Самодельный пресс для испытания кубиков
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Самодельный пресс для испытания кубиков
Непрочитано 19.02.2013, 14:12 #1
stoper
урбанист
Юг России
где-то читал, что если испытывать на прочность бетонные кубики размером 2,5х2,5х2,5 см, то достаточно 5-тонного пресса, значит пресс может быть механическим и наверное можно найти подходящий из выпускаемых (выпускавшихся) промышленностью.
Вопрос: как в таком случае откалибровать пресс? Планируется для собственного интереса испытывать бетоны класса прочности до В100, но в основном В25-В40
Непрочитано 19.02.2013, 14:20
swell{d}
Düsseldorf
напряжения в 73МПа - это где-то 4650кг для кубика 2,5х2,5
Offtop: интересно, какая крупность заполнителя у такого бетона =)
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 19.02.2013, 14:29
Пара швеллеров и пара болтов. Замер по прогибу швеллеров или динамометрическим ключиком, или груз на рычаг неравноплечий... Была бы фантазия. Можно тупо домкрат от грузовика взять и манометр вкрутить
Автор темы   Непрочитано 19.02.2013, 15:32
stoper
урбанист
Юг России
пескобетон, крупность до 2,5 мм
вот типа такого и хотелось бы. Но надо откалибровать
stoper вне форума
Непрочитано 19.02.2013, 15:54
Малевич
конструктор (машиностроение)
А какая точность нужна? А то просто давление по манометру на площадь... Можно домкрат через длинный рычаг придавить, известным весом груза.
Малевич вне форума
Непрочитано 19.02.2013, 17:27
Tyhig
Видимо конструкция пресса зависит от размера образца.
Также не знаю как в бетоне, а в горных делах обычно требуется измерить не только пиковое напряжение разрушения, но и кривую во времени до неё.
В любом случае ступень нагрузки должна быть очень маленькой.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2013, 18:43
stoper
урбанист
Юг России
Сообщение от Малевич Посмотреть сообщение
может не манометр, а тензодатчик?
stoper вне форума
Непрочитано 19.02.2013, 18:55
АлексИ
А может моментный ключ на винт
АлексИ вне форума
Непрочитано 19.02.2013, 20:39
Tyhig
Частично регламентируют конструкцию пресса
ВСН 011-67 (МЭиЭ СССР) Инструкция по организации и работе построечных лабораторий бетона и строительных материалов
Частично видимо ГОСТ на испытания кубиков
Tyhig вне форума
Непрочитано 19.02.2013, 22:31
Иолог
Любитель
Святая крепость
Скорее тензометрический динамометр сжатия.
Иолог вне форума
Непрочитано 19.02.2013, 22:33
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
По уму надо образцовый диномометр сжатия ДОС-1000. Стоит дорого.
Дешевле пригласить поверщика.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 19.02.2013, 22:54
slava217
Проектирование
Рязань
Самый простой вариант: Гидроцилиндр- гидрораспределитель, гидростанция, хороший манометр.
Точность- не менее 10%. В принципе, можно использовать пресс для выпрессовки сайлент-блоков (продается в Сорокине-инструменте) . Только манометр нужно поменять на поверенный
slava217 вне форума
Непрочитано 20.02.2013, 09:40
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
... манометр... манометр ...поверенный
Автор не об индикаторе-измерителе говорит, а о калибровке этого самого индикатора-измерителя. Как уже сказали, на такую поверку есть ГОСТ, в том ГОСТе- динамометр.
Все остальные способы - косвенные, расчетные и т.д. - только для личного пользования.
Воскресе
Ильнур вне форума
Испытания бетона на морозостойкость Тихий Технология и организация строительства 23 24.04.2018 17:11
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. Алексей Староконь Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 19.03.2013 14:38
По какой схеме проводить испытания бетона методом отрыва со скалыванием? NewAlex Обследование зданий и сооружений 4 11.02.2013 16:21
Испытания свай RySt Технология и организация строительства 1 24.12.2011 19:45
Норма EN 196. И другие нормы испытания цемента/бетона Дмитррр Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 01.10.2008 11:53
