С какой точностью считать ведомость фрезерования покрытия?
А вы как делаете? Из шага съемки можно только площадь существующего покрытия посчитать. Площадь я естественно возьму точную по съемке, а вот толщина асфальтобетона дается только через 300 м. А как вы берете толщину асфальтобетона между скважинами? Интерполируете?
Проектирование дорог Регистрация: 01.03.2012
Если речь идет о фрезеровании, то логично, что Вы срезаете значительно меньше существующей толщины конструкции. Посему она мне мало интересна вообще. Прежде всего мне важно верно посчитать объемы и задать картограмму фрезерования. а тут я должен ориентироваться на съемку. В среднем, шаг съемки выдают мне 20 м. Вот с таким же шагом я указываю и отметки фрезерования.
В какой программе считаете объемы и картограмму? |
Так у вас полная разборка?
Я в таком случае при большой протяженности дороги делю на участки длиной равной расстоянию между скважинами. Если ремонтируемый участок не превышает 0,5 км то вообще беру среднюю толщину по всем скважинам. Впринципе всех устраивает и заказчика, и экспертизу, и даже строителей. Ну а если фрезерование на небольшую глубину, то как и dorogi-dorogi делаю с шагом съемки. Проектирую в IndorCAD |
Полное фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия.
IndorCAD выдает картограмму? |
Липецк, Москва
Подниму тему с банальным и глупым вопросом - где можно найти информацию по фрезированию в целом? Т.е. - что показывается на чертеже? Как выглядит ведомость? И т.п.
Пытаюсь нагуглить - одна сплошная реклама индоркадов и пр. Я работаю в Civil. Но прежде чем мне начать разбираться КАК СДЕЛАТЬ картограмму фрезирования, мне нужно разобраться - что это? |
проектирование а/дорог Регистрация: 03.07.2013
Последний раз редактировалось Linkshunter, 11.02.2016 в 11:55. |
Инсоляция. Из какой точки считать? | maroon | Прочее. Архитектура и строительство | 36 | 22.04.2021 05:51 |
в какой программе считать газосиликат | Aleks_1 | Расчетные программы | 2 | 07.09.2012 20:13 |
Расчет подпорной стены. По какой методе считать? | _andrey52 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 02.05.2011 10:51 |
В какой программе считать ступенчатые колонны | SergeyVM | Расчетные программы | 3 | 18.10.2010 11:23 |
Чем вызваны деформации связей покрытия (металл)? | Jull | Металлические конструкции | 7 | 08.06.2006 12:41 |
