрелся!
Автор темы   Непрочитано 31.07.2008, 16:44
cosmovorotnik
Инженер наверное...
Украина, Николаев
ну а в плане конструктива каке будут советы? плиту толще делать или "и так сойдет" ,что с арматурой, меньше диаметр или ячейку?
Непрочитано 31.07.2008, 16:47
опус
cosmovorotnik!
А что там с продавливанием плиты?
Если не будешь считать - бери 500 мм плиту и свое армирование - у меня монолитное здание 9 этажей стоит с колоннами, при таком как у тебя, армировании!
Потом еще 5 этажей надстроишь!
Последний раз редактировалось опус, 31.07.2008 в 16:53.
Непрочитано 31.07.2008, 16:55
Дмитрий Шапкин
Девелопер
опус, А что действительно плита экономичнее монолитной ленты выходит?
Молодость - это болезнь, которая быстро проходит.
Дмитрий Шапкин вне форума
Непрочитано 31.07.2008, 16:59
опус
Дмитрий Шапкин!
Когда как!
Непрочитано 31.07.2008, 17:42
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
cosmovorotnik - не в том проблема: монолитная плита перекрытия 10х15м опертая по контуру фундаментная плита 450 мм по бетонной подготовке 100 мм
Последний раз редактировалось AMS, 31.07.2008 в 18:03. Причина: Добавил про фундаментную плиту
AMS вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2008, 18:17
cosmovorotnik
Инженер наверное...
Украина, Николаев
AMS,
там пролет меньше (7,5х10м), будет поддерживающая перегородка 350-400 мм
Непрочитано 31.07.2008, 18:26
AMS
РК, Астана
cosmovorotnik - к сожалению на схеме размеры не просматриваются ...
Размеры в плане 7,5х10 м, имеется в виду до поперечной перегородки, показанной тонкой линией на плане ?.
AMS вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2008, 18:36
cosmovorotnik
Инженер наверное...
Украина, Николаев
да, до нее самой.
Я свами согласен, пролет даже в 10м это проблемка, есть идея пустить ряд коллон по средине , но ее еще нужно обговорить...
Но меня смущает еще арматура плиты(фундаментной), напрашивается в 1 слой ,я сильно сомневаюсь что мой грунт настолько вспучит...
Непрочитано 31.07.2008, 18:43
AMS
РК, Астана
cosmovorotnik - да нет, одной сеткой не обойтись, если у Вас по контуру пойдет монолитная, как понял стена подвала 600 мм с жестким стыком (выпуска), то в такой фундаментной плите усилия будут обоих знаков.
AMS вне форума
Давление пучения на подошву фундамента от нормальных сил пучения мелкозаглубленного фундамента Дмитрий Шапкин Основания и фундаменты 26 01.04.2012 12:46
Определение осадки фундамента в результате устройства соседнего фундамента ACAD Основания и фундаменты 2 02.06.2008 23:37
ЖБ плита на металлических балках? Builder's Maker Железобетонные конструкции 24 26.12.2007 20:36
Монолитная ЖБ плита в СКАДЕ Александр Валерьевич SCAD 3 23.03.2006 14:46
