Какой кси принимать при смятии кладки?
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Axe-d, прошли всего сутки, имей терпение!
самара
Коэффициент полноты эпюры давления при эпюре напряжений под опорой балки в виде трапеции определяется по формуле 22-см. в пособии по проектировани. и проектированию каменных и армокаменных конструкций
этого достаточно? посмотрите, в hgbvthf[ еще можно найти про этот коэффициент |
Относительно поиска значения кси - я спрашивал не формулу (тем более, что формула 22 - частный случай и совсем не мой), а форму эпюры давления при учете действия еще и основной нагрузки. Т.е. прибавлять ли к эпюре давления от местной нагрузки эпюру давления от основной, а затем искать дольку (т. е. кси), занимаемую получившейся фигурой от площади прямоугольника, описанного вокруг нее. Так оно мне выглядит логичным, но вот смущает туманность формулировок в каменном СНиПе |
hgbvthf[ -> рпимерах в другой раскладке.
Тут у меня еще вопрос возник по кирпичной кладке. Нужно ли при сетчатом армировании кладки устраивать перехлест сеток по длине, как настаивают старшие товарищи? ИМХО, бессмысленное занятие, основанное на "железобетонных" предрассудках, и даже вредное, т.к. в местах стыков получается слишком толстый шов.
Модуль упругости кирпичной кладки | Анна1 | Прочее. Архитектура и строительство | 27 | 30.12.2020 05:39 |
Коэффициенты учета влияния кладки при расчете на сейсмику | Jeka o'Tool | Расчетные программы | 1 | 07.03.2006 19:35 |
