декоративная кладка наружной версты (трехслойная стена)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > декоративная кладка наружной версты (трехслойная стена)
Непрочитано 09.10.2010, 16:13 #1
casemsot
Архитектор
имеют ли право на жизнь такие художества в наружной версте толщиной 120?
Заказчик настаивает на вот таких прямоугольных декорах, (взятых с проекта_из_интернета, который вообще-то подразумевался оштукатуренным), выполненных из облицовочного кирпича другого цвета. Я пока что видел подобные узоры из облицовочного кирпича только на сплошных стенах толщиной 510-640мм, а тут внешне похожая стена, а внутри совсем другая.
Сомнения вызывают вертикальные швы между кирпичами разного цвета, получается слишком много столбиков сечением 250х120.
Непрочитано 11.10.2010, 07:06
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Думаю, ничего страшного. Нескольких процентов кладки с экцентриситетом даст какой-то момент на версту, которого вряд ли хватит, чтобы ее "свернуть". К тому же устоять кладке должны помочь и гибкие связи. На всякий случай я бы их почаще поставил в районе декоров.
Offtop: ЗЫ. Я бы декоры не ставил по другой причине - надуманные элементы, схематичные до примитивности, не задающие внятного членения здания.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.10.2010, 09:18
casemsot
Архитектор
- вообще не понял фразу.
Конструкция трехслойной стены:
|кирпич 380|Утеплитель100|Кирпич120|
Я об устойчивости самих этих отдельных декоров беспокоюсь: если оставлять ровные вертикальные линии - не будет перевязки кладки.
Если кладку перевязывать - граница желтый-красный получится нервной:
|__
___|
|__
___|
|__
___|
|__
___|
Армировать каждый ряд кладки?
"Почаще поставить гибких связей" - каждый ряд связывать с внутренней стеной этими гибкими связям?
Offtop: ЗЫ Подобные декоры нормально смотрятся, если они темнее основного фона. Тогда вопрос: есть ли реальная возможность купить "Красноярский кирпич" темно-коричневого цвета (в интернете такой есть) ?
Последний раз редактировалось casemsot, 11.10.2010 в 09:24.
casemsot вне форума
Непрочитано 11.10.2010, 10:10
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Вообще-то по граням в облицовку связи ставят с шагом не более 300 мм, в том числе и по всем углам здания.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 11.10.2010, 11:25
1 | #5
Axe-d
иллюстратор
|__
___|
|__
___|
|__
___|
|__
___|
Так вот в чем дело! Выпускайте через ряд из "основной" кладки версты кирпич для декора тычком. А промежутки заполняйте половинками.
Тип файла: pdf верста.pdf (16.8 Кб, 210 просмотров)
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2013, 08:09
casemsot
Архитектор
Кто-нибудь подскажет, в каких случаях нужно делать деформационные швы в лицевой версте?
Меня вот напрягает, а не будет ли эта лицевая верста перенапрягаться и не треснет ли от перенапряжения...
На всяких там поворотах и углах от разности температур (нагрев одной стороны и одновременное увлажнение другой)...
Лицевая верста толщиной 120мм и высотой в два этажа...
Размеры здания всего 10х10м конечно - не много, но...
casemsot вне форума
Непрочитано 14.02.2013, 09:18
1 | #7
Axe-d
иллюстратор
В относительно старой литературе (кажется, в серии про повышение энергоэффективности) говорилось, что расстояние между температурными швами в облицовке следует назначать как для неотапливаемых зданий.
В новом СП требования намного жестче - вертикальный шов - на каждом изломе, а на прямолинейных участках расстояние между вертикальными швами не более 7 метров (у буржуев - 12-15 метров). При большем расстоянии требуется расчет кладки лицевого слоя на температурные деформации
Axe-d вне форума
Непрочитано 14.02.2013, 09:28
1 | #8
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
В DL выкладывали альбом 15237-УАС, разработанный гражданпроектом нашего города еще в 90-х. Так там уже тогда для силикатного 8 м, для керамического 10 м.
Было дело на коттедже товарищ прораб по незнанию завязал контур (а тогда лицевой кирпич итальянский был, дорогущий) трещины в палец были. Вертикальные с юга и косые запад и восток.
casemsot посмотрите этот альбом, там есть указания по возведению трехслойки. Дома с 97-го года у нас стоят и ничего не отваливается. Проблемы в основном с новыми. Каменщики связи не ставят, проектировщики не указывают места учащения связей. Сам в соответствии с этим альбомом помогал друзьям править огрехи чужого проекта, стена облицовки высотой 9 м. 3 года прошло ни единой трещинки не вылезло.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Слоистая кладка наружной стены в монолитно-каркасном доме Minerva1978 Железобетонные конструкции 3 06.05.2010 10:10
Что лучше? Слоистая кладка или стена с утеплителем под штукаткрку. Galka88 Архитектура 5 16.04.2010 11:42
Наклонная кирпичная стена (колодцевая кладка) macar Каменные и армокаменные конструкции 14 09.02.2009 15:06
