Наклонная кирпичная стена (колодцевая кладка)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Наклонная кирпичная стена (колодцевая кладка)
Непрочитано 06.02.2009, 01:16 #1
macar
архитектура
Симферополь-Москва
Доброго дня всем!
Помогите законструировать несущую наклонную стену из колодцевой кладки (380 мм кирпич, 80 мм Пеноплекс, 20 мм зазор, 100 облицовочный кирпич, выложенный рустом по 4 ряда). Один угол стены наклонен на 7 град. от вертикали (max). Во внутренней версте задумали забетонировать слой 140 мм между двумя рядами. Вопрос как подвязать к этой бетонной стенке наружный кирпич? Предположительно это диафрагмы из кирпича и сетки...а вот с каким шагом их ставить и как армировать чтоб не оторвались от стены...
ID:	15660  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15661  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15662  Нажмите на изображение для увеличения
DWG 2007
Разрез.dwg (308.5 Кб, 2156 просмотров)
Непрочитано 06.02.2009, 02:09
Forrest_Gump
Щелково МО
гы-гы. способ связки бетонного слоя и кирпичной кладки зависит от технологии возведения стены - Вы сперва планируете кирпичную кладку выполнять, а затем бетонировать? или наоборот - к монолитной железобетонной стене привязывать кирпичную кладку? судя по сечению стены (где указана первязка рядов) Вы планируете первый вариант. ну тогда смею утверждать. что Ваша стенка не будет стоят, она просто упадет наружу. потому что центр тяжести стенки располагается чуть дальше наружной грани фундаментов. так что настоятельно рекомендую переработать конструктивное решение данной криволинейной стены.
P.S. меня всегда умиляет, когда работу конструктора выполняет архитектор. наверное все-таки профессия конструктора - атавизм.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 06.02.2009, 07:21
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от macar Посмотреть сообщение
...100 облицовочный кирпич, выложенный рустом по 4 ряда...
1. 4 ряда - это можно принять за шаг по вертикали.
2. Анкер должен быть из нержавейки.
3. 100 - что за кирпич, есть ли пустоты?
4. Может, уберете наклон, а выпендритесь как-то по другому;...ну там отверстие овальное илди еще чего
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 06.02.2009, 13:38
RomansFather
Инженерконструктор
При всем желании помочь братьям архитекторам не вижу никаких вариантов воплощения в жизнь так тщательно проработанной вами стеночки. Как на стадии конструирования, так и на стадии возведения. Даже если выписывать конструкторов и каменщиков из лучших контор Евросоюза.
У ребят проектировавших Burj Al Arab и архитектура поинтересней, и конструктивные решения поадекватней. Вдохновляйтесь!
Не забывайте также про уважаемого Антонио Гауди - найдите спонсора ваших проектов и пробуйте себя в монолитном железобетоне.
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно.
RomansFather вне форума
Непрочитано 06.02.2009, 15:58
4 и 6
идейный борец
Киёв
Стало понятно, что только кирпичем вы не обойдетесь, попробуйте с монолитными пилонами (поперек стены ) и горизонтальной развязкой ж.б. балочками,а потом заполнение кирпичем. Шаг пилончиков принять пиемлемым для формообразования типа - 2м.
ЗЫ Антонио Гауди ничего не делал с монолита, только камни.
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума
Непрочитано 06.02.2009, 17:10
Serz
Строительное проектирование
Делайте в металлокаркасе с заполнением кирпичом и утеплителем. Узел опирания стоек - жесткий, с развитием фундамента в сторону уклона. С железобетоном, ИМХО, не влезете в сечения с учетом облицовки кирпичем и толщиной утеплителя. Очень критичная величина - опорный момент.
Из кирпича эта стенка имеет право на жизнь только при вертикальной внутренней поверхности.
Чем больше арматуры в конструкции, тем меньше останется на решетку.
Serz вне форума
Непрочитано 06.02.2009, 18:11
S_konstr
Инженер-строитель
Одесса
Предлагаю 2 варианта:
1) Пилоны, о которых писал 4и6 (как я бы их сделал).
2) Способ усиления конструкции, если она будет воплощена в жизнь по предлагаемому автором темы варианту.
ID:	15710  Нажмите на изображение для увеличения
S_konstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2009, 16:18
macar
архитектура
Симферополь-Москва
Спасибо
Наверно, сделаем так:
Внутренний слой забетонируем полностью в "опалубке" из рабочего кирпича (сплошная стена без кирпичных перевязок) и к бетону будем анкерить слой кирпича. Может и через балочки. Фотки потом выложу.
