Как посчитать ветровую нагрузку на здание с двумя открытыми стенками.
Набережные Челны
Аэродинамические натурные испытания на модели в натуральную величину. Ну или в крайнем случае - в аэродинамической трубе.
А если серьезно - СНиПовскими коэффициентами можно описать только десяток идеализированных зданий. Остальное - додумывайте, отталкиваясь от этих идеальных моделей. Судя по описанию - у Вас здание буквой П. Если ветер будет продувать его насквозь, то на каждую стенку будет влево и вправо действовать одинаковый "отсос", а значит в сумме - ноль. Это если конечно не брать в расчет завихрений каких-нибудь, но они - только в натурных испытаниях, в трубе или в Ansys. Если ветер сбоку - то прикладывайте как на коробку-параллелепипед. ЗЫ: не забудьте про динамическую составляющую ветра - мне кажется у такой конструкции должна быть собственная частота достаточно опасной. |
Ветровая нагрузка на вспом. здание внутри цеха | VNKTOP | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 18.10.2012 22:14 |
ветровая нагрузка на склад (одна кровля, т.е. навес получается) | antan83 | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 18.03.2010 19:41 |
Ветровая нагрузка на открытые навесы | LavrVa | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 05.09.2009 14:19 |
Нагрузка на круглое в плане здание от давления грунта | pbykov | Расчетные программы | 3 | 25.12.2007 04:44 |
ветровая нагрузка в Лире меньше чем при расчете в Мономахе | Michail | Лира / Лира-САПР | 4 | 04.02.2006 17:33 |
