Необходимо ли делать топосъемку на весь участок?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Необходимо ли делать топосъемку на весь участок?
Непрочитано 11.02.2013, 12:28 #1
rolls
Например, участок 4 га, а здание будет занимать 0.5 га. Обязательно ли делать топосъемку на все 4 га или можно сделать необходимое пятно под здание и под сети? В каких документах это прописано?
Непрочитано 11.02.2013, 14:18
Владимир.
Проектирую
Сообщение от rolls Посмотреть сообщение
Нужно читать все.
И снимать всеь участок. Вы точно знаете, что на участке нет ничего, что помешало бы вам строить здание?
Владимир. вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2013, 14:34
rolls
Что мешает или не мешает я знаю. Вопрос не в этом.
rolls вне форума
Непрочитано 11.02.2013, 14:42
Aragorn
Продажа навыков и умений
Привожу пример из практики, из-за которого я потерял 300 тысяч.
Двухэтажное здание автомойки и магазина автозапчастей. Топосъемка - маленька, формата А3. Архитектор садит по этой топосъемке здание с учетом санитарно-защитных зон, пожарных разрывов, отступов от коммуникаций. Рядом со зданием на топосъемке - несколько гаражей, не более 10-15.
Отдаем проект на экспертизу, пожарник задает вопрос, мол неверно определен пожарный разрыв до гаражного кооператива, количество боксов в котором более 250!!! На топосъемке этого было не видно. Объект экспертизу не прошел, и не пройдет, пока не уберут из название слово магазин, так как это общественная часть здания, а от магазина до гаражного кооператива при таком числе боксов расстояние должно быть не менее 25 метров (точно не помню, пишу на память).
Далее - наружные сети и точки подключения. Если, допустим, точки подключения далеко, то топосъемка необходима также и по этим участкам.
Вообщем смотрите назначение объекта, техусловия и предварительно определяете вероятные места прокладки коммуникаций (расстояние может быть неограниченным), СЗЗ и пожарные разрывы (обычно не более 25-100 м, но бывает и больше). Главное чтобы не получилось нерешаемого вопроса на момент прохождение экспертизы.
В одном предложении можно сказать так, объем инженерно-геодезических изысканий должен быть таким, чтобы на основании них можно было бы обеспечить соответствие проектной документации нормам, обязательным к применению (см. Постановление 1047), а также санитарно-эпидемиологических требованиям.
Последний раз редактировалось Aragorn, 11.02.2013 в 14:55.
Aragorn вне форума
Непрочитано 11.02.2013, 15:11
Tyhig
И не забудьте про временные склады и бытовки под ПОС. Под них часто не делают топографические изыскания, а надо бы...
Tyhig вне форума
Необходимо ли делать шов рабочего бетонирования? Konstruktiv54 Технология и организация строительства 3 08.10.2012 10:17
Если покрытие кровли - мет. профлист, то необходимо ли в местах , где находятся лестничные клетки делать монолитные участки покрытий этих л. клеток? Koral Архитектура 13 26.10.2010 23:46
