Опасен ли эксцентриситет приложение нагрузки на ленточный ростверк?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Опасен ли эксцентриситет приложение нагрузки на ленточный ростверк?
Непрочитано 17.01.2013, 16:11 #1
Danissio
Ситуация такая - однорядный ленточный ростверк (шириной и высотой по 500мм) на забивных сваях (шаг свай 900 мм, длина 10 м, сторона 300 мм). Грунты - глина удельный вес 1,9 т/м3, угол внутреннего трения 22 град., удельное сцепление 37 кПа, модуль деформации 10 мПа, Il<0.
Фундамент под 10 этажный панельный дом. Нагрузка погонная на ростверк около 56 тонн
Строители весьма ошиблись с разбивкой, и при устройстве очередной блок-секции выяснилось, что стеновые панели станут на ростверк с эксцентриситетом около 60 мм.
У меня это вызывает опасение.
Посоветуйте что нужно проверить и посчитать? какие есть опасные места?
Спасибо
Непрочитано 17.01.2013, 16:30
nevelll
С-Пб
я не специалист по ПГС))) но разве сложно пересчитать фундамент заново и понять на сколько это повлияет на проектные решения. сбор нагрузок тот же самый только добавиться момент.
nevelll вне форума
Непрочитано 17.01.2013, 19:05
инж-конструктор БАМ
Сообщение от Danissio Посмотреть сообщение
сместится ось симметри (изменится расстояние между сваями) - посчитайте усилия на конечную сваю
инж-конструктор БАМ вне форума
Непрочитано 17.01.2013, 19:38
1 | #4
SergeyKonstr
Danissio. Не спешите.
Всё зависит от размерности панелей.
SergeyKonstr вне форума
Нагрузка от волн ivan.solo Конструкции зданий и сооружений 22 11.04.2024 23:34
Ищу СТО 36554501-015-2008 "Нагрузки и воздействия" Baul Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 16 23.10.2010 12:13
Как посчитать нагрузки на ростверк Evgen21 Основания и фундаменты 1 19.08.2009 17:24
Нагрузки на свайный ростверк Митрофан20081 Основания и фундаменты 5 01.02.2009 00:52
Приложение ветровой нагрузки к расчетной схеме Engineer IA Расчетные программы 14 18.12.2008 14:39
