Нужна ли пожарная лестница, если высота до парапета 3.5 м?
Конструктор Регистрация: 10.03.2006
не нужна. первая фраза определяющая, следующие уточнают сколько должно быть выходов. смысл в эвакуации, а с 3,5 метров легко спрыгнуть или приставную лестницу поставить. ну уж очень маленькое здание производственное. чего там делают?
вернее будет процитировать №123-ФЗ от 22.07.2008
ст.90 ... Цитата:
не каждый сможет спрыгнуть с 3.5 метра без ущерба для здоровья, к томуже кровлю же надо будет обслуживать,течь появилась,снег снять и тд,. можно и приставную но её как всегда не будет когда она будет нужна=) Приду на работу дам ссылочку из снипа, тоже вопрос недавно всплывал подобный.
Омск
С точки зрения логики не нужна.
Но согласно ФЗ-123 статья 90 п. 4 "допускается не предусматривать выход на кровлю одноэтажных зданий, сооружений и строений, имеющую покрытие площадью не более 100м2". Т.к. площадь кровли 1700м2, что больше 100м2, то выход согласно ФЗ-123 должен быть, т.е. должна быть пожарная лестница. |
В ФЗ 123, ст.90 (впрочем, как и во всех СНиПах, из которых "родился" ФЗ) ясно написано: 2. В зданиях, сооружениях и строениях высотой 10 и более метров от отметки поверхности проезда пожарных машин до карниза кровли или верха наружной стены (парапета) должны предусматриваться выходы на кровлю с лестничных клеток непосредственно или через чердак либо по лестницам 3-го типа или по наружным пожарным лестницам. Далее идет уточнение пункта 2, т.е. сколько, как и когда: 3. Число выходов на кровлю (но не менее чем один выход) и их расположение следует предусматривать в зависимости от класса функциональной пожарной опасности и размеров здания, сооружения и строения: 1) на каждые полные и неполные 100 метров длины здания, сооружения и строения с чердачным покрытием и не менее чем один выход на каждые полные и неполные 1000 квадратных метров площади кровли здания, сооружения и строения с бесчердачным покрытием для зданий классов Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4; 2) по пожарным лестницам через каждые 200 метров по периметру зданий, сооружений и строений класса Ф5. Далее идет исключение к пункту 2, т.е. когда не нужно лестницы, если даже выше 10 м: 4. Допускается не предусматривать: 1) пожарные лестницы на главном фасаде здания, сооружения и строения, если ширина здания, сооружения и строения не превышает 150 метров, а со стороны, противоположной главному фасаду, имеется противопожарный водопровод; 2) выход на кровлю одноэтажных зданий, сооружений и строений, имеющую покрытие площадью не более 100 квадратных метров. Далее говорится о совсем другом, т.е. о выходе на кровлю из чердака: 5. На чердаках зданий, сооружений и строений, за исключением зданий класса Ф1.4, следует предусматривать выходы на кровлю, оборудованные стационарными лестницами, через двери, люки или окна размером не менее 0,6 x 0,8 метра. Тут говорится об перепадах на кровле: 10. В местах перепада высоты кровли (в том числе для подъема на кровлю светоаэрационных фонарей) более 1 метра следует предусматривать пожарные лестницы. Ну и некоторые исключения к пункту 10: 11. Допускается не предусматривать пожарные лестницы при перепаде высоты кровли более 10 метров, если каждый участок кровли площадью более 100 квадратных метров имеет собственный выход на кровлю или высота нижнего участка кровли не превышает 10 метров. Таким образом, если читать нормы вот так, то сообщение на п.7 насчет необходимости лестницы (см.вопрос автора на п.1) в корне неверно.
Воскресе |
aka LEGANTMAR Регистрация: 26.06.2009
пожарная! лестница не нужна.. (сельхоз. постройка сгорит пока "они" доедут, выхода на крышу нет; люди, если таких два человека и найдутся, эвакуируются через ворота в передней, средней и хвостовой частях самол... тьфу сарая..) ))
для того чтобы "позагорать" на крыше (и для проверки кровли раз в году), достаточно приставной лестницы.. )) p.s. вот нашел типовой проект свинарника http://clip2net.com/s/2kYQz нету никаких фиксированных лестниц на фасаде..
обо мне Последний раз редактировалось DJ AntOn, 26.09.2012 в 17:36. |
В соответствии с ФЗ 123, ст.90 п. 2 в зданиях до 10 м высотой пожарная лестница не нужна, а п. 10 обязывает предусматривать лестницы при перепадах на кровле более 1 метра.
Возникает вопрос. В здании высотой менее 10 метров нужна пожарная лестница при перепадах на кровле более 1 метра? Здание двухэтажное. Второй этаж меньше первого - соответственно на кровле перепад около 3 метров. Последний раз редактировалось Oleg27, 22.02.2013 в 16:13. |
Речь же о лестнице НА перепаде.
А с земли - Цитата:
Воскресе |
11. Допускается не предусматривать пожарные лестницы при перепаде высоты кровли более 10 метров, если каждый участок кровли площадью более 100 квадратных метров имеет собственный выход на кровлю или высота нижнего участка кровли не превышает 10 метров. Т.е. если перепад менее 10 метров то лестница нужна, более 10 метров не нужна. Нелогично как-то получается Последний раз редактировалось Oleg27, 22.02.2013 в 16:12. |
Лестницы, о которых здесь говорим, предназначены ДЛЯ ТУШЕНИЯ ПОЖАРА. Т.е. для обеспечения попадания пожарных (это такие человеки в касках и с рукавом или огнетушителем) на кровли, с целью ликвидировать очаг, залить пламя и т.д. Например, с верхней кровли можно обрызгать нижнюю - если небольшая.
Самая маленькая пожарная машина с земли может подать лестницу на 10 м. Вот такая простая идея. Вся логика подчинена этой идее.
Воскресе |
Выход уже есть, и в достаточном кол-ве (для Ф1...Ф4 1 штука на 1000 кв.м.). Больше не нужно. Нужно лишь ограждение, штоп пожарные не падали с крыши.
Воскресе |
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Создание нового типа линий | Apelsinov | AutoCAD | 915 | 08.07.2022 12:36 |
Справка по форуму | Admin | FAQ: Часто задаваемые вопросы | 13 | 04.03.2014 11:12 |
Юмор 2009 | DEM | Разное | 1736 | 01.01.2010 22:51 |
пожарная лестница | Alexfoto333 | Пожарная безопасность | 10 | 20.04.2007 10:10 |
пожарная лестница | Alexfoto333 | Пожарная безопасность | 1 | 20.04.2007 09:54 |
