1 | | #1 |
Сжатая зона кси поясните
Беларусь
А Вы на составляющие предельного момента в сечении гляньте - там и бетон есть со своей прочностью и арматура - меняя любое из составляющих - получите другой результат - вот и совместная работа. Найдите главу в Байкове по стадиям работы жб элемента и начните с нее (при условии, что разобрались со свойствами материалов). Разберитесь - что такое стадия разрушения и для чего введена величина Кси Р - что она характеризует (достижение или не достижение арматурой предела текучести). Заодно было бы сразу неплохо разбирать деформационную модель, где предельное состояние определяется достижением одним из материалов предельных деформаций.
При этом в деформационной модели предельные деформации могут первыми всплыть как у бетона, так и у арматуры, но это будет не одно и то-же, что и Кси больше или меньше Кси Р соответственно при расчета по разрушающей нагрузке. Важно помнить, что если Кси больше Кси Эр, то это означает что напряжение в растянутой арматуре не достигли ее предела текучести (т.е. сечение переармировано). Но это не одно и то-же, что и разрушение сечения при достижении бетоном предельных деформаций по деформационной модели - такое разрушение происходит в большинстве изгибаемых элементов, независимо от того - Кси больше Кси Р или меньше. Исключения, обычно, бывают при расчете усиления композитами, для которых (из условий сохранения сцепления с бетоном) принимаются очень маленькие предельные деформации... |
КЖ, КМ Регистрация: 16.12.2010
Харьков, Украина
Считается что нормальных сечениях, бетон на растяжение не работает, вместо него работает арматура. А на сжатие бетон и арматура (если есть сжатая). А вот по наклонным сечениям, совместно работает на поперечную силу и бетон, с расчетным сопротивлением на растяжение, и арматура с ним же. (в жб. на поперечную силу сечения несут гораздо меньше, чем в металле.) Вот так они и жили вместе и умерли в один день.
сколько метров охранная зона для ОРУ на 110 кВ? | ИриSkа | Инженерные сети | 4 | 08.06.2018 22:29 |
Разработка Генплана (РП) | imPROviz | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 19.04.2010 15:44 |
Опасная зона при погружении труб в скважины | min | Технология и организация строительства | 34 | 13.03.2009 22:21 |
Какой кси принимать при смятии кладки? | Axe-d | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 22.09.2008 07:22 |
