Unit Composer - универсальный переводчик единиц измерения.
Сам спрашивал....
Извини, пишу как есть : 1. Открылась, половину кнопок не видно (всё тёмным цветом залито). Скорее всего писал на Вин7, а надо проверить на других системах, причём и с версией "без всех красявостей". 2. Ну забил я в Исходных единицах "дюйм" , исходное значение "100" и что дальше ? Требуемые единицы как вставлять ? Тут не все экстрасенсы чтобы понять что нужно долбить в окошко по два раза..... 3. Ладно, в Требуемые единицы ради прикола ввёл "дюйм" , а дальше ???????? Чего нажимать чтоб чёнить получить ????? 4. Короче - чего только не нажимал - ни ответа ни привета. Работает нормально только копки "Очистить". 5. Да и хотелось просто перевести дюймы в метры, а такого не нашел. Зато нашел кнопку "наЁ" и чёто это навело меня на мысль - может это все "наЁ" ? 6. Дальше начал копать и нашел это - The Code Project Open License (CPOL) 1.02, почитал и чёто не очень понравилась лицензия, в смысле бесплатного распространения, как бы чего плохого не получилось. Ну вот собственно. Скрин прилагаю. |
работает так:
1. до ввода значений должны быть введены соовтетствующие друг другу исходные и целевые единицы измерения переключение ввода осущ. по 2-му клику(об этом было выше) 2. после того как правильные и соответствующие друг другу единицы введены - по собитию "изменение текста" в окне исх.значение автоматом заполняется результат и так до тех пор пока не "очистить все" ищщо: 3. с CPOL все путем. да, заимствована библиотека с Codeproject, ее автор для этого ее и писал == суть CPOL. 4. Да, с цветами надо будет посмотреть, хотел базовые единицы выделить как-то чтоб "не плутать".(какие уж красявости) 5. Дюймы в метры - да все есть, надо глаза просто разуть чуть чуть. ![]() 6. На Ы и другие белые кнопки это "резерв" под единицы на букву "Ы" и др. еденицы расставлены по алфавиту, так проще ориентироваться. Да и написано в рамке что это резерв. Да интерфейс ломает сложившийся комбобоксный стереотип конвертеров. И чё? это принципиально новый тип конвертера с типом единиц "custom" так что... ИТОГО: все работает, НО надо первый пост прочитать. ) Последний раз редактировалось SergeyAB, 27.02.2013 в 10:23. |
у скада???)))) Отличный ??? не смешите. самый типичный, неудачный в плане интерфейса, но надо сказать что шажок они все таки сделали на пути оптимизации интерфейса, это я о вводе кг/см2 и т.п, а в целом тот же детерминированный исключительно под "скадовские величины", UNIT COMPOSER - универсальный конвертер.
(А скадовский даром не надо, да и без свалки dll скадовской отдельно не работает.) |
да, тут стоит сказать пару слов:
1. у меня на монике все путем - скрин 1(win7-64 prof), да на eee-pc(win7-32 starter) цвета выглядели как на скрине из поста 2, но я не придал значения, все таки еее своеобр. штука. 2. разумеется учту(цвета), щас насобираю косяков, да еще подумаю в какую сторону катать этот ком грязи...думаю добавлю регистрацию своих типов единиц и отдельную кнопочку под них сделаю со всплывающим списком юзерских единиц, иначе никакой формы не хватит. 3. стереотипы мешают жить. кто то посмотрел на размер 32кб и подумал ну что там может быть в этих 32 кб, опять какая то безделушка, птамулишь что винчестер у него 1,5тб, а вот если подумать: повешу я ярлык на прогу еще 60кб, а толку от этого ярлыка? и т.д., скадовский конвертер сколько весит? а что умеет? Надо суть видеть, а не внешнюю сторону(интерфейс). Если поискать в инете где то есть DOS МКЭ система, написана студентами МГУ(вроде) - по Расчетному функционалу тот же скад, весит менее 100кб...так что... 4. to swell{d} давай ты напишешь такую же? а я скажу для какого это класса? а? 5. "Интерфейс в корне не верен, при проектировании интерфейса нужно руководствоваться правилом 7 элементов... (среднестатистический человек имеет ОЗУ 7 +- 2 объекта)" - так надо с клавиатуры лишние кнопки в срочном порядке... Последний раз редактировалось Солидворкер, 28.02.2013 в 10:03. |
1. Рас ты сюда выложил, значит хочешь чтобы люди пользовались, а сделал всё под себя и с отсутствием какой либо логики в программе.
