Программа для расчета металлической опалубки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Программа для расчета металлической опалубки
Непрочитано 14.01.2013, 08:37 #1
Rif634
Добрый день. Какие программы существуют для расчета металлической опалубки. Опалубка предназначена для выпуска ж/б изделий.
Как я понимаю нужно расчитывать все детали отдельно от нагрузок создаваемых в первую очередь от изделия ??
Автор темы   Непрочитано 30.01.2013, 18:42
Rif634
Программа SolidWorks не предназначена для этих целей??
Rif634 вне форума
Непрочитано 31.01.2013, 03:42
s7onoff
Обычно опалубку считают не качественно, а количественно... Что-то мне подсказывает, что мало кто пользуется самодельной металлической опалубкой. Проще, наверное, фирменную купить/арендовать. А так в основном считать надо каркас (причем весьма уделяя внимание второй группе ПС) и подпорки всякие.
Автор темы   Непрочитано 31.01.2013, 14:48
Rif634
А какими программами можно считать отдельные элементы опалубки, каркас например?
Rif634 вне форума
Непрочитано 31.01.2013, 15:29
s7onoff
Можно и руками посчитать. Если даже отдаленно не представляете, как считать конструкции, то программы пойдут только во вред ("накосячить" при использовании программы, если вы не знаете, что делаете - проще простого). http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1036872&postcount=2 - вот хороший совет на такие случаи...
Нужна программа для расчета стены подвала из блоков slygene Расчетные программы 9 20.03.2013 15:01
Программа расчета несущей спос-ти грунтов свайного основания alexroot Программирование 3 18.02.2010 08:51
Программа для расчета металлопроката (двутавров, швелеров) для перекрытия AnageN Расчетные программы 4 16.01.2010 12:33
Ищу пример расчета опалубки terewe Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.04.2009 23:10
Программа для расчета сметы на проектирование Kosenko Sasha Конструкции зданий и сооружений 1 21.02.2007 14:30