Вот церковь в Уругвае (1959 г). Хотели что-то такое же, только утепленное
ID:	15752  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15753  Нажмите на изображение для увеличения
macar вне форума
Непрочитано 07.02.2009, 21:45
Serz
В Уругвае стенка не такая. У них-то она на вертикальную нагрузку работает, а Ваша - нет.
Serz вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2009, 00:09
macar
архитектура
Симферополь-Москва
А наша как работает?
Я так понял что уругвайская горизонтальные усилия гасит за счет волнистой формы?
http://www.pushpullbar.com/forums/ur...io-dieste.html
вот тут больше
P. S. Кирпич, кстати, полнотелый М150, а 100 мм потому что импортный
Последний раз редактировалось macar, 08.02.2009 в 00:33.
macar вне форума
Непрочитано 08.02.2009, 00:52
Forrest_Gump
Щелково МО
а можно поподробнее - как за счет изменения формы стены в плане можно "погасить" горизонтальные усилия в стене?
Автор темы   Непрочитано 08.02.2009, 01:16
macar
архитектура
Симферополь-Москва
Ну вот эта церква стоит вот так:
ID:	15768  Нажмите на изображение для увеличения
macar вне форума
Непрочитано 08.02.2009, 15:36
Serz
У уругвайских товарищей в стене есть вертикальные участки, которые и воспринимают нагрузку от пререкрытия.
У Вас угол наклона в одну сторону. Вертикальная нагрузка раскладывается на две составляющих. В результате получаете момент в стене. Кирпичная стена - штука шарнирно-опертая, момент не воспринимает. Следовательно, Ваша стена не статическая конструкция, а МЕХАНИЗМ. Т.е. будет просто крутиться вокруг точки опоры. Нужна заделка. Заделку можно осуществить только в ж/б или в металле. Ж/б сложно из-за высоты сечения и технологии опалубочных работ. Металл проще.
macar, ну, что Вам трудно профессионала-конструктора к работе привлечь? Задачка-то плёвая.
Serz вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2009, 22:00
macar
архитектура
Симферополь-Москва
Спасибы. Заделаем ее родимую
Профессионал-конструктор пока раскачивается...и предлагает выпрямить стену, но мы дожмём
macar вне форума
Непрочитано 09.02.2009, 15:06
RomansFather
Инженерконструктор
macar, спасибо за очень интересную ссылку на церковь наших уругвайских товарищей! Я просто обалдел!
Но это не совсем ваш случай, согласитесь. Ваш первоначальный эскиз практически не реализуем - не отказываюсь от своих слов. Эскиз сырой как в части наклонной стенки так и в части продуманности узлов обычной вертикальной стенки, той, что справа на разрезе. Но прислушавшись к конструктивным советам товарищей 4 и 6, Serz насчет монолитных пилонов внутрь здания, насчет геометрической изменяемости вашего первоначального эскиза, необходимости заделки в фундамент и раскрепления стенки перекрытием и советам вашего профессионала-конструктора, который более тщательно вникнет во все нюансы, думаю вы совместно добъетесь своего. Сходу на энтузиазме или энтуазизме такие вещи не проходят. Законы Ньютна пока не отменили, да и формула Ветрувия еще не всеми архитекторами забыта к счастью.
Удачи! И выкладывайте фотки по ходу возведения, если не секрет (в итоге придется мне наверное снять и съесть перед вашей командой свою шляпу). Конструктора не сильно жмите. Ведь в итоге он будет своей подписью отвечать за вашу стеночку-мечту. Не дай Господь повалится ли она целиком или выпадет из нее какой нибудь кирпичик!!!
Последний раз редактировалось RomansFather, 09.02.2009 в 15:16.
Самонесущая кирпичная стена высотой 84 метра. Vlad_spb Каменные и армокаменные конструкции 96 22.01.2015 12:42
колодцевая кладка запрещена? Forrest_Gump Конструкции зданий и сооружений 6 10.06.2008 08:56
колодцевая кладка mostovik_kzn Конструкции зданий и сооружений 1 25.04.2008 11:23
Выдержыт ли кирпичная стена толщиной 120, Бойлер на 100л? Buka Каменные и армокаменные конструкции 17 09.03.2007 12:25
Эскалатор и кирпичная стена Вовка7 Каменные и армокаменные конструкции 6 23.03.2006 11:09
