Как задать упор в SW
Сопряжения -Дополнительные сопряжения -Расстояние (например)
До бесконечности не получится, максимальный габарит в SW -1000 метров. Я думаю, хватит.
Файлы и версию SW в студию
Должно быть примерно, как во вложении. Внимание на сопряжение Расстояние (Distance) Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 19.02.2013 в 11:41. |
На другом форуме подсказали, может кому пригодится http://help.solidworks.com/2012/russ...imit_Mates.htm
Описываю последовательность
1. К пункту 1 вернемся чуть ниже 2. Открыть сборку Clamp 3. Раскрыть папку с сопряжениями 4. Открыть на редактирование сопряжение Граничное расстояние 5. Как только редактирование открыто, становится очевидным, что: Выбраны две грани, между которыми регулируется расстояние Выбрано сопряжение Расстояние Выбрано значение расстояния, в данном случае, 6 дюймов Выбрано минимальное значение зазора, в данном случае, 0 дюймов. Если бы было выбрано, скажем, 2 дюйма, то грани могли сблизиться только до расстояния 2 дюйма между ними. В оригинале сборки сопряжение было реализовано криво, через компонент-пустышку, которая утяжеляет сборку, особенно, когда нужно не одно сопряжение такого характера, а сто. Непонятен всплеск эмоций, который вызвало мое замечание по этому поводу. Сделано было ПЛОХО. Не надо приучаться так делать! Теперь возвращаемся к пункту 1 в списке. Надо было прочитать пост 2, а потом, если этот тип сопряжений незнаком, открыть справку и почитать о нем, о чем, собственно, |
Задать нагрузки в SW | ШАШЛЫК | SolidWorks | 3 | 29.03.2018 14:59 |
Как задать неразрезную балку в Лире? | AlisaLynx | Лира / Лира-САПР | 4 | 01.02.2013 16:21 |
Неоднозначность Sw в СП 52-101-2003. Продавливание. "Страшный" прикол. | Kvush | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 30.05.2012 18:56 |
Viewport и как задать масштаб для начинающих | N.G. | AutoCAD | 17 | 01.04.2010 13:24 |
