Вычет фоновой арматуры из изополей армирования?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Вычет фоновой арматуры из изополей армирования?
Непрочитано 05.02.2013, 15:28 #1
Makson
Можно ли?
Непрочитано 05.02.2013, 15:38
swell{d}
Düsseldorf
можно не отображать просто: http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1359533977
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
DEM
YngIngKllr
Можно и вот так....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2013, 15:45
Makson
Да то что не отображать можно я знаю. Мне тут одни ребята сказали что можно задать фоновую арматуру чтобы она вычиталась и на изополях тока отображалась арматура усиления.
DEM спасибо но это не для меня и сама затея сомнительная.
Makson вне форума
Непрочитано 05.02.2013, 16:01
DEM
YngIngKllr
Makson
Ну посмотрим.....
Через неделю, когда будет готово полуавтоматическое армирование...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2013, 16:10
Makson
DEM
Побойся бога. Теперь проектанты прям из программы армирование будут передавать в чертежи вообще не анализируя результаты. И фраза "Так программа посчитала" будет встречаться все чаще и чаще...
Makson вне форума
Непрочитано 05.02.2013, 16:14
palexxvlad
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
Если я правильно понял, то можно сделать так. Шкалу площадей настраиваете типа: фоновая, фоновая+дополнительная1, фоновая+дополнительная2 и т.д. при этом цвет каждой градации ставите в соответствие с диаметром доп. арматуры. Затем цвет фоновой можете и отключить, останутся только зоны с требуемой дополнительной арматурой.
Непрочитано 05.02.2013, 16:19
DEM
YngIngKllr
Makson
НУ не всем же обезьянам выдавать гранаты....
Можно будет ограничится для большинства, полуавтоматическим армированием, а автоматическое армирование будет только для тех кто знает М=(Q*L^2)/2....
Я тоже за это....
В программу встроить тесты на проверку знаний термеха....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2013, 16:25
Makson
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Не не так. В таблице значений армирования были за вычетом фоновой арматуры. С просто отключением это не то.
Вот это надо уже в раздел ЮМОР2013 перенести)))
Makson вне форума
Непрочитано 05.02.2013, 16:30
1 | #10
swell{d}
Düsseldorf
галочку поставить не пробовали?
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2013, 16:33
Makson
Туплю.Спасибо
Makson вне форума
Непрочитано 05.02.2013, 16:35
swell{d}
Düsseldorf
Каково наибольшее расстояния между температурно-усадочными швами в отапливаемых монолитных каркасных зданиях (без учёта коэффициента) без расчёта:
+ 50 м
- 60 м
- 90 м
В каком случае необходимо устраивать осадочный шов?
- секции разной высоты
- сложные грунтовые условия
+ оба варианта верны
Какая ширина температурно-усадочного шва обычно применяется при проектировании?
- 10 мм
+ 20-30 мм
- не менее 50 мм
Как изменится длина железобетонного элемента, если его первоначальная длина 50 м, а температура поднимается с -30 до +30 градусов?
- увеличится на 15 мм
+ увеличится на 30 мм
- уменьшится на 15 мм
Какой способ повышает пространственную жесткость конструкции больше других?
+ установка связей или использование ядер жесткости
- увеличение армирования конструкции
- увеличение сечений элементов конструкции
Какова величина "основного модуля" 1М?
+ 100 мм
- 500 мм
- 600 мм
Какие шаги осей предпочтительны при проектировании жилых и общественных зданий?
- кратные 500 мм
+ кратные 1200 мм
- кратные 1800 мм
Какие высоты этажей предпочтительны при проектировании жилых и общественных зданий?
- кратные 100 мм
- кратные 150 мм
+ кратные 300 мм
Какое минимальное сечение квадратной колонны?
- 200х200 мм
+ 300х300 мм
- 400х400 мм
Какой минимальный класс бетона по прочности для колонн?
- В15
- В20
+ В25
Какую минимальную толщину стен можно применять при проектировании?
- 120 мм
- 160 мм
+ 180 мм
Какую максимальную толщину стен можно применять при проектировании?
- 250 мм
- 400 мм
+ не ограничена
Какой минимальный класс бетона по прочности для стен?
- В15
+ В20
- В25
Какая минимальная толщина плит перекрытий?
- 120 мм
+ 160 мм
- 180 мм
Какая максимальная толщина плит перекрытий?
+ 250 мм
- 400 мм
- не ограничена
Какой минимальный класс бетона по прочности для плит перекрытий?
- В15
+ В20
- В25
Какая минимальная толщина фундаментных плит?
- 200 мм
- 400 мм
+ 500 мм
Какая максимальная толщина фундаментных плит?
- 1200 мм
+ 2000 мм
- не ограничена
Какой минимальный класс бетона по прочности для фундаментных плит?
- В15
+ В20
- В25
К какому типу нагрузок относится вес наружных стен?
