Задать нагрузки в SW
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Задать нагрузки в SW
Непрочитано 19.04.2010, 14:33 #1
ШАШЛЫК
проектант
Господа, вопрос: как приложить в солиде нагрузки ко внутренней поверхности плого закрытого цилинда, по всей его полости? Не могу разобраться как мне внурь залезть... а еще, где можно включить расчет не SolidWorks SimulationXpress, а другой, где есть момент, температура и прочее, потерялся) спасибо за внимание) Как включить расчет разобрался, я его включал, а он по какой-то причине не запускался, со второго раза включился, а вот как нагрузиь цилиндр распределенной нагрузкой изнутри) Цилиндр полый и закрыт по торцам... не могу разобраться как в него проникнуть... а еще возникают проблемы с созданием сетки, цилиндр тонкостенный у меня, как тут быть, размер элементов уменьшаю, тоже не создается...(
Последний раз редактировалось ШАШЛЫК, 21.04.2010 в 14:01.
Непрочитано 19.04.2010, 18:05
1 | #2
Сообщение от ШАШЛЫК Посмотреть сообщение
Если Simulation установлен, то Инструменты -Добавления -Simulation
как приложить в солиде нагрузки ко внутренней поверхности плого закрытого цилиндра
"Выбрать другой"?
Непрочитано 23.04.2010, 07:24
Krapivnik
Город П
Раньше расчет тонкостенных деталей был главной проблемой космоса, но теперь там специальный тип сетки есть ("Сетка оболочки"). Копайте там.
Krapivnik вне форума
Непрочитано 29.03.2018, 14:59
uimuim
Подскажите, как правильно приложить температурную нагрузку. Я её прикладываю ко всем граням. В ручную проверяю линейное расширение, получается 0,28 мм. И откуда-то получаются большие напряжения в металле при нагреве на 40 градусов (порядка 700 кг/см2), хотя ничего не сдерживает металл от расширения. Справочная темп. при нулевой деформации 0 гр. С.
uimuim вне форума
Нагрузка не стенку опалубки? PPRщик Железобетонные конструкции 8 04.12.2024 08:37
Нагрузка от волн ivan.solo Конструкции зданий и сооружений 22 11.04.2024 23:34
Как правильно задать крановые нагрузки? (Scad) Fag SCAD 34 07.06.2019 09:52
Как задать крановые нагрузки в Скаде ЕВК SCAD 1 19.04.2010 13:09
