Перевод единиц измерения из британской системы в метрическую в Civil 3d 2008
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Перевод единиц измерения из британской системы в метрическую в Civil 3d 2008
Непрочитано 12.04.2010, 05:13 #1
666
Здравствуйте коллеги! Я новичок в Civil 3D 2008 и в связи с этим у меня следующий вопрос: каким образом можно перевести британскую систему единиц измерения в метрическую? А то посчитал объемы, а они в кубических ярдах. Заранее спасибо!
Непрочитано 12.04.2010, 11:42
Igor' Kulikov
горный инженер
Алдан
в параметрах чертежа смотри Область инструментов- Параметры- пкм на названии чертежа - Редакт параметры чертежа - Параметры среды - Объёмы - Единицы.
и на вкладке Единицы и измерения тоже поставь метры
Igor' Kulikov вне форума
Непрочитано 12.04.2010, 16:09
Offtop: В Великобритании метрическая система
Непрочитано 15.04.2010, 13:59
bernata
здесь могла быть ваша реклама
->Igor' Kulikov
спасибо, а то я устал уже переносить поверхности созданные в футовых шаблонах в метрические для подсчёта объёмов.
bernata вне форума
Непрочитано 22.05.2010, 21:58
Карел
инженер по генплану
Карелия - это в России :)
bernata , а почему сразу метрические шаблоны нельзя использовать? Тот же Russian Civil 3D (Metric). Это вопрос, так как сам только начинаю разбираться с программой.
Кстати, вроде пробовал в файле созданном в футовом шаблоне все в настройках на метры изменять - отметки с построенной поверхности были все равно в футах. Может что-то не нашел.
генпланист со стажем
Карел вне форума
Непрочитано 23.05.2010, 01:11
bernata
Большинство топосъёмок - это dwg (dxf) файлы конвертированные из Credo или ещё чего нибудь. Когда начинаеш оптимизировать ("чистить") оригинальный файл, посмотреть в _units просто забываю.
А как переенсти свойства шаблона из одного чертежа в другой можно почитать вот здесьhttp://www.c3d-expert.ru/blog/kopirovanie-stiley.html
bernata вне форума
Непрочитано 23.05.2010, 02:20
Карел
инженер по генплану
Сообщение от bernata Посмотреть сообщение
А как перенести свойства шаблона из одного чертежа в другой можно почитать вот здесьhttp://www.c3d-expert.ru/blog/kopirovanie-stiley.html
bernata, Только немного поздно, уже пришлось все в новый файл, созданный по "правильному" шаблону все закинуть. А способ "Как применить стиль из шаблона к уже созданному чертежу?" убойный Похоже на недокументированные возможности Civil. Сам точно не догадаешься
Последний раз редактировалось Карел, 23.05.2010 в 02:28.
Карел вне форума
Непрочитано 23.05.2010, 12:30
vdim
Все это в справке есть.
А вот в C3D 2011 действительно появились две недокументированные (ко всем прочим) команды
AECCIMPORTSTYLES и AECCIMPORTSTYLESANDSETTINGS
Вызываются только из командной строки. В качестве шаблона можно прописать .dwg и .dwt файл.
Команды неподдерживаемые,так что на свой страх и риск...
vdim вне форума
Непрочитано 23.05.2010, 13:05
Карел
инженер по генплану
2011 - только английская версия есть на данный момент?
Карел вне форума
AutoCAD 2008 и Civil 3D 2010 Jоhnny AutoCAD 5 21.10.2009 19:49
Ошибки в Civil 3D 2008 при обработке некоторых файлов Sett Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 08.05.2009 08:41
CIVIL 3D 2008 на Apple MacbookPro 133 TIMmmmm Разное 1 26.11.2008 13:39
Ищу Руководство пользователя Civil 3D 2008 русский Nikolays Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 18.09.2008 10:55
Autocad civil 3D 2008. Не удаетья инициализировать ASI. trebret AutoCAD 6 05.12.2007 08:22
