Стыки рельса кранового пути под мостовые краны с режимом работы 8К.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Стыки рельса кранового пути под мостовые краны с режимом работы 8К.
Непрочитано 13.12.2012, 20:42 #1
vegas
Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ
Екатеринбург
1. Крановый рельс относится к металлическим конструкциям? Где взять нормы про устройство температурных стыков крановых рельсов. Каркас смешанный.
2. В какой нормативной документации сказано, что стыки (не температурные) крановых рельсов под краны 8к должны быть сварными?
Ссылки на серии, справочники и опыт не предлагать. Нужны ссылки на документы. Помогите пожалуйста)
Непрочитано 14.12.2012, 06:09
Thurd
ЭПБ ОПО
1 Направляющие относятся к подкрановому пути. Температурный стык идет по серии, но как вы и просили, серию не предлагаю. (Первую часть вопроса так и не понял. Нужно ли показывать узлы крепления направляющих в чертежах КМ? Нужно)
2 Нет такого требования. Есть только рекомендации по устройству сварных стыков, но они тоже в серии.
По режиму работы подбирают сам тип направляющих по РД 50:48:0075.03.05, а какие делать стыки каждый сам решает.
пс. Если передумаете: серия 1.426.2-7
Thurd вне форума
Непрочитано 14.12.2012, 07:50
Бармаглотище
КМ, КМД
По логике, температурный стык должен быть в температурном шве здания. Чаще нафиг не надо, а реже.. Тогда теряется смысл температурного шва, да и перекорежит весь рельс нафиг.
Сварной/на накладках... Износ стыка на накладках будет дичайший, сварной долговечнее. Но нормативных требований, похоже, нету.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 14.12.2012, 09:20
str02
питер
Так как нам, конструкторам, все равно какой будет стык рельса, нужно делать запрос заказчику, чтобы он терзал своих технологов. Из опыта, заказчик в основном согласен оплачивать ванную сварку рельсов даже на небольших (16-20т) кранах.
куплю справку
str02 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.12.2012, 09:52
vegas
Екатеринбург
Еще вопрос... Где написано о том, можно ли использовать или нет стальные подкладки между рельсом и подкрановой балкой?
vegas вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.12.2012, 22:36
| 1 #6
vegas
Екатеринбург
Предлагаю закрыть эту бесполезную тему))
vegas вне форума
Непрочитано 24.12.2012, 12:50
str02
питер
Сообщение от vegas Посмотреть сообщение
бесполезная, не бесполезная решать вам, как создателю странной темы.
Стыки крановых рельсов бывают только в сериях.
На серию вы просите ссылки не предлагать.
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 24.01.2014, 15:09
Pavlpol
Сегодня в 13:51:04
Добрый день. Нужна помощь по стыкам рельсов КР70 мостового крана. Помню видел что стыки между собой надо делать сварными или на накладках, но на накладках можно только для кранов г.п. до 5 тонн. Где можно прочитать что на накладках только до 5тонн.? Нужно обосноваться пред заказчиком.
Pavlpol вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2014, 16:32
vegas
Екатеринбург
На накладках стыки применяются и для более грузоподъемных кранов, такого ограничения нет. Есть рекомендация в справочнике конструктора КМ о том, что для рельсов крановых путей на которых работают краны с режимом работы 7К и более надо применять сварные стыки. Ну а сами стыки есть в серии.
alexzyk@mail.ru
vegas вне форума
Кто понесет уголовную (или прочую) ответственность в случае разрушиния здания/сооружения? VAV Прочее. Архитектура и строительство 317 18.12.2012 03:13
В какой нормативной документации сказано про необходимость выполнения температурных швов рельса (мостовые краны)? vegas Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 07.12.2012 21:39
Разрешение на разработку ППРк allexandk Технология и организация строительства 4 20.03.2012 17:50
Временная защита неэксплутаруемого здания от осадков ing-e Прочее. Архитектура и строительство 16 06.12.2011 00:11
Что именно нужно относить к СМР? Mylene Технология и организация строительства 6 29.08.2011 11:50
