Нагрузка на круглое в плане здание от давления грунта
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Нагрузка на круглое в плане здание от давления грунта
Непрочитано 24.12.2007, 07:58 #1
pbykov
Добрый день.
Подскажите, как в SACDе задавать нагрузку на круглое в плане здание, так, чтобы она была направлена в центр здания?
Я пробую смоделировать работу буронабивных свай, устраиваемых одна к одной кругом радиусом 22,5 м. Они играют роль ограждающих конструкций подземной автопарковки - воспринимают давление грунта, которое даже не знаю как задать.
Буду благодарен за совет как это сделать.
Непрочитано 24.12.2007, 11:36
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
А проблема сама-то в чем? Кстати, чем задавали сваи - стержнями? Или пластинами, как стенку?
Om81 вне форума
Непрочитано 24.12.2007, 19:25
пст
с. Алексеевка
Нагрузку прикладывай в местной системе координат, по очереди поворачивая местные оси элементов на нужный угол.
пст вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.12.2007, 04:44
pbykov
2Ом81 Сваи стержнями задавал - надо именно посмотреть работу свай (без монолитной стенки по внутренному контуру). Проблема в том, что свай 500 штук и для каждой кроме как разложить на составляющие нагрузку я лучше ничего не смог придумать.
но 500 раз неохота вычислять сколько куда и задавать на каждый стержень - охота побыстрее.
пст - спасибо за совет - я даже не знал, что так можно. Попробую сделать.
Спасибо всем!!!
pbykov вне форума
РАсчёт давления грунта DS_nick Технология и организация строительства 5 05.11.2007 22:38
Расчет давления грунта в Лире depak Лира / Лира-САПР 15 27.07.2007 09:32
доп. давление меньше давления грунта rakshin Основания и фундаменты 12 24.01.2006 02:39
