Нужен ли аварийный выход со второго этажа двухуровневой квартиры с отметкой чистого пола второго этажа 7 метров
Вы имели в виду, что не нужен эвакуационный выход. Я сомневаюсь по поводу , что нужен 2 выход аварийный, но по скольку квартира до 15 м вроде не нужен. И как быть с п 5.4.1. не менее 2 выходов
5.4.1 Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь квартиры, расположенные на двух этажах (уровнях), при высоте расположения верхнего этажа более 18 м должны иметь эвакуационные выходы с каждого этажа. 5.4.2 Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь этаж здания при общей площади квартир на этаже, а для зданий секционного типа - на этаже секции - более 500 м2; при меньшей площади (при одном эвакуационном выходе с этажа) каждая квартира, расположенная на высоте более 15 м, кроме эвакуационного должна иметь аварийный выход. |
Двухуровневая квартира. Нужен ли выход со второго этажа в подъезд. | kasytasy | Архитектура | 12 | 25.06.2010 09:51 |
