Расчет подпорной стены. По какой методе считать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет подпорной стены. По какой методе считать?
Непрочитано 04.12.2007, 18:08 #1
_andrey52
проектирование
Необходимо подобрать геометрию подпорной стены.
Посчитал по Линовичу (Расчет и конструирование частей гражданских зданий) и по Руководству по проектированию подпорных стен и стен подвалов. Результаты получаю разные... Еще необходимо учесть что подошва стены будет под наклоном. Заметил что в Линовиче не учитывается удельное сцепление грунта(?) , у меня 45кПа ( угол внутреннего трения-19град.). Еще есть серия 3.002.1-2 Подпорные стены из монолитного железобетона, там советуют увеличивать фи при наличии сцепления на 1 градус на каждые 4кПа, но не более чем на 4 градуса.
Что посоветуете?
Непрочитано 04.12.2007, 20:43
SLADE
проектировщик-новобранец
Minsk
Подбор подпорной стены можно сделать по СЕРИИ 3.002.1-2, там есть алгаритм. (Но в серии есть ошибка в формуле правильно "Мо = Fsa·[h*-tg(ε+φ'1)·(b/2-h·tgε)]+1.5·(b-t)·[h·(b-4·t)+6·t·d] ")
SLADE вне форума
Непрочитано 02.05.2011, 10:51
Dub
Екатеринбург
И все формулы у них заточены только под кН и кПа
Dub вне форума
Расчет кирпичной стены на BASE. что не правильно? dextron3 Разное 1 25.08.2007 12:28
Расчет трехслойной стены салас Конструкции зданий и сооружений 1 29.03.2007 03:18
Расчет стены подвала taras Конструкции зданий и сооружений 5 17.12.2005 01:32
Расчет сплошной кирпичной стены Peter Каменные и армокаменные конструкции 5 28.09.2005 14:05
