Огневая камера для испытаний по ГОСТ 31251-2008
Крайнее что я видел из этой области, это было испытание... железки на теплостойкость. Все проводилось без всяких печей - открытая бетонная площадка, анкерами привернули две рамы, на одну поставили... железку, на другую жидкостный реактивный двигатель и его факелом поливали испытуемую
![]() P.S. посмотрел ГОСТ. Да, движок не подойдет. Думаю что нагнетатель не положен, иначе факел просто "выдует" и толку от него... Сделать топку с поддувалом, все едино эта печка калибруется по образцу, поэтому особых требований к топливу и размерам топки и нет Последний раз редактировалось Fogel, 22.02.2013 в 08:25. |
Нужно сделать коробку из 5-6 мм Ст.3, усиленную профилями. Коробка открыта с одной стороны, например 1х1 м, т.е. окошко 1 м². Считать будет удобно. Изнутри коробка изолирована спец. керамичсекой ватой. Это надо поспрашивать у тех, кто этим занимается: термические цехи, металлурги, печники, интернет. Можно просто шамот. Но он тяжёлый. Со стороны окошка желательно бы облицевать печку жаропрочными платами 10 mm, прикрученными шурупами. Потому как из окошка выходит тепло как в виде конвекции, так и виде излучения. Это излучение отражется от испытуемой стенки и попадает обрано на печь. Горелки и арматура от фирмы Kromschroeder. Они вам и схему нарисуют.
Поиск "fire testing" http://www.fire-testing.com/Main/ger...c-tilting-test |
Тут тепло не должно ни от чего отражаться. Нужен свободно поднимающийся "язык" пламени вырывающийся через окно оговоренного размера и "лижущий" испытуемый материал расположеный выше по касательной. Поэтому коробка в которой будет происходить первичное горение, может быть хоть из чего, лишь бы не прогорела разом. А вот приток воздуха в нее надо организовывать.
Как должен выглядеть протокол испытаний бетона в соответсвии с ГОСТ Р 53231-2008 | lego_go | Обследование зданий и сооружений | 3 | 24.01.2012 13:20 |
Изменения системы СПДС. ГОСТ 21.101-97 и не только! | Red_line | Архитектура | 19 | 05.08.2010 18:01 |
ГОСТ Р 52300-2004 Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний каруселей. Общие требования | pomka | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 04.09.2009 10:15 |
Нумерация гостов (строительных) | Дмитррр | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 11.03.2009 22:08 |
