Перегородка из сэндвич панелей 5 метров. Нужен ли фахверк?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Перегородка из сэндвич панелей 5 метров. Нужен ли фахверк?
Непрочитано 02.10.2012, 16:42 #1
Сазоныч
Инженер
Проектирую производственно здание 140х12 метров высотой до перекрытия 5,0 метров. Перекрытие противопожарное, проектируется из сэндвич панелей по металлическим балкам. Внизу бетонный пол.
Требуется сделать много перегородок высотой 5 метров из сэндвич панелей 80мм. Сэндвичи крепятся внизу на скобы из гнутого швеллера, вверху на уголки.
Смущает высота 5 метров. Не будут ли перегородки качатся? Ведь они закреплены от смещения только внизу и вверху.
Требуется ли устройство горизонтального фахверка?
А если высота перегородок будет 6 метров?))
Непрочитано 02.10.2012, 17:03
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
Тоже интересен данный вопрос. Но и возникает сразу встречный: а от чего она вообще должна качаться?))) Ответив на него наверно не сложно будет ответить и на первый...
vit.z. вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.10.2012, 17:31
Сазоныч
Инженер
На перегородку действует силы от падения и облокочения человеков)))Еще от эмоциональных хлопков дверьми)
Сазоныч вне форума
Непрочитано 02.10.2012, 17:36
pala3
Белгород
здесь 3-ри варианта:
1. опуск потолка до 3м
2. увеличение толщины, 120мм
3. горизонтальная раскладка
pala3 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2012, 09:06
Сазоныч
Инженер
А как обосновать? может не 120, а 150%
Вот если брать предельную нагрузку по таблицам производителя, сэндвич панель 80 мм на пролете 5 метров держит 70 кг/м2. Это больше чем ветер...
Сазоныч вне форума
Непрочитано 03.10.2012, 09:30
иваниваныч
Двери обвязать фахверком в обязательном порядке.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2012, 09:36
Сазоныч
Инженер
Двери и передаточные окна обрамляются по периметру гнутыми швеллерами t1,5
Сазоныч вне форума
Непрочитано 03.10.2012, 18:56
lexsboss
Перегородки то фиг с ними. Смущает больше противопожарное перекрытие из сендвич-панелей по стальным балкам. А так в старой серии по кирпичным перегородкам промзданий было такое понятие как внутренний ветер. Ну и удар сотрудника головой о стену мне кажется тоже надо учесть. Аналог зыбкости для касоуров лестничных. Чтобы если в одном офисе сотрудник бьется головой о стену, у сотрудника в смежном офисе не раскачивало висящий на стене дартс или портрет президента.
lexsboss вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2012, 20:25
Сазоныч
Инженер
Сообщение от lexsboss Посмотреть сообщение
Экспертизу прошел) Рабочку вот делаю
Про внутренний ветер слышал. Нагрузка от него копеечная. Тем более что перегородка и наружный ветер держит...
Сазоныч вне форума
Непрочитано 03.10.2012, 20:42
иваниваныч
Я имел в виду не просто обвязку, а крепление ее к несущим конструкциям (прогонам, например) и основанию. Тогда колебания будет воспринимать не только панель.
Автор темы   Непрочитано 29.10.2012, 16:57
Сазоныч
Инженер
иваниваныч,
Тогда такой вопрос:
Как сделать фахверк заподлицо с перегородкой? Чтобы не выступал. дело в том, что помещения "чистые", в стенах не допускается горизонтальных поверхностей и выступов типа шляпок саморезов в пределах рабочей зоны (от 0,8 до 3,0 метров по высоте). То есть нужно както врезать фахверк в панель. Зарубежные системы такое позволяют с помощью специальных фахверков, но стоят в 5 раз дороже. Наборную сендвич панель по каркасу (типа перегородок кнауф) тоже не хотелось бы. Она тоже дороже, чем сэндвич
Сазоныч вне форума
Непрочитано 29.10.2012, 18:24
Michg
Стоит или не стоит, качается или не качается, все это решается расчетом. Нагрузки и требования к перегородкам можно посмотреть в "РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ КАРКАСНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПОЭЛЕМЕНТНОЙ СБОРКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ ПРИ РЕМОНТЕ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ" .Может и еще где есть, просто это первое что нашел.
Делать фахверк заподлицо с перегородкой в "чистых" помещениях необязательно, так как они обшиваются специальными "чистыми" панелями, а если там просто сидят люди, то можно и гипсокартоном обшить.
Michg вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.10.2012, 09:16
Сазоныч
Инженер
Рассчитать каркас это плевое дело) Вот как его засунуть? Если панели крепить сбоку, то саморезы будут торчать, а с другой стойка. А горизонтальных фахверк как же? На нем пыль будет
А поэлементной сборки не дуют делать - дороже в 2 раза
Сазоныч вне форума
Непрочитано 30.10.2012, 10:42
Michg
У фирмы Trimo есть панели для скрытого монтажа, так что если панели крепить сбоку, то саморезов видно не будет, ну а стойки с другой стороны не так уж и часто будут стоять, можно и обшить.
Michg вне форума
Крепление сэндвич панелей саморезами DEM Прочее. Архитектура и строительство 17 11.04.2019 16:06
Нужен ли аварийный выход со второго этажа двухуровневой квартиры с отметкой чистого пола второго этажа 7 метров tktyf Архитектура 2 02.09.2012 01:01
нужен чертеж цеха по производству керамзитобетонных панелей kip808 Технология и организация строительства 1 06.05.2012 17:24
нужен чертеж цеха (завода) по производству керамзитобетонных панелей kip808 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 06.05.2012 15:51
