Как в этой конструкции определить давление на боковые стенки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как в этой конструкции определить давление на боковые стенки?
Непрочитано 09.08.2010, 21:47 #1
Нитонисе
Площадка шириной 10 метров залитая бетоном толщиной 800 мм. Нагрузка по площади - 20 т/м2. Очевидно, что нагрузка будет восприниматься не только двумя боковыми стенками, но и грунтом засыпки.
Вопрос - как учесть боковое давление с площадки на боковую стенку? И как определить вертикальное давление на боковую стенку?
[IMG]http://s45.***********/i109/1008/98/4eb3626c0ab1.png[/IMG]
Непрочитано 09.08.2010, 21:50
Forrest_Gump
Щелково МО
если тупо в запас (не учитывая жесткость плиты 800 мм), то по аналогии с подпорными стенками...
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.08.2010, 21:55
Нитонисе
мне кажется тут дикий запас получится... а что тогда с вертикальным давлением? только собственный вес боковушек?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 09.08.2010, 22:53
crosandr
Инженер-строитель
крайне важно знать модуль упругости засыпки
бетон с арматурой, кстати?
crosandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.08.2010, 22:57
Нитонисе
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Интересует общий принцип расчета. Предположим модуль упругости засыпки 20 МПа. Предположим, что плита армирована сеткой 12 диаметра с ячейкой 100х100 (защ. слой 70 мм).
Нитонисе вне форума
Непрочитано 09.08.2010, 23:05
crosandr
Инженер-строитель
Общий принцип тут в совместной работе всех частей.
Если грубо очень, то как в посте №2
crosandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.08.2010, 23:24
Нитонисе
Это чересчур грубо... для определения бокового давления предположить что плиты нет и имеем пригруз 20 т/м2, а для определения вертикального давления предположить что плита абсолютно жесткая и вся нагрузка с плиты уходит на стенки...
Но это два взаимосключающих предположения.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 09.08.2010, 23:30
crosandr
Инженер-строитель
может помоделировать в каком-нибудь расчетном коплексе?
Промежуточные варианты сложновато просчитать наобум
crosandr вне форума
Непрочитано 10.08.2010, 01:40
Forrest_Gump
Щелково МО
а может все-таки имеет смысл ради чистоты (прозрачности) работы конструкций отказаться от толщины плиты в 800 мм и перейти на 300 мм? тогда гарантировано можно будет утверждать, что плита гибкая (при такой нагрузке), и соответственно, давление через засыпку будет передаваться на боковые стенки.
Непрочитано 10.08.2010, 06:31
sattva
строительство
Непонятно назначение конструкции. Но предлагаю такой вариант(смотри рисунок). Тогда плита на упр. основании, а стены подпорные. Классика без мудрежа!
Последний раз редактировалось sattva, 10.08.2010 в 06:34. Причина: добавление текста
sattva вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.08.2010, 10:06
Нитонисе
Нет, толщина должна быть 800.
Сообщение от sattva Посмотреть сообщение
Я тоже думал о таком варианте. Расчетная схема становится понятной. Имеем нулевое вертикальное давление, но максимальное боковое. А этого не хотелось бы. Я бы предпочел вариант иметь максимальное вертикальное давление и нулевое боковое. Конструкция на моем рисунке представляется мне более оптимальной, но трудно рассчитываемой)
Нитонисе вне форума
Непрочитано 10.08.2010, 10:16
Forrest_Gump
Щелково МО
как конструкция может быть оптимальной, если она не поддается вменяемому расчету?
и отчего такая категоричность в толщине плиты 800 мм? неужели анкерные болты?
Непрочитано 10.08.2010, 10:22
crosandr
Инженер-строитель
Почему не поддается? В комп загнать и покрутить разные варианты
crosandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.08.2010, 10:30
Нитонисе
Боковые стенки лучше работают на сжатие, чем на боковое давление, потому мне лучше законструировать очень жесткую плиту, чтобы вся нагрузка была вертикальной, чем использовать вариант из поста 10, где вся нагрузка - боковая. Как сделать плиту достаточно жесткой - тоже вопрос. Наверное нужно дикое армирование, что тоже не очень хорошо. Но тот вариант, которые на моей картинке, все же нечто среднее между крайними вариантами (все давление боковое, все давление вертикальное).
Площадка имеет технологическое назначение, толщина диктуется технологией.
Я б загнал, но такие вещи в программах считать не умею.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 10.08.2010, 10:46
acid
а кто вам мешает зазор под плитой сделать на прогиб плиты?
Непрочитано 10.08.2010, 11:03
Forrest_Gump
Щелково МО
to crosandr - "Почему не поддается? В комп загнать и покрутить разные варианты" - милости просим, покажите как в скаде-лире-т.п. покрутить такую задачку (плаксис-ансис отложим в сторонку).
to Нитонисе - все равно боковые стенки будут анкерится в верхней плите. поэтому боковые стенки спокойно воспримут давление грунта.
может уж тогда рассмотреть вариант свайный фундамент с высоким плитным ростверком? %-) а то неслабый такой объем засыпки получается...
Непрочитано 10.08.2010, 11:54
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Зачем вам вообще засыпка, если не хотите делать как сказал человек в записи #10?
РастОК вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.08.2010, 12:12
Нитонисе
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
Дикое армирование будет. Лучше все же плиту по грунту сделать.
Ну, кстати, прикинул армирование на вариант передачи всей нагрузки на боковую поверхность - получается диаметр 12 с шагом 100 мм. Это если рассматривать боковушку как шарнирно опертую балку.
Затем чтобы не армировать плиту.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 10.08.2010, 13:06
crosandr
Инженер-строитель
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
армировать все равно придется, хотя бы из конструктивных соображений. Кроме того на 10 м плита будет все же гибкой, несмотря на ее толщину
crosandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.08.2010, 13:19
Нитонисе
Армирование плиты на двух опорах и опертой по грунту думаю будет значительно отличаться.
Нитонисе вне форума
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? BM60 Разное 289 19.05.2009 21:24
можно ли для конструкции, заданных плитными элементами определить момент в плоскости XOY? stumpel Расчетные программы 12 10.03.2009 10:51
