Нужна ли диффузионная мембрана под металлочерепицей при неотапливаемом чердаке
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Нужна ли диффузионная мембрана под металлочерепицей при неотапливаемом чердаке
Непрочитано 13.12.2012, 20:35 #1
dextron3
проектировшик
СССР
Собственно столкнулся с проблемой какую функцию будет выполнять пленка указанная на скриншоте при условии что чердак вентилируемый, мне кажется что она наоборот будет мешать увидеть протечки в металлочерепице:
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 13.12.2012, 21:10
OLeeeeen
мне кажется, что нет. Эта мембрана для паронепроницаемости - и зачем она под металлочерепицей?
OLeeeeen вне форума
Непрочитано 13.12.2012, 21:34
jtdesign
Riga
Изумительный эскиз
Изначально уже принимается что крыша обязательно будет протекать раз слой гидроизоляции за потолком.
В перекрытие нужна пароизоляция (почти) сразу за отделкой потолка чтобы пар не попал в слой теплоизоляции. Сверху по периметру теплоизоляция прикрывается ветробарьером (от 1 метра от наружной стены).
Под металлочерепицей стелится антиконденсатная пленка чтобы выпавший конденсат не капал вниз на утеплитель/перекрытие. При качественном покрытии кровли другой воды до момента как буря сорвет какой-нибудь лист, быть не должно. Случайное просачивание под волну можно приравнивать к конденсату.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2012, 21:39
dextron3
проектировшик
СССР
jtdesign, обратите внимание что поверх утеплителя я уже бросил пленку зачем еще дублировать то непонимаю? дело в том что стекловатный утеплитель разлитается мелкими ворсинками и выветривается поэтому я его и прикрыл пленкой которая вверх пары пропускает а вниз не дает, да и по площади в два раза ее меньше надо чем на крышу крыша то с уклоном
dextron3 вне форума
Непрочитано 13.12.2012, 21:48
jtdesign
Riga
Там пленка не нужна, не бассейн же в чердаке намерены соорудить. Или все-таки?
Пар не должен проникнуть и тем более оставаться в слое теплоизоляции. Активная вентиляция (постоянный неслабый сквозняк) в чердаке тоже особо никому не нужна.
А вату от разлетания можно и картонными листами прикрыть.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2012, 22:51
dextron3
проектировшик
СССР
jtdesign, так по сути она и не нужна получается, думаю она будет препятсввавать вентиляции конденсата на черепицы тем самым она подржавеет снизу
dextron3 вне форума
Непрочитано 13.12.2012, 23:01
Forrest_Gump
Щелково МО
думаю-думаю. jtdesign верно указал, под металлочерепицей нужно разместить антиконденсатную пленку, чтобы весной/осень/зимой с нижней поверхности кровли не капал конденсат вниз.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 13.12.2012, 23:14
jtdesign
Riga
На приведенной мною схеме отлично виден вентзазор между мч и пленкой, так что накопление стоячей воды там не грозит. Упавшие капли скатываются по пленке к желобу.
Ruukki на прямой вопрос нужна ли пленка под мч ответил дипломатично - в решениях Ruukki пленка есть всегда.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2012, 23:19
dextron3
проектировшик
СССР
Forrest_Gump, Ну можно на утеплитель бросить такуюже пленку зачем прятать поверхность металлочерепицы тем более строяги не сделали прижимную планку а сразу под обрешетку ее постелили тем самым создали препятсвия для конденсата он будет в обрешетку впитывать и она сгниет через 2 года
dextron3 вне форума
Непрочитано 13.12.2012, 23:23
DonMof
Работа
Устраивать мембрану под кровлю "холодного" чердака есть смысл, т.к. конденсат стальная кровля (с внутренней стороны) собирает мгновенно и неимоверно много - как считают торгаши этих чудо-пленок.
Новый СП 17.133333.11 на схемах прил. З (зэ) допускает варианты с пленками и без них.
В старых материалах по, скажем, фальцевым кровлям - речи не о каких пленках вообще не шло)).
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума
Непрочитано 13.12.2012, 23:34
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
Потому, что пленка под металлочерепицей будет лежать на стропилах под уклоном и конденсат будет скатываться вниз на улицу. При пленке на утеплителе - конденсат будет капать куда угодно, в том числе и на стропила, обрешетку...
Сообщение от DonMof Посмотреть сообщение
Раньше вообще кроме арочных/лучковых перемычек других не знали. А теперь и прямоугольные проемы научились делать. Чудо.