+ постоянные
- временные длительные
- временные кратковременные
К какому типу нагрузок относится вес кровли?
+ постоянные
К какому типу нагрузок относится вес временных перегородок?
- постоянные
+ временные длительные
К какому типу нагрузок относится давление собственного веса грунта на стены подвала?
+ постоянные
К какому типу нагрузок относятся нагрузки от людей, животных, оборудования с пониженными нормативными значениями?
- постоянные
К какому типу нагрузок относятся нагрузки от людей, животных, оборудования с полными нормативными значениями?
- постоянные
+ временные кратковременные
Основное сочетание нагрузок - это:
- постоянные и длительные нагрузки
+ постоянные, длительные и кратковременные нагрузки
- постоянные и кратковременные нагрузки
В каком случае необходимо учитывать коэффициенты сочетаний?
+ при учёте 2х и более временных нагрузок
- при учёте 3х и более временных нагрузок
- при учёте 4х и более временных нагрузок
Какой коэффициент надёжности по нагрузке для веса железобетонных конструкций (плотность 2500 кг/м3)?
- 1,05
+ 1,1
- 1,2
Какой коэффициент надёжности по нагрузке для веса металлических конструкций?
+ 1,05
- 1,1
- 1,2
Какой коэффициент надёжности по нагрузке для веса насыпных грунтов?
- 1,05
- 1,1
+ 1,15
Какое минимальное нормативное значение нагрузки от веса временных перегородок следует принимать?
+ 50 кгс/м2
- 100 кгс/м2
- 200 кгс/м2
Какое расчетное значение веса снегового покрова в Санкт-Петербурге?
- 127 кгс/м2
+ 180 кгс/м2
- 240 кгс/м2
К какому снеговому району относится Санкт-Петербург?
- I
- II
+ III
К какому ветровому району относится Санкт-Петербург?
- I
+ II
- III
Какой уровень ответственности следует принимать для зданий и сооружений массового строительства (жилые, общественные, производственные, сельскохозяйственные здания и сооружения)?
- I - повышенный
+ II - нормальный
- III - пониженный
Какой уровень ответственности следует принимать для зданий и сооружений, отказы которых могут привести к тяжелым экономическим, социальным и экологическим последствиям?
+ I - повышенный
- II - нормальный
- III - пониженный
Какой уровень ответственности следует принимать для сооружения сезонного или вспомогательного назначения?
- I - повышенный
- II - нормальный
+ III - пониженный
я ж преподом работал... =)
swell{d} вне форума
Непрочитано 05.02.2013, 16:39
DEM
YngIngKllr
Offtop: swell{d}
Мало.....
НАдо больше.....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2013, 16:41
Makson
- 127 кгс/м2
+ 180 кгс/м2
- 240 кгс/м2
Че за дискриминация по месту жительства? Я из Москвы должен знать какая снеговая нагрузка в каждой деревне?
Makson вне форума
Непрочитано 05.02.2013, 16:44
swell{d}
Düsseldorf
если будете преподавать у себя по месту жительства - придумывайте свои вопросы
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2013, 16:46
Makson
+ 100 мм
- 500 мм
- 600 мм
Завалился на этом вопросе...гугл не помог.
Makson вне форума
Непрочитано 05.02.2013, 16:48
swell{d}
Düsseldorf
ГОСТ 28984-91 "Модульная координация размеров в строительстве. Основные положения"
swell{d} вне форума
Непрочитано 05.02.2013, 16:51
DEM
YngIngKllr
Makson
НУ вот видишь...
ЕСли подобный тест внести в программу, то многие начнут хоть по чаще в книжки заглядывать, тем самым можно будет освободить проектировщиков от рутины...
Но заставить вспоминать и учить новое....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2013, 16:56
Makson
DEM,
можно пойти дальше...
Сделать кол-во вопросов over9000
И пусть на работе тест запускается в автоматическом режиме каждые час. И ЗП в зависимости от кол-ва правильных ответов.
Програмный комлекс назвать "Повышение квалификации инженерного состава" и продавать его)))
Makson вне форума
Непрочитано 05.02.2013, 16:58
DEM
YngIngKllr
Offtop: Makson
Согласен, примерно так и сделать...
Всяко лучше чем по контактам лазят....
Но мне кажется это в другой теме стоит обсуждать.......
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Неметаллическая композитная арматура kshikin Железобетонные конструкции 982 21.05.2021 23:47
Конструкция поперечного армирования issiknon Железобетонные конструкции 1 07.07.2012 18:33
Нужно ли давать расход арматуры на армирования кирп. стен в АР? Alexand_r Прочее. Архитектура и строительство 39 03.01.2012 09:37
Нужна ли повторная экспертиза проекта? Иван 80 Технология и организация строительства 40 03.02.2011 17:36
Скад. Как понять картину изополей армирования ? ХОТЯБЫЧ SCAD 7 03.06.2008 16:14
