Как определить давление в сбросном трубопроводе от пред.клапанов на факел?
44d32'44"С, 33d26'51"В
При закрытом клапане давление до него равно давлению в трубопроводе. Зная его определяешь плотность.
Когда клапан открывается, начинаются потери давления: а) на самом клапане в соответствии с его кмс или расходной характеристикой б) на участке трубопровода (пусть небольшом) в) на выходе в атмосферу. Сопротивление выхода легко посчитать по кмс открытого конца трубы (или какого-то насадка) Надо минусовать от начального давления сумму а, б и в. Это будет давление на выходе из трубы. К обрезу трубы газ подходит с немного сниженным за счет потерь давления. В атмосферу газ вырывается в виде струи, и распространяется на несколько метров. В общем-то можно и длину этого факела посчитать, но здесь это не требуется. |
Как определить давление переуплотнения грунта | Zagon | Основания и фундаменты | 4 | 24.08.2011 15:39 |
Расчет защитного сооружения граданской обороны. Как определить давление во фронте ударной волны DP? | KORG | Конструкции зданий и сооружений | 21 | 27.05.2011 12:38 |
Как в этой конструкции определить давление на боковые стенки? | Нитонисе | Конструкции зданий и сооружений | 34 | 10.08.2010 22:39 |
Давление в напорном трубопроводе | Novo_77 | Инженерные сети | 3 | 27.09.2007 14:52 |
