Три больших файла в один
Делал всё вышеперечисленное, ничего не помогает. Не пробовал только
Характеристики ноута Intel Core i7 2630QM (2000 МГц), 15.6'' (1920x1080), 750 Гб (7200), 6144 Мб DDR3, NVIDIA GeForce GT 540M (1024 Мб), вроде бы должно хватать, но тут дело видимо не в этом. Два файла ещё получилось "слепить", один в другой блоком перенёс, потом align'ом повернул как надо, но теперь у меня одна вкладка этот общий файл, а во второй вкладке безуспешно пытаюсь открыть ещё один, т.к. всё из-за этого виснет... |
https://docs.google.com/file/d/0B1o-...it?usp=sharing
отпишите нормально качает, т.к. первый раз обмениваюсь через google. |
Offtop: Скачивает нормально (но у меня и аккаунт гугловский есть)
Какой ***** выгружает ГИС данные по целому городу в ОДИН (3) dxf файл. Надо слоями в ГИС-формат!!!
ПАНОРАМА - ЗЛО АБСОЛЮТНОЕ!!! 1. Точки рельефа дублированы. За то как они сделаны надо ******* - это должна быть просто точка с 3-мя координатами, на крайний случай блок с атрибутом! Где у них высота? 2. Все текстовые метки в одном слое? И как это г разгребать? 3. Название слоёв 1, 2, 3, ..., 32!!! И шо это значит? А где классификатор? Можно в Map 3D http://www.youtube.com/watch?v=YHT7cCzQ5sQ Последний раз редактировалось trir, 01.02.2013 в 19:52. |
Тоесть дабы побороть всё это надо как в видео показано сделать? |
структурированный список | Holon | Программирование | 22 | 11.09.2007 14:09 |
Открытие файла | Hohotun | AutoCAD | 5 | 11.12.2006 10:34 |
Один слой = три слоя? (вопрос чайника) | Переводчик | AutoCAD | 15 | 23.09.2005 19:38 |
Размер файла dwg | alex-alex | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 10.09.2004 00:28 |
Три проекции и "угловатость" wmf файлов. | Илья | AutoCAD | 1 | 18.09.2003 14:13 |
