Как в Civil 3D 2012 на поперечном сечении настроить отображение нескольких поверхностей
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Как в Civil 3D 2012 на поперечном сечении настроить отображение нескольких поверхностей
Непрочитано 24.09.2012, 17:50 #1
xdrivers
Здравствуйте!
Подскажите как на виде сечения настроить данные по нескольким поверхностям? На виде сечения отображаются две поверхности, но данные - отметки, расстояния в подпрофильной таблице - только для одной и то они расположены "неправильно" - со смещением. Посмотрите файлик.
DWG 2010
план трассы в Цивил.dwg (2.47 Мб, 3244 просмотров)
Последний раз редактировалось xdrivers, 29.09.2012 в 19:16. Причина: замечание модератора
Непрочитано 24.09.2012, 18:55
1 | #2
Blas
Здравствуйте. Для того,чтоб на каждом сечении отображались поверхности,они должны существовать. обратите внимание на поверхность 1.09. она располагается между 33 и 35 ПК. Сечение у вас через 100м. поэтому на 34 ПК у вас и показаны 2 поверхности (коридор и земля) а на остальных только коридор, т.к. земли там нету.
Blas вне форума
Непрочитано 24.09.2012, 21:23
Название и версию ПО в заголовке темы не указать?
Автор темы   Непрочитано 28.09.2012, 16:25
xdrivers
Спасибо за ответ,Blas! Не досмотрел что у меня поверхность только на 200 м. Немного подкорректировал файл, добавил сечений, отображаются обе поверхности. Подскажите, пожалуйста, как настроить подпрофильную таблицу для корректного отображения данных поперечника? Я зашел в свойства, сделал разными поверхности в сечениях, но результат не тот что нужен.
DWG 2010
план трассы в Цивил.dwg (2.44 Мб, 3164 просмотров)
xdrivers вне форума
Непрочитано 28.09.2012, 19:31
xdrivers, http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=975324&postcount=3
Непрочитано 28.09.2012, 19:41
Blas
Не очень понял
. А какой результат вам нужен? В любом случае я бы посоветовал покрутить стили областей данных.
Blas вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.10.2012, 07:42 Для Blas
xdrivers
Захожу в свойства вида сечения, области данных, сечение 1 и сечение 2 - стоят разные поверхности. Почему в таблице отображаются данные одинаковые и как бы со смещением (внизу откоса отметок нет)? Посмотрите файл, пожалуйста.
xdrivers вне форума
Непрочитано 04.10.2012, 08:09
dorogi-dorogi
Проектирование дорог
В областях данных каждой группы видов сечений у Вас настроен либо только поверхность, либо только коридор. от того он и выдает отметки либо по коридору, либо по поверхности
dorogi-dorogi вне форума
Непрочитано 04.10.2012, 08:17
1 | #9
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Посмотри настройку значений в подпрофильной таблице.
DWG 2010
план трассы в Цивил.dwg (1.91 Мб, 3149 просмотров)
Valery Brelovsky вне форума
Непрочитано 04.10.2012, 08:55
1 | #10
Blas
Где-то вы ошиблись. попробуйте заново построить сечения и поперечники. Настройку подпрофильной таблицы Валерий вам показал. но отметки поверхности коридора выше должны быть поверхности 1.09 на 1 м примерно. Более основательно я могу файл посмотреть только вечером.
Я сделал новое сечение и построил один поперечник на пк 43+20. Немного с ним поигрался, но он еще далек от совершенства. Вам что-то такое нужно?
DWG 2010
план трассы в Цивил_испр.dwg (2.41 Мб, 3086 просмотров)
Последний раз редактировалось Blas, 04.10.2012 в 19:18.
Blas вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.10.2012, 08:57
xdrivers
Спасибо Blas, за ответ. Сейчас разбираюсь...
xdrivers вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.10.2012, 12:19 Еще раз для Blas
xdrivers
Здравствуйте, Blas! Немного переделал Ваш ответ (см. файл).
Вот то, что мне нужно. Я геодезист, исполнитель. Мне много приходится чертить поперечных профилей. Раньше делал в Кредо. Семерка ее уже не видит. Задача для меня в том, чтобы на поперечном сечении показать проектный поперечник, фактический поперечник, иногда не один, а по месяцам. Посмотрите, пожалуйста еще раз файл. Там осталось немного поправить оформление.
Может кто-нибудь имеет подобный опыт - поделитесь.
DWG 2010
план трассы в Цивил_испр2.dwg (2.42 Мб, 2984 просмотров)
xdrivers вне форума
Непрочитано 09.10.2012, 13:16
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Не уверен, что это то что надо.
DWG 2010
план трассы в Цивил_испр3.dwg (2.44 Мб, 2983 просмотров)
Непрочитано 09.10.2012, 13:31
Blas
Валерий, вы меня обогнали Я правильно понял, что вы изменили блок в шапке? получается, если нужно часто менять шапку-это сохранять много блоков?
Blas вне форума
Непрочитано 09.10.2012, 14:06
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Да я поменял блок. Хотя наверное нужно здесь другое решение, стиль графы в котором будет фигурировать название поверхности которая и отразится в графе.
Непрочитано 09.10.2012, 14:20
Blas
я подумал о том, чтоб создать "упрощенный блок" который не меняется. а те графы, которые меняются попробовать менять через "составить метку" в тексте заголовка. я сам не пробовал это сделать, но может и получится
Blas вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.01.2013, 10:52 Создание листов сечений
xdrivers
Здравствуйте!
Долго разбирался со стилями сечений, меток. Спасибо Blas и Valery Brelovsky. Наконец-то получилось то, что нужно - на поперечниках указаны данные проектные, черной земли и исполненные. Пример взят другой, но суть та же. Остался один вопрос и можно закрыть тему - как создать листы с сечениями? При создании листов методами Civil листы получаются непонятного формата и контуры листов смещены. Можно все снести в Автокад, просто хочу разобраться в чем дело? Немного не в теме вопрос, извините.
DWG 2010
Сечения_1.dwg (1.80 Мб, 2596 просмотров)
xdrivers вне форума
Непрочитано 04.12.2015, 21:47
SKY_SHY
По какой причине может не отображаться вид сечения на листе после команды - "Создать несколько видов сечений" ? Открываю лист - там пустой вьюпорт
SKY_SHY вне форума
Civil 2010 метки откоса на виде сечения и область данных Didar Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 09.08.2013 12:56
Геометрические характеристики многогранного сечения в общем виде. BYT Машиностроение 3 04.05.2012 13:48
Нужны данные топосъёмки в цифровом виде Pit_T Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 17.03.2009 08:45
структурированный список Holon Программирование 22 11.09.2007 14:09