Непрочитано 14.12.2012, 00:14
DonMof
Работа
Зато сейчас с арочными перемычками у народа одни проблемы))
DonMof вне форума
Непрочитано 14.12.2012, 11:25
инж-конструктор БАМ
dextron3 под металлочерепицу никаких плёнок не надо, а то от него ничего не останется. Оставьте утепление пола чердака, в качестве гидро-пароизоляции сделайте очень дешёвый ПЕРГАМИН. На фронтонах установите жалюзийные решётки. Посоветуйте заказчику сделать ходовые мостики для осмотра.
инж-конструктор БАМ вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2012, 18:10
dextron3
проектировшик
СССР
инж-конструктор БАМ, а рубероид надобно под утеплитель на бетон?
dextron3 вне форума
Непрочитано 14.12.2012, 23:13
инж-конструктор БАМ
Вы дали неполную информацию по чердачному помещению и о конструкции дома, его эксплуатации зимой. По плитам перекрытия над чердаком, при эксплуатации зимой, укладывается пароизоляция и др.слои..., рубероид может служить изоляцией, думаю, что надо смотреть СНиП-кровли.
Непрочитано 15.12.2012, 16:44
Stierlitz
эххх....
у декстрона, что не тема, то очередной "фикус"
если по теме топика - в моих решения до сих пор была пленка
Stierlitz вне форума
Непрочитано 09.04.2013, 17:06
bernata
здесь могла быть ваша реклама
Хорошо... пусть между обрешёткой и мателлочерепицей будет гидрозащитная плёнка.
Конденсат не капает, утеплитель на перекрытии лежит сухой.
Но куда в этом случае денется карденсат ?
Мне кажется он будет свисать сверху в наполеных конденсатом полиэтиленовых "парусах" между стропилами и обрешёткой...
Или есть какая-то специальная технология по натягиванию гидрозащитной плёнки вдоль стропил, что бы конденсат стекал не накапливаясь ?
bernata вне форума
Непрочитано 09.04.2013, 17:45
Евгений Д.
PROrab
Stavropol
Чердак вроде бы с вентиляцией, Конденсат должен выветриваться через продухи
Последний раз редактировалось Евгений Д., 10.04.2013 в 07:02.
Евгений Д. вне форума
Непрочитано 27.06.2017, 11:39
Кракен
Доброго времени суток.
Какие последствия возможны, если в холодном чердаке, постелить обычную гидроизоляционную плёнку (Мембрану, или полиэтилен) по верх обрешётки, не посредственно под металлочерепицу?
как бы исключается непосредственный контакт металла и дерева(обрешетки) и при возможном кондэнсате на МЧ, сразу будет стекать по плёнке в лоток, грамотный сквозняк на чердаке само собой подразумевается. Вроде как дырочки от кровельных саморезов(с резиновыми уплотнителями) в плёнке ,будут- так это капля в море.
Кракен вне форума
Непрочитано 27.06.2017, 12:34
Tyhig
В СП Кровли есть требование о необходимости мембраны над сплошным настилом по карнизу и у верхних парапетов и под обрешёткой.
Физическое явление. Холодная крыша зимой за день прогревается на 1-2 градуса и ночью остывает. При остывании со стальных листов кровли капает конденсат. Для сбора конденсата требуется мембрана.
Под обрешёткой, потому что иначе по мембране над обрешёткой будет опасно ходить при монтаже крыши и кровли. То есть в вашем случае будет опасно и сложно работать при монтаже/демонтаже. Может быть невозможно, так как будут рвать плёнку.
Мембрана от конденсата в любом случае должна провисать по стропилам, то есть конденсат должен утекать от стропил. Соответственно и гвозди с дырками в стропилах будут чуть выше этого провисания.
Вопрос ТБ монтажа кровли должен быть решён в ППР (ограждения, страховочные пояса, крюки, тросы, системы).
Соответственно по нашим нормам обрешётка, даже антисептированная (антисептики держат своё 3-5 лет потом их надо обновлять) - достаточно временное решение, видимо, до 20-30 лет. Тут до конца не разобрался. Видимо такое решение как-то взаимоувязывается со сроком службы кровли, ведь её периодически надо капитально ремонтировать (помимо текущих ремонтов).
Последний раз редактировалось Tyhig, 01.07.2017 в 19:57.
Tyhig на форуме
