Что изменить в каркасе домика 5*5 метров
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Что изменить в каркасе домика 5*5 метров
Непрочитано 16.12.2012, 18:50 #1
concrete f
Хочу сделать проект стального каркаса части дома 5*5 м два этажа по 3 метра высотой на УШП.
Стойки, подкосы- квадратная труба 100*100мм (стенка 5мм).
Главный вопрос- перекрытие первого этажа. Нарисовал решетку с шагом 625мм (под ЦСП 20мм толщиной и 1250мм шириной) из двутавра 100мм.Перекрытие усилено подкосами на средних стойках. Может подкосы нужны помощнее?
Утепление планирую снаружи- вентфасад.
Жду критики!
Название: стальной модуль 2 - копия.jpg
ID:	92635  Нажмите на изображение для увеличения
Название: стальной модуль 2А - копия.jpg
ID:	92636  Нажмите на изображение для увеличения
Название: стальной модуль 2Б - копия.jpg
ID:	92637  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ф-1 Фасад 1-2 - копия.jpg
Непрочитано 16.12.2012, 18:56
1 | #2
MasterZim
Полная бредятина.
MasterZim вне форума
Непрочитано 16.12.2012, 19:00
2 | #3
Бармаглотище
КМ, КМД
Что изменить...
поменять прокладку
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 18.12.2012, 15:35
Suom
стоительная контора ПТО
5х5метров будет проще сделать из бруса 150х150
уж больно трудоемко будет делать его -сварка, болты...
из бруса домик сделать может гвардейская штукатурно-монтажная бригада из г. Кишинев
с металлом тяжелее все куда
домик из металлакаркаса будет напоминать ларек чем то.
если острая необходимость все же есть в этом всем, то
1) подкосы, которые идут "от стойки" вниз надо убрать- они не нужны
2) если думаете что дом может ветром свернуть то лучше по диагонали сделать крест-накрест связь на 1 этаже и на 2.
3) соединять перекрытие в одном уровне клетками - это тоже немного не правильно, п
редставьте сварщика Абдулу, который будет пытаться соединить 2 двутавра в одном уровне. только поэтажное опирание (то есть двутавр опираем сверху на двутавр)
ГИПа - нет :stop2:,кругом строители,бесплатная еда, начальник-военный строитель:comando::help:
Suom вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.12.2012, 17:14
concrete f
Сообщение от Suom Посмотреть сообщение
Благодарю за внимание!
Дерево применять мне нельзя по противопожарным нормам- близко соседи.
Подкосы снизу- для усиления фундаментой плиты- она будет всего 10см толщиной с ребрами жесткости 30*40см.
Насчет двутавра- Вы абсолютно правы- буду сочинять купольную пространсвенную конструкцию из легкого профиля на саморезах или болтах.
Хочу интересный дизайн потолка- вот и затеял стальной каркас.
5*5- только первая очередь- будет еще два модуля.
concrete f вне форума
Непрочитано 18.12.2012, 17:30
slava217
Проектирование
Рязань
Сообщение от concrete f Посмотреть сообщение
А при чем тут это?
Делайте монолитный из пенобетона...
А металл по стойкости не лучше дерева, если вдруг что загорится...
Или Вы сэндвичем огораживаться решили?
slava217 вне форума
Непрочитано 18.12.2012, 17:35
Geter
Выдумываю
Возможно, поможет Серия К2-4.3-89-Площадки стальные бессвязевые.
Если не найдете, пишите в личку - скину.
И еще, не мыслите пространственно. Разбейте здание на продольные и поперечные рамы и конструируйте их отдельно друг от друга.
PS такую лабуду бывает труднее нарисовать чем промку, учитывая, что металла на неё особо много выделять не хотят (типа, нафига тут связи, друг?)..
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума
Непрочитано 18.12.2012, 17:57
SergeyAB
хочу такую серию. Думаю многие не откажутся.
Автору темы - стройте деревянный каркасник, не майтесь ....в общем не майтесь.
Автор темы   Непрочитано 18.12.2012, 18:53
concrete f
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Металл покрасим огнезащитной краской.
Монолитное железобетонное перекрытие будет весить более 12 тонн и стоить 100 тысяч руб.Соответственно фундамент под пенобетонный дом должен быть другим.
Непрочитано 18.12.2012, 18:57
slava217
Проектирование
Рязань
А ЭТО тут при чем?
slava217 вне форума
Непрочитано 18.12.2012, 20:10
Бармаглотище
КМ, КМД
Не великий спец по деревяшкам (уровень чуть повыше строительства дачного сортира )..
Но антипирены не катят?
Непрочитано 18.12.2012, 23:04
ooze
Offtop: ТС, что куришь, отсыпешь мне?
Я тоже так хочу
ooze вне форума
Непрочитано 19.12.2012, 00:11
SergeyAB
Челл курит Арчикад. ) Советую. )
Непрочитано 19.12.2012, 06:04
Dusty
вооще
Томск
Дом не на болоте? Фундаментная плита зачем? 10 см. Шараш-монтаж уже не сделает, нужно более толковых исполнителей.
Да и металл для дома 5х5 в 2 этажа? Заказчик когда смету увидит не застрелиться (или застрелит)?
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty на форуме
Непрочитано 19.12.2012, 06:27
хочу пива
работа
Посчитать мет. каркас с жесткими узлами примыкания балок к колоннам. По необходимости поставить вертикальные связи (крестовые, портальные в зависимости от расп. проемов). Балки по периметру желательно сделать с двутавра, на нижнюю полку двутавра кладем швеллер №.... с шагом ... (между балками периметра), на балки кладем профлист и заливаем бетон. С покрытием тоже самое. Ферму городить не стоит, ввиду маленькой длины фермы, больше будут мучиться с изготовлением её, да и балки с жесткими узлами сопряжения с колонной будут брать на себя усилия от ветра, а фермы с шарнирными (скорее всего) узлами стыковки с колоннами этого делать не будут.
Да, и фундамент лучше постараться сделать столбчатый (если конечно геология позволяет)-меньше мороки строителям
хочу пива вне форума
Непрочитано 19.12.2012, 08:13
Сообщение от SergeyAB Посмотреть сообщение
серия К2-4.3-89
http://dwg.ru/dnl/10070
Последний раз редактировалось Хмурый, 19.12.2012 в 08:21.
Непрочитано 19.12.2012, 08:44
Саша1983
да уж, автор форумом ошибся. То ли человек не из мира проектирования то ли только начинает...мотивация решений не обоснована
Саша1983 вне форума
Непрочитано 19.12.2012, 09:42
olegrussia
... если не деревяшки, то бессер + газосиликат. В крайнем случае ЛСТК. Но то, что на "проекте" - это реальный бред... икскюзми...
olegrussia вне форума
Непрочитано 19.12.2012, 09:50
хочу пива
работа
Еще про лесенку забыл автор, которая съест немало внутреннего пространства при таких габаритах дома
Непрочитано 19.12.2012, 11:09
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: Себе делал бы из кирпича (скорее всего) либо из дерева.
Консерватор я, ога.
Перегородка из сэндвич панелей 5 метров. Нужен ли фахверк? Сазоныч Металлические конструкции 13 30.10.2012 10:42
Опять про противопожарный разрыв между зданиями Sanechek Архитектура 22 02.08.2011 13:09
Один клапан дымоудаления на коридор длиной 45 метров. Route Инженерные сети 3 27.03.2011 15:54
через сколько метров надо компенсатор поставить на тепловые сети. _kent_ Отопление 6 01.11.2009 13:41