2. Если тебе говорят, значит это так, и надо прислушиваться, .... 5. По поводу лицензии CPOL - сам то переводил что там написано ? 6. Если уж изъявил желание получить оценку своей программе, то слушай и записывай. Люди говорят как есть. Последний раз редактировалось Солидворкер, 28.02.2013 в 10:04. |
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Да у меня нет такой потребности, поэтому мне и не написать.
Нравится Вам Ваша программа - пользуйтесь. Последний раз редактировалось Солидворкер, 28.02.2013 в 10:04. |
Есть - сделай одну большую кнопку "Рассчитать" и тогда будет понятно, что после ввода, чтобы получить результат, надо нажать кнопку.
Последний раз редактировалось Солидворкер, 28.02.2013 в 10:05. |
swell{d}
Можно сделать легко и свою похожую на AutoIT.... Причем сделать удобнее, будет копироваться в буфер обмена, и вставляться само в программу из буфера обмена...
Düsseldorf
зачем? всё есть, не надо ничего делать. и больших кнопок "рассчитать" тоже не надо
2. Это будет еще один НЕНУЖНЫЙ клик по кнопке, когда единицы заданы правильно и соответствуют друг другу строка сообщения выглядит вот так(скрин), после этого вводим столько значений сколько хочется и не нужно нажимать еще что-то. Об этом тоже написано в первом посте. Оптимизация, батенька. Да, НИКАКИХ общепринятых правил при разработке интерфейса я не соблюдал, если вам не хватает "кнопки", то я конечно вас понимаю, но считаю что она не нужна. Легче один раз понять как, чем каждый раз жманать кнопку. ======================= ======================== "Причем сделать удобнее, будет копироваться в буфер обмена, и вставляться само в программу из буфера обмена..." ))) да, согласен, есть еще вопросы по юзабилити, ну и разумеется будет удобнее. Я спецом не рассказываю ничего о авторе библиотеки, птаму что лицензия CPOL допускает упоминание автора лишь с его согласия, но вот что хочу сказать, автор проделал "титанический труд", чтобы описать новую единицу даже не приходится править код, вся библа единиц это XML файл, который парсится и на выходе имеем dll с нужными единицами, поэтому на autoIT сделать подобное смерти подобно. Исходный проект на C# , моя рускоговорящая мордочка на нем же. А вообще вещь мега универсальная в том смысле что лично для меня закрывает "класс-задачу" "единицы измерения". при этом легко расширяемая. В библе есть еще функционал по привязке к вебу, одним словом ВЕЩЬ! ======================== "зачем? всё есть, не надо ничего делать. и больших кнопок "рассчитать" тоже не надо" - переведите в скадовском конвертере - кулоны*час в мегакулоны*секунду - да,пример фантазийный, однако суть примера такая: кроме пользователя скада, есть еще инженер-гидравлик, теплотехник, физик-ядерщик, нано...кто нибудь нано...))) у всех свои единицы, и скадовский конвертер кроме пользователя скада никому не пригодится... Последний раз редактировалось Солидворкер, 28.02.2013 в 10:06. |
SergeyAB, ты задумайся вот о чем: таких программ с нестандартным интерфейсом будет у тебя хотя бы 50, и у каждой свой метод работы - как быстро ты в них запутаешься? И как быстро ты сможешь между ними переключаться?
(/= RegDate StartReadDate) |
Administrator
Вообще-то подобное уже относится к обсуждению действий администрации.
Перевод единиц измерения, перевести из кН/м в тонны! | amaryliss | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 05.04.2012 16:45 |
подскажите с пересчётом единиц измерения объёма природного газа | ReD_EviL[78rus] | Разное | 16 | 21.10.2011 12:52 |
Перевод единиц измерения из британской системы в метрическую в Civil 3d 2008 | 666 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 8 | 23.05.2010 13:05 |
Конвертация единиц измерения чертежа | nL.dr | AutoCAD | 26 | 24.12.2008 17:06 |
