Создание поверхности из нескольких поверхностей для картограммы Civil 3D 2013
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
В общем результат очевиден. Создание и сумирование поверностей не даёт нужный результат. Я не знаю как созданные поверхности сориентированы друг относительно друга потому трудно судить о допустимости и приемлимости результата. У меня пока не было отдельных участков и я обходился одним, но внутри присутствовали и тротуары и дороги и нагорная канава. Я строил на это всё поверхность под подсчёт земляных работ. Для начала строил структтурные линии по внешнему и внутреннему контуру асфальта, потом опускал это всё на толщину конструкции, затем обрабатывал всё это через уровни. У меня получилась общая поверхность и в конечно счёте объём зем. работ. Вертикальные стенки Цивил не приемлит.
Вы имеете в виду добавить в базовую поверхность все остальные поверхности используя объекты профилирования? Как это делать? |
Проектирование дорог Регистрация: 01.03.2012
Израиль
В описанной ситуции у меня не было коридоров, а были предпроектные проработки и я не заморачивался с коридорами. Само собой сложение поверхностей врядли даст приемлемый результа, хотя к ним можно также добавить структурные линии и в общем довести до приемлемогорезультата, но тут возникает очередная проблема, если что то меняется то нужно снова складывать поверхности и редактировать структурные линии или создавать новые и добавлять в новую сумарную поверхность. А что касаемо коридора то самособой целесобразно взять структурные линии коридора тем самымым получить динамически изменяемую поверхность связанную с коридором. Просто гдето видел видио о построении уровней в котором проезд строился посредством структурных линий и коридоре речь не шла. В общем в каждой ситуации нужен индивидуальный подход.
Израиль
Выкладываю файл.
Суммарная поверхность - "Выемка общ" При просмотре поверхности видно, как при соединении котлована дороги и благоустройства в некоторых местах есть "обрыв", а в некоторых - "спуск". p.s. Напомню на всякий случай, что civil 2013, в 2012 для редактирования файл сохранить не получается. Последний раз редактировалось AlexeySh, 10.12.2012 в 23:06. |
генпланист Регистрация: 23.09.2009
Череповец
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться. При попытке создать картограмму в CivilGeoTools программа не дает мне выбрать поверхность - там просто пусто.
Как я делала: Создала две поверхности - рельеф и проектная поверхность. Затем через "Пульт управления объемами" я создала сравнительную поверхность, которую и хотела выбрать в картограмме. При нажатии на "создать картограмму" Цивил часто зависает. Может, у меня неправильно установлен CivilGeoTools? Спасибо всем ответившим! |
Как в Civil 3D 2012 на поперечном сечении настроить отображение нескольких поверхностей | xdrivers | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 17 | 04.12.2015 21:47 |
Civil 3D. Снимок поверхности. | dorogi-dorogi | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 22.08.2012 13:14 |
Не корректное построение поверхности из 3D граней Civil 2011 | black_mts | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 16.06.2011 18:03 |
civil 3d 2011 Построение поверхностей коридора | Faster148 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 29.05.2011 15:52 |
