Самонесущая кирпичная стена высотой 84 метра.
обыватель
C-Петербург
Вообще, я думаю, такого не может быть, чтобы стена в полтора кирпича, самонесущая 84 м, скорее всего заполнение монолитного каркаса, но вроде 1.5 кирпича и по теплотехнике маловато будет. |
р. Татарстан
А ты слышал грохот падения на город "стенки" высотой 84 метра? Думаю даже у нас было бы слышно... Жуткая картина представляется - не дай Господь
Россия, Красноярск
Если предположить, что боковые раскрепежи к каркасу были сделаны, по идее на каждом этаже 84/25=3,36 м, ладно предположим, через 3,6 м, тогда гибкость 3600/380 = 9,5 вполне разумная. "Фи" по табл. 18 СНиП =0,89. Мg при центральном сжатии при небольшой гибкости = 1. Тогда несущая способность условного погонного метра стены (пусть кладка на растворе М150) - 0,89*240*0,38 = 81 т. А вес этого условного метра 84*0,38*1,8 = 57 т. Но это если строго был сделан раскрепеж через 3,6 м. Если нет, или как попало -
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга. |
обыватель Регистрация: 01.12.2008
C-Петербург
В принципе, вес погонного метра стены будет около 60 т, это не так страшно, если кладка армированная, но при условии раскрепления ее из плоскости. Может там выпуски сделаны из перекрытий?
Хотя если кирпичи вываливаются, то скорее всего неармированная... А... не увидел, dermoon уже посчитал... Да, и еще, по теплотехнике явно такие стены не пройдут, т.е. должно быть утепление, скорее всего вентфасады, т.е. еще плюс нагрузка от вентфасада с эксцентриситетом от здания + отсос ветровой, короче - туши свет... Последний раз редактировалось MMV, 01.12.2008 в 16:53. |
Россия, Красноярск
Вентфасад даст эксцентрик мм 7-10, для 380 толщины не много. Ну можно еще кратковременную (ветер) учесть. Да и объемный вес скорее 1,6 т/м3 а не 1,8 т/м3 (наружный круглодырчатый кирпич).
Стена из пенобетона высотой 13 метров | ЧерныШ | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 02.02.2015 15:46 |
как определить какой вес выдержит монолитная стена высотой 3 м? | Beginner | Железобетонные конструкции | 28 | 09.06.2008 13:24 |
Кирпичная перегородка высотой 4.5 метра | andreiov | Каменные и армокаменные конструкции | 6 | 19.02.2008 00:01 |
Выдержыт ли кирпичная стена толщиной 120, Бойлер на 100л? | Buka | Каменные и армокаменные конструкции | 17 | 09.03.2007 12:25 |
Эскалатор и кирпичная стена | Вовка7 | Каменные и армокаменные конструкции | 6 | 23.03.2006 11:09 |
