Двухуровневая квартира. Нужен ли выход со второго этажа в подъезд.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Двухуровневая квартира. Нужен ли выход со второго этажа в подъезд.
Непрочитано 21.06.2010, 05:31 #1
kasytasy
Инженер-архитектор
Красноярск
Нужен ли выход со второго этажа двухуровневой квартиры, как дополнительный, на первом этаже основной вход есть? В каком СНиПе это может быть прописано? Может по пожарке он необходим?
Непрочитано 21.06.2010, 06:20
Reka
просто конструктор
Космос
Не знаю как по пожарке, думаю вряд ли, но по опыту - он только мешаться будет.
Чистая совесть только у людей с короткой памятью.
Reka вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.06.2010, 06:31
kasytasy
Инженер-архитектор
Красноярск
Вот в том то и дело что он нам мешает, боимся убирать (в проекте) вдруг он нужен. А где написано про это найти не можем.
kasytasy вне форума
Непрочитано 21.06.2010, 07:11
lee
43
СНиП 31-01 п. 7.2.9
Очень интересует, а где искали то ??
lee вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.06.2010, 10:28
kasytasy
Инженер-архитектор
Красноярск
Да просто очень быстро надо было. Спасибо!
kasytasy вне форума
Непрочитано 24.06.2010, 10:11
d_dash
деревянное каркасное домостроение
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
СНиП 21-01-97*
6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ
ЭВАКУАЦИОННЫЕ И АВАРИЙНЫЕ ВЫХОДЫ
6.12*. Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь:
Помещения класса Ф1.3 (квартиры), расположенные на двух этажах (уровнях), при высоте расположения верхнего этажа более 18 м должны иметь эвакуационные выходы с каждого этажа.
d_dash вне форума
Непрочитано 24.06.2010, 11:34
qbrain
Киров
СНиП 31-01-2003 - Здания жилые многоквартирные
7.2.9 Для многоуровневой квартиры допускается не предусматривать выход в лестничную клетку с каждого этажа при условии, что помещения квартиры расположены не выше 18 м и этаж квартиры, не имеющий непосредственного выхода в лестничную клетку, обеспечен аварийным выходом в соответствии с требованиями 6.20*, а), б) или в) СНиП 21-01. Внутриквартирную лестницу допускается выполнять деревянной.
вместо п. 6.20* СНиПа 21-01 сейчас применяется:
Технический регламент. О требованиях пожарной безопасности
Статья 89 п.6.
К аварийным выходам в зданиях, сооружениях и строениях относятся выходы, которые ведут:
1) на балкон или лоджию с глухим простенком не менее 1,2 метра от торца балкона (лоджии) до оконного проема (остекленной двери) или не менее 1,6 метра между остекленными проемами, выходящими на балкон (лоджию);
2) на переход шириной не менее 0,6 метра, ведущий в смежную секцию здания класса Ф1.3 или в смежный пожарный отсек;
3) на балкон или лоджию, оборудованные наружной лестницей, поэтажно соединяющей балконы или лоджии;
4) непосредственно наружу из помещений с отметкой чистого пола не ниже 4,5 метра и не выше 5 метров через окно или дверь размером не менее 0,75 x 1,5 метра, а также через люк размером не менее 0,6 x 0,8 метра. При этом выход через приямок должен быть оборудован лестницей в приямке, а выход через люк - лестницей в помещении. Уклон этих лестниц не нормируется;
5) на кровлю зданий, сооружений и строений I, II и III степеней огнестойкости классов С0 и С1 через окно или дверь размером не менее 0,75 x 1,5 метра, а также через люк размером не менее 0,6 x 0,8 метра по вертикальной или наклонной лестнице.
qbrain вне форума
Непрочитано 24.06.2010, 11:41
d_dash
qbrain, хм.. а вы вообще о чём ?
Про тех регламент понятно, ну а цитаты про что ? к чему?
d_dash вне форума
Непрочитано 24.06.2010, 11:51
ЕЖЕК
Прошу не ругать за глупый вопрос. Двухуровневая квартира моя мечта.
Каким образом можно будет доставлять мебель и прочее на второй этаж?
Какие габариты лестниц и высоты этажей вы закладываете?!
Заранее спасибо.
ЕЖЕК вне форума
Непрочитано 24.06.2010, 11:54
qbrain
Киров
Цитата из СНиПа - условия, при которых допускается не делать выход в подъезд, а заменить его аварийным выходом. Цитата из ТР - требования предьявляемые к аварийным выходам.
qbrain вне форума
Непрочитано 24.06.2010, 12:16
d_dash
qbrain, ты немного не понял вопроса
Вопрос был: можно ли не делать эвакуационный выход на каждом этаже многоуровневой квартиры?
Ответ: можно, если отметка второго уровня не более 18м от земли.
а ты про подъезды и балконы ... и про аварийные выходы - а это не одно и то же что эвакуационные.
P.S. Поточнее пожалуйста дай название ТР, и номер его- хочу посмотреть.
d_dash вне форума
Непрочитано 24.06.2010, 13:54
qbrain
Киров
d_dash, немного не так.
Ответ: можно, если отметка второго уровня не более 18м от земли _и_ имеется аварийный выход. (см. ТР Статья 89 п.6)
ТР так и называется "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" http://dwg.ru/dnl/4695
СНИП 31-01-2003 – Здания жилие многоквартирные http://dwg.ru/dnl/1522
qbrain вне форума
Непрочитано 25.06.2010, 09:51
d_dash
Не нашёл про "..и имеется аварийный выход".
В Статья 89 п.6 есть только определения того, что можно считать таковым(аварийным выходом).
И нет запрета не делать эвакуационный выход на верхнем уровне двухуровневой квартиры. (когда её уровень менее 18м).
За ссылку на ТР, спасибо! буду читать и блюсти
Последний раз редактировалось d_dash, 25.06.2010 в 09:53. Причина: приписал "Спасибо"
d_dash вне форума
Бойлерная в подвале. Нужен ли отдельный выход? F0xik Архитектура 1 08.09.2009 11:49
Выход с технического этажа на лестничниую клетку Н-1 через воздушную зону Vitamixe Прочее. Архитектура и строительство 3 29.04.2009 09:06
проектирование второго этажа над выходом из метро hod Прочее. Архитектура и строительство 2 09.01.2009 08:30
Количество эвакуационных выходов со второго этажа? Малюк Архитектура 3 21.09.2008 17:26
