Нефтепровод - допустимое давление запорной арматуры
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Нефтепровод - допустимое давление запорной арматуры
Непрочитано 22.01.2013, 20:13 #1
solnsce28@
Делаю гидравлический магистрального нефтепровода, не могу найти Pдоп – допустимое давление запорной арматуры. есть вот такое: "На магистральных нефтепроводах используется арматура, относящаяся к группе среднего давления (Р=1,6 – 6,4МПа)".
А где взять точную цифру этого давления??
Непрочитано 22.01.2013, 21:18
slava217
Проектирование
Рязань
В ТЗ.
slava217 вне форума
Непрочитано 23.01.2013, 07:11
Ranli
Давление на выходе НПС какое?
Приглашаю в наш канал
https://t-do.ru/proekt_plus
Ranli вне форума
Непрочитано 23.01.2013, 09:57
Владимир.
Проектирую
Сообщение от solnsce28@ Посмотреть сообщение
Вы считаете, что оно никак не связано с давлением в нефтепроводе?
Владимир. вне форума
Непрочитано 23.01.2013, 10:26
G.E.A.
проектирование раздела "Технология производства"
Иркутская область
Вначале нужно разобраться, что понимается под допустимым давлением запорной арматуры в данном случае, т.к по ГОСТ 356-80 "Арматура и детали трубопроводов. Давления условные, пробные и рабочие. Ряды" - такого понятия нет. Если Вы выполняете гидравлический расчет магистрального нефтепровода с помощью спец.сертифицированной программы, то изучите Инструкцию пользователя (раздел "условные обозначения" или "основные понятия") или обратитесь за разъяснениями к разработчику. Также можно обратиться к СНиП и ВСН по магистральным трубопроводам.
G.E.A. вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2013, 18:43
solnsce28@
Спасибо, что откликнулись. Делаю расчетно-графическую работу. вот прикрепила записку, там выделила, что именно мне нужно. Помогите разобраться. А может в учебных целях можно взять к примеру допустимое рабочее давление 5,9МПа?
Тип файла: doc записка_изм.doc (681.0 Кб, 1375 просмотров)
solnsce28@ вне форума
Непрочитано 23.01.2013, 18:52
Ranli
Нет конечно - надо брать из ряда: 1,6 или 2,5 или 4,0 или 6,3.
Есть НПС, которая выдаёт максимальное давление - 5,9 МПа. Есть профиль нефтепровода, соответственно, есть потери по длине, по перепаду отметок и т.п. В точке установки арматуры в зависимости от расстояния от НПС и профиля, будет соответствующее максимально возможное давление - берёте ближайшую "вверх" серию арматуры.
На Вашем месте можно не запариваясь принять 63-ю серию, т.к. в точке установки арматуры большего давления точно не будет.
Ranli вне форума
Непрочитано 20.03.2013, 12:40
bogdan
Senior HSE engineer
Южно-Сахалинск
Допустимого давления запорной арматуры нет, термин неверный. Правильный термин, рабочее давление - паксимальное внутреннее избыточное давление или наружное давление, возникающее при нормальном протекании рабочего процесса (ПБ 03-576-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением), а также "наибольшее избыточное давление, при котором возможна длительная работа арматуры при выбранных материалах и заданной температуре. [ ГОСТ Р 52720-2007 , статья 6.3]". Обычный источник путаницы - есть давление технологического процесса, при котором он нормально происходит, которое тоже часто называют рабочим, но это неверно.
Как определить рабочее давление верно написал Ranli. "Для простоты" можно взять за рабочее давление максимально возможное давление НПС по паспортным данным её насоса (рабочее давление насоса) и не учитывать потери давления. Для дипломного проекта сойдёт, для проекта - могут быть вопросы заказчика.
bogdan вне форума
Неметаллическая композитная арматура kshikin Железобетонные конструкции 982 21.05.2021 23:47
Как определить давление в сбросном трубопроводе от пред.клапанов на факел? Denyman Технологические решения (ТХ) 2 23.10.2012 08:21
Подскажите тип запорной арматуры, применяемой на наружных сетях в России? Yura Agafonov Инженерные сети 3 13.09.2012 11:54
Нужна ли повторная экспертиза проекта? Иван 80 Технология и организация строительства 40 03.02.2011 17:36
Подбор площади арматуры, as < 0 PanicAttack Железобетонные конструкции 8 30.03.2010 12:28
