Класс последствий СС3 и плиты существующего здания
Черкассы
ЭПБ ОПО Регистрация: 19.09.2012
Могу только для России расписать. Дефектов нет? Какова цель обследования?
У нас обычно пишутся рекомендации по снижению нагрузок (переход на облегченную кровлю, итд) или об усилении конструкций. С покрытием все более менее понятно. Оформить приказ руководителя предприятия по очистке кровли от снега. Допустимую толщину снежного покрытия указать. Если силовых дефектов в плитах нет, то этого должно быть достаточно. Можно порекомендовать усиление, но не факт что его будут делать. С перекрытием сложнее, с него снег не счистить и нагрузки никуда не денутся. Если все нагрузки и расчеты верны, то нужно делать усиление. Иначе контролирующие еорганы такое не пропустят. Посмотрел серию ИИ-04, 800 кг/м^2 это плиты с самой тонкой арматурой, попробуйте уточнить марки плит. |
Негропроект, инженегр-конструктор Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Спасибо за отклик!
Основной целью обследования было выявить запас несущей способности конструкций каркаса, оснований и фундаментов. Заказчик желает перекрыть второй свет в одном из залов. Есть обрывки проектной документации, там все марки элементов указаны, поэтому известна несущая способность плит. Дефектов в плитах нет. Сама проблема в том что, здание эксплуатируется уже 27 лет вполне себе благополучно, и тут поменялись нормы - часть конструкций не удовлетворяет условиям. Как простейший вариант выхода из ситуации, ваш вариант - снизить допустимую нагрузку на перекрытия и покрытие. Незнаю, правда, насколько это законно. |
А разве на эксплуатируемые здания распространяются новые нормы? Мне помнится, что приведение конструкций здания в соответствие действующим нормам обязательно должно выполняться только при капитальном ремонте и реконструкции. А если таковые не проводятся, то здание проверяется на соответствие нормам, действующим на момент строительства. Или я ошибаюсь?
Один из вариантов - можно порекомендовать установить датчики давления в местах кровли, где вероятность скопления снега нибольшая и снеговая нагрузка наиболее критична. В зависимости от показаний датчиков осуществлять очистку крыши от снега. Регламентировать допустимую толщину снега не очень правильно, так как это может быть лед, а может быть свеже выпавший пушистый снежок, от которых нагрузка при одинаковой толщине совсем разная. Хотя тоже возможно наверное. |
Последний раз редактировалось Thurd, 12.02.2013 в 06:31. Причина: edit |
Класс функциональной пожарной опасности для здания коллегии адвокатов | klimch | Пожарная безопасность | 4 | 03.03.2011 21:54 |
Фундамент около существующего здания | Marusya | Основания и фундаменты | 4 | 14.02.2011 10:21 |
Класс бетона жб плиты 3-х эт таунхауза | Павел114 | Железобетонные конструкции | 8 | 03.09.2008 18:57 |
Теплоизоляционные вставки балконной плиты бескаркасного монолитного здания | Aleks ManaeFF | Железобетонные конструкции | 24 | 25.10.2007 06:44 |
