Доступность адмистративного здания несоциального назначения для инвалидов по новому СП 59.13330.2012
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Доступность адмистративного здания несоциального назначения для инвалидов по новому СП 59.13330.2012
Непрочитано 21.12.2012, 09:44 #1
liik
Всех приветствую!
В старом СНиП 35-01-2001
1.1 При новом проектировании и реконструкции общественных, жилых и промышленных зданий следует, как правило, предусматривать для инвалидов и граждан других маломобильных групп населения условия жизнедеятельности, равные с остальными категориями населения.
Перечень объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее - МГН), расчетное число и категория инвалидов, а также группа мобильности МГН (приложение В, табл.B.1) устанавливаются заданием на проектирование. Оно утверждается в установленном порядке по согласованию с территориальным органом социальной защиты населения и с учетом мнения общественных объединений инвалидов.
То есть, составляется задание на проектирование, согласуется с с территориальным органом социальной защиты населения и с учетом мнения общественных объединений инвалидов, все дают отмашку на то, что не требуется доступ МГН в административное здание на территории мясокомбината и все. Но в новом СП все стало размыто и, как я понял, требуется предусмотреть доступ МГН в административное здание на территории того же мясокомбината.
Как можно обосновать исключение доступа МГН в административное здание несоциального назначения?
Непрочитано 21.12.2012, 16:27
jtdesign
Riga
Хотя это не в России но я в похожем случае нашел законодательные акты в которых говорится что в данном "предприятии" инвалиды (любые) работать не могут/не разрешается, на принимаются исключительно здоровые люди и регламент предусматрывает регулярные медосмотры. Только боюсь что в мясокомбинате кроме убойного цеха (и то только по отношению к колясочникам и незрячим) в других местах не будет никакой дискриминации по здоровью работников (бухгалтеру трудно такое инкриминировать). Весь администативный аппарат может быть колясочники.
jtdesign вне форума
Непрочитано 21.12.2012, 20:55
иваниваныч
Возьмите справку от Заказчика, что в данное здание доступ инвалидов не требуется, поскольку в составе персонала таковых нет, а здание находится на охраняемой территории, куда не допускаются посторонние. И добавьте это в задание на проектирование.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2012, 16:47
liik
иваниваныч, так и поступим. Огромное спасибо за помощь
liik вне форума
Непрочитано 28.05.2013, 11:01
parabellum762
А есть в СП 35 пункт, который бы обязывал сделать доступ инвалидов на 2й этаж?
Есть проект 2х этажного ТРК, доступ инвалидов - только на 1й этаж.
Делаю рабочку.
На 2м этаже, среди прочего, детская комната - на 1м её нет. Зал для боулинга, бильярд - все это колясочникам недоступно.
Но мои возражения отметают, говорят "не хотим".
На что сослаться, не могу в СП ничего найти...
parabellum762 вне форума
Непрочитано 28.05.2013, 11:49
DJo Frey
Архитектор
Есть два варианта доступности по п. 1.6. СП 35-101-2001: "везде" и в отдельных "зонах".
Если есть документ на согласование для "отдельных зон" (1 этаж), то доступ МГН в остальные части здания не предусматривается. А "хотим - не хотим" орган соцзащиты решает.
В СП 59 есть термин "разумное приспособление" (п. 1.2, Приложение Б.37).
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 28.05.2013, 16:27
иваниваныч
Не хотеть можно, но в письменном виде (желательно с занесением в задание на проектирование и согласованием в соцзащите). А то при сдаче здания виноват будет не Заказчик, а Проектировщик - не предупредил. Кстати, проект должен был пройти экспертизу, если такое решение пропустили, то с Вас спроса нет - Вы обязаны следовать проектной документации. Но письмо от Заказчика все равно надо иметь.
Непрочитано 28.05.2013, 20:02
parabellum762
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Точно. Буду думать в этом направлении.
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
Покритикуйте расположение машинок в гараже Madtosh Архитектура 13 18.04.2011 21:58
