ЖБ плита на металлических балках?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > ЖБ плита на металлических балках?
Непрочитано 07.11.2007, 12:41 #1
Builder's Maker
Инженер
Конструкия вот такая: сетка метал. балок(двутавр) 6х6м. Какое возможно опирание жб плиты перекрытия на эти балки? Как посоветуете перекрыть данную сетку?
Непрочитано 07.11.2007, 12:50
FRANC
Проектирование
Нижний Новгород
Builder's Maker:
Опирание может быть поэтажное,может быть в уровне балок перекрытия.Мин. опирание плиты перекрытия 100мм.
FRANC вне форума
Непрочитано 07.11.2007, 13:03
конструктор МК
Иваново
Подскажите пожалуйста, ж/б плиты по мет. балкам укладываются на растворе или можно на сухую?
024 вне форума
Непрочитано 07.11.2007, 13:19
sudakov
Киев
Ж/б плиты должны быть связаны со стальными балками.
1. Монолитное перекрытие. К верхней полке балки в поперечном направлении привариваються гнутые анкера.
2. Сборные плиты. Здесь несколько сложнее, особенно с балками, на которые плиты опираются с обеих сторон. Конструкция балки должна обеспечивать минимальное опирание для конкретного типа плит. Плиты укладываются с раздвижкой 10мм. В этот зазор привариваются гнутые анкера в продольном направлении. Они должны выступать над плитами. После укладки плит делается армированная стяжка.
sudakov вне форума
Непрочитано 07.11.2007, 13:24
sudakov
Киев
Пример к предыдущему сообщению
Тип файла: rar Плита.rar (208.7 Кб, 2877 просмотров)
sudakov вне форума
Непрочитано 07.11.2007, 14:07
DSS
проектировщик
FRANC, плиты перекрытия какой: монолитной, сборной? и откуда эта цифра 100 мм?
DSS вне форума
Непрочитано 07.11.2007, 14:21
FRANC
Проектирование
Нижний Новгород
DSS:
Сборной
FRANC вне форума
Непрочитано 07.11.2007, 14:23
Engineer SV
С-Пб
Мне приходилось в таких случаях предусматривать ЗД в углах сборных плит и приваривать к верхнему поясу балок не менее ,чем в трех точках.
Engineer SV вне форума
Непрочитано 07.11.2007, 14:33
Евгений, Екатеринбург
Что-то мудрено у Вас все получается.
Анкера следует варить только если планируется совместная работа перекрытия и двутавра (сталежелезобетон или железобетон с жесткой арматурой). Но в этом случае их сложно правильно посчитать.
Иначе для монолита можно ограничиться коротышами или залить верхнюю полку двутавра в перекрытие на небольшую величину (10-20 мм).
Для сборного мы делаем в каждый стык плит перекрестные пластины высотой 50 мм.
Евгений, Екатеринбург вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2007, 15:14
Builder's Maker
Инженер
FRANC:
А чем обусловлено опирание 100мм?
Builder's Maker вне форума
Непрочитано 07.11.2007, 15:34
Ashfall
КМ
to Builder's Maker
Опирание в 100мм обусловленно допусками на монтаж конструкций (т.е отклонениями размеров реальных конструкций и их расположения друг относительно друга от проектных размеров), расчетом опорного сечения ж/б плиты на смятие(продавленвание) - это мин доп. длина опирания, которая приведена ниже.
Я для себя скопировал из ветки (не помню точно какой) форума на DWG минимальные длины опирания.
серия 1.400-11/91 Рекомендации по применению сборных железобетонных типовых плит в покрытиях зданий промышленных предприятий.
2.17. Длина опирания продольных ребер плит, принимаемая при проектировании, должна быть не менее величин, приведенных в табл. 2.2. Длина опирания уже смонтированных плит может быть меньше табличных значений на 15 мм, но не менее 60 мм.
Наименьшая длина опирания в мм плит длиной 6 м
на стальные конструкции - 70 мм
на железобетонные конструкции - 75 мм
на каменные конструкции - 120 мм
Наименьшая длина опирания в мм плит длиной 12 м
на стальные конструкции - 90 мм
на железобетонные конструкции - 90 мм
на каменные конструкции - 150 мм
В месте опирания плит закладные изделия в верхнем поясе железобетонных стропильных конструкций должны предусматриваться на всю ширину пояса во избежание окола бетона в нем.
Ashfall вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2007, 17:05
Builder's Maker
Инженер
Благодарю за разъяснение!
Непрочитано 07.11.2007, 18:22
DSS
проектировщик
Золотые слова. Вот только я так и не могу до конца понять, каково же всё таки принципиальное значение этих коротышей в монолите. не вижу их грандиозного предназначения....
DSS вне форума
Непрочитано 07.11.2007, 19:38
Nick Kononenko
Конструктор-строитель
Сочи
Коротыши-вместо тормозных колодок-чтобы затормозить касательные напряжения
Любить свою работу не вредно, а женщин ...
Nick Kononenko вне форума
Непрочитано 07.11.2007, 20:03
Nick Kononenko
Сочи
Что надо сделать с драйвером или с компьютером, чтобы плоттер HP Design Jet 500 j, обрезал рулонную бумагу не по формату а по краю чертежа (в автокаде) ?
Непрочитано 08.11.2007, 11:40
ander
проектирование
Кемерово
Nick Kononenko, размер бумаги вручную выставить.
ander вне форума
Непрочитано 08.11.2007, 12:09
Post
Можно конечно и так, а если на разных форматах печатать?
Лучше, если английские настройки: Plot-Custom Propertis-Advanced-Inced Area
С уважением!!!
Post вне форума
Непрочитано 08.11.2007, 13:44
ander
проектирование
Кемерово
Post, заинтересовался, но не нашел я там такого, Вы точно про hp dj 500 говорите?
ander вне форума
Непрочитано 09.11.2007, 16:06
Post
именно про dj 500 я и говорю. Вообще-то на всех НР, с которыми сталкивался была галочка в настройках "Обрезать по области печати". Посмотрите внимательно. Обычно это последняя закладка в свойствах плоттера.
С уважением!!!
Post вне форума
Непрочитано 09.11.2007, 16:10
Post
может с драйверами что-то не то?
С уважением!!!
Post вне форума
Монолитная плита 7.2х9м Dmitrii Железобетонные конструкции 49 13.02.2014 07:14
Монолитная плита на металлических фермах Franco13 Железобетонные конструкции 7 02.09.2007 00:12
Преднапряженная фундаментная плита mela Основания и фундаменты 86 06.01.2007 00:29
Усиление металлических ферм. Nikee Металлические конструкции 4 05.06.2006 23:46
Фундаментная плита в Лире Net Лира / Лира-САПР 1 30.03.2004 11:30
