ППР на монтаж эскалаторов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > ППР на монтаж эскалаторов
Непрочитано 20.02.2013, 08:38 #1
Kirill Lavrov
Инженер 1 категории
Омск
Здравствуйте. Есть проблема. Подрядчик занимается установкой эскалаторов, и сейчас ведуться споры о наличии ППР на данный вид работ.
Подрядчик упирается и не хочет делать проект производства работ за свой счет. Сейчас возник возник вопрос о необходимости ППР как такового.
Подскажите, пожалуйста, ППР на установку эскалаторов делается в обязательном порядке, исходя из норм, или по желанию генподрядчика?
Непрочитано 20.02.2013, 10:48
Suom
стоительная контора ПТО
в обязательном порядке конечно же, на любую работу (в идеале) должен быть ППР свой. ( ГАСН же оштрафует по пункту "работа без ППР")
а если желание генподрядчика делать без проекта дом?
ГИПа - нет :stop2:,кругом строители,бесплатная еда, начальник-военный строитель:comando::help:
Suom вне форума
Непрочитано 20.02.2013, 10:59
Tyhig
Вопрос регламентирует раздел ПД ПОС. Если там написано, что ППР надо, то надо.
Ещё действует РД 11-06-2007 на ППРк. Если используются краны/подъёмники и ещё 2 вида техники из РД, то по любому надо из требований РД и Ростехнадзора.
У вас там чего, метро открывают ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 21.02.2013, 17:42
Suom
Подрядчик не может упираться никогда
иначе формы КС-2 ему никто никогда не подпишет например,
или инженер по качеству все соки высосет из подрядчика)
много способов террора есть строительного
Suom вне форума
Непрочитано 22.02.2013, 09:02
ТриНоги
Инженерище)
Спб
Напишите им письмо с требованием приостановить работы, которые ведутся без утвержденного ППР. В общем журнале работ пусть тоже отметит ваш тех. надзор.
Через 3 дня подрядчик хоть какой-нибудь да смастерит ППРище).
Ты никогда не решишь проблему, если будешь думать так же, как те, кто её создал. © Альберт Эйнштейн
ТриНоги вне форума
Непрочитано 22.02.2013, 11:15
mrsmith1989
Еще же есть новый СП 48.13330.2011 организация строительства. п. 5.7.4
5.7.4 Проект производства работ в полном объеме должен разрабатываться: при любом строительстве на городской территории; при любом строительстве на территории действующего предприятия; при строительстве в сложных природных и геологических условиях, а также
технически особо сложных объектов – по требованию органа, выдающего разрешение на строительство или на выполнение строительно-монтажных и специальных работ.
В остальных случаях ППР разрабатывается по решению лица, осуществляющего строительство в неполном объеме.
дальше написано п. 5.7.8
5.7.8 В случае если ППР на строительство данного объекта не разрабатывается, решения по технике безопасности оформляются в виде отдельного документа (документов).
Если используются грузоподъемные краны, как сказал господин Tyhig, то нужно ППРк. ППРк должен в обязательном порядке пройти экспертизу промбезопасности в органах Росстехнадзора
mrsmith1989 вне форума
ППР на монтаж сэндвич-панелей gipro Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 01.09.2017 10:17
Помогите найти ППР или ТК на монтаж навесной фасадной люльки Александр Д Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 01.10.2009 09:59
Записка к ППР на монтаж МК пром.здания. nookie Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 14.03.2008 09:46
Как обозначить сварку в ППР на монтаж м/к? Aндрeй Технология и организация строительства 3 06.03.2008 07:41
