как определить какой вес выдержит монолитная стена высотой 3 м?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > как определить какой вес выдержит монолитная стена высотой 3 м?
Непрочитано 03.06.2008, 15:55 #1
Beginner
Черкесск
допустим, существует стена высотой 3 м, и необходимо определить сколько еще сверху этажей можно достроить максимально...Как выполнить данный расчет?
Молодой еще, только учусь
Автор темы   Непрочитано 03.06.2008, 15:57
Beginner
Черкесск
ах да, чуть не забыл, ширина стены 500 мм
Beginner вне форума
Непрочитано 03.06.2008, 16:05
Forrest_Gump
Щелково МО
бредовый вопрос.
а грузовая площадь на стену известна?
Forrest_Gump вне форума
triangylator
Конструктор
Геленджик
А фундамент какой под стеной и грунт? Покажи общ. схему.
triangylator вне форума
Непрочитано 03.06.2008, 16:08
Fellini
СП 52-101-2003 п.6
Fellini вне форума
Непрочитано 03.06.2008, 16:57
S_konstr
Инженер-строитель
Одесса
бредовый вопрос.
Чего прицепились, по-моему все понятно - ровно 113 этажей.
S_konstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2008, 08:18
Beginner
Черкесск
бредовый вопрос.
Интересно почему вы не спросили длину стены?Ну, пусть грузовая площадь будет 3 м., если это поможет, но меня интересует просто расчет без учета плит перекрытия и т. п.
Beginner вне форума
Непрочитано 04.06.2008, 08:22
lee
43
Сообщение от S_konstr Посмотреть сообщение
lee вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2008, 08:23
Beginner
Черкесск
Почему 113? Это вы из СНиПа взяли или откуда?Я интересуюсь расчетом, неужели никто не знает как считать?Удивительно, но у меня на работе сидят конструктора с опытом более 25 лет, но и они не знают как это делается...СП 52-101-2003 сейчас читаю, спасибо за подсказку...
Beginner вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2008, 08:28
Beginner
Черкесск
Сообщение от triangylator Посмотреть сообщение
Вы хотите сказать, что стена-то выдержит сколь угодно, главное чтобы фундамент выдержал?
Beginner вне форума
Непрочитано 04.06.2008, 08:43
Armin
Екатеринбург
На сколько понимаю выпусков арматуры из данной стены нет (получается разрезка стены).
Собери нагрузку (погонную) на стену и посчитай на внецентренное сжатие из плоскости (со случайным эксцентриситетом min 10 мм или с тем эксцентриситетом, который получается (смотря что и как поставишь поверху)). В случае расположения в данной стене проема проверяешь простенки и перемычки.
Внимательно смотрим.
Пособие по проектированию жилых зданий. Выпуск 3. Часть 1. "Конструкции жилых зданий" (к СНиП 2.08.01-85)
Про стены, перемычки в стенах (на что считать) там написано.
PS: Странно, что конструктора (с опытом более 25 лет) не могут подсказать.
Armin вне форума
Непрочитано 04.06.2008, 08:46
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Сообщение от Beginner Посмотреть сообщение
Стена не выдержит сколь угодно, но фундамент, боюсь, выдержит меньше.
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 04.06.2008, 09:20
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
Beginner - СНиП II-22-81 (1995) "Каменные и армокаменные конструкции". Посмотрите, если что будет не понятно, обращайтесь на форум...
То что стена может быть самонесущая торцевая, без проемов (скажем смежные блоки, разделенные швом, с продольными несущими стенами) вполне вписывается в ваш вопрос.
Разберитесь с этим случаем, как наиболее простым, освойте на этом примере основные принципы расчета каменных конструкций и двигайтесь дальше, пока не дойдете до наиболее сложных расчетов - простенков и армированных кирпичных столбов.
Если все это освоите, то думаю назначат главным консультатном конструкторского отдела по расчетам кирпичных зданий .
Тип файла: rar КАМЕННЫЕ И АРМОКАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ.rar (173.4 Кб, 705 просмотров)
AMS вне форума
Непрочитано 04.06.2008, 09:55
Poreth
S_konstr, абсолютно солидарен! Особенно если бетон класса В1200, арматура хром-титан-ванадиевые наноканаты! Основание алмазная скала с абсолютно ровной поверхностью. А фундамент металическая плита толщиной 6 метров.
Интересно как надстраивать? Засверливаться и "клеить" туда выпуски? Какие этажи? Может там деревянная мансарда? Или кирпич? У нас был прецендент построили подвал монолит. Класс бетона не выдержали и сделали кирпичное здание на 9 вместо 13 этажей.
Poreth вне форума
Непрочитано 04.06.2008, 10:27
Armin
Екатеринбург
Beginner
Все же, не плохо было бы, если напишите про стенку по подробнее.
Несущая (самонесущая (опираются переекрытия или нет, если да, то какой пролет)), что планируется сверху (материал (кирпич или ж/б)), сколько этажей сверху планируется.
Иначе, конкретного ответа на вопрос не получите.
PS: Есть подозрение, что это котедж/магазин/офисное здание (одна стена высотой 3,0 м), но толщина 500 мм...?
Armin вне форума
Непрочитано 04.06.2008, 11:24
Alex_PKU
Проектировщик
Екатеринбург
Никак!
Сначала необходимо составить расчетную схему => приложить нагрузки => определить усилия => принять армирование => выполнять проверочные расчеты (для монолитной стены - по СП 52-101-2003, п. 6.2.15 Расчет внецентренно сжатых элементов) => приложить нагрузки (новые) => ….., и так по кругу , пока возможно увеличивать арматуру или класс бетона!
П.С. Когда посчитаете сообщите какой результат получили, очень интересно!!!
Сэкономил на проекте!? – Разоришься на объекте!!!
Alex_PKU вне форума
Непрочитано 04.06.2008, 11:43
Temka
Конструктор вроде
Донецк
А я вот категорически не согласен с вашим сорказмом, господа.
Вот мы допустим недавно сделали 16-ти этажку - толщина стен 160 мм (пока стоит). Составляем простую пропорцию - 16см = 16 этажей, отсуда 50см = 50 этажей.
Это же элементарно, Ватсон
Temka вне форума
Непрочитано 04.06.2008, 12:02
Forrest_Gump
Щелково МО
следую такой логике для здания высотой в три этажа толщина стены - 3 см
а если грузовая площадь равна 3 метрам, то ответ на Ваш вопрос - зеленый....
Автор темы   Непрочитано 05.06.2008, 10:55
Beginner
Черкесск
ладно, попытаюсь подробнее рассказать...Допустим, здание было двухэтажным, решили его сделать четырех...Допустим, что одна из стен несущая монолитная...ну пусть не 500, 380 мм или 160, если это имеет такое значение...Длина и ширина 3 и 6 м соответственно... Допустим, что грузовая площадь 3 м.Плиту можете взять любую...Так вот меня интересует вопрос: как посчитать может ли данная стена выдержать еще 2 этажа?Как это посчитать?
Beginner вне форума
Непрочитано 05.06.2008, 11:19
Forrest_Gump
Щелково МО
считайте как внецентренно сжатый элемент. собираете нагрузки от перекрытий и собств. веса, и считаете по формуле из СП (СНиПа)... вуа ля
Огнестойкость здания. как определить Makc Прочее. Архитектура и строительство 53 26.05.2016 15:19
Как определить характеристики здания? Amadeus Прочее. Архитектура и строительство 1 05.10.2007 15:35
Как берется собственный вес М/К для сбора нагрузок?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 1 10.11.2006 11:02
