Сверление больших диаметров ручным электро-инструментом
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Сверление больших диаметров ручным электро-инструментом
Непрочитано 01.03.2013, 10:50 #1
Creator
конструктор (нестандартка)
В различных рамах (уже сваренных) нужно изготовить отверстия по разметке, сделанной по сопрягаемой детали (сборке). Диаметры отверстий 30 - 60 мм. Толщины металла: 2 - 5 мм (профили), 5 - 8 мм (швеллеры). Шероховатость желательно иметь Ra12,5; хотя можно согласиться и на Ra50. Всякие крупногабаритные станки исключены (в том числе плазма). Только ручной инструмент (с приводом естественно).
Непрочитано 01.03.2013, 11:17
1 | #2
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Видел где-то наподобие циркуля. Обычная дрель со сверлом небольшого диаметра, к сверлу пристроена консоль, по которой перемещается резец, настраиваемый на нужный радиус. В центр будущего отверстия врезается сверло, опускается за пределы пера, и в это время подходит к поверхности резец. Чтоб всё не болталось во время резки основного отверстия, можно установить опору (трубу, лапы...), диаметром больше консоли. Опору установлена на дрели с возможностью осевого перемещения дрели по этой опоре.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 01.03.2013, 11:38
1 | #3
Это резину да паронит подобным резать нормально, а металл... Тут или корончатое сверло с направляющим кондуктором или коронка с центральным сверлом или ступенчатое, но то больше для листового металла тонкого.
У железнодорожников видел машинку ручную для сверления дыр в шейке релься. Я так понимаю тут главное обеспечить достаточную силу прижима, а вот это мужику уже не просто... может привод с хвостовиком (за хвост его цепью цепляют к ближайшей опоре, чтоб вместе с мужиком не провернулся) просто капитально металлом загружать, типа как на штангу блины вешают? Американцев показывали когда они подобные дыры крутят по сопрягаемым деталям, дык у них специальная дрель, по виду УШМ, но вместо круга сверло, ее поджимали струбциной (это показывали как части авианосца между собой цепляют)
Последний раз редактировалось Fogel, 01.03.2013 в 11:44.
Непрочитано 01.03.2013, 12:04
1 | #4
Serge Krasnikov
Есть такое машинки, называется сверлильный станок с магнитным держателем
У нас примерно такая же тоже есть, мы тоже сверлим рельсы
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 01.03.2013, 12:07
SergeyAB
+1 к пред посту, ВЕЩЬ! (на стройке очень любят)
Непрочитано 01.03.2013, 13:30
Не, для рельс была чисто ручная. Скоба закидывалась за головку рельса, сверло буквально режущая головка, огрызок сверла, закрепленый на винте с мелким шагом. Трещетка и лом вмето рукояти Вот как он назад выкручивался не совру, может какой замок был, а мож назад тем же ломом...
Непрочитано 01.03.2013, 13:59
1 | #7
Müller
Перовое сверло - не хорошо. Для жести есть stufenbohrer и blechschаеlbohrer. Покупать осторожно - именно для стали, а не для люминия.
ID:	97839  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	97840  Нажмите на изображение для увеличения
Müller вне форума
Непрочитано 01.03.2013, 14:09
1 | #8
yorik_1984
Работаю на работе конструирую конструкции моделирую модели
Киев
Кто вам такое сказал. Очень даже хорошо метал так резать. Из личной практики. резали в швеллерах отверстия диаметром около 200 мм, больше 100 штук. Резец зажимался в стационарный сверлильный станок.
Есть еще коронки для таких дел. ТОже сверлили не одну сотнб отверстий диаметром 60 мм. Уже ручной дрелью. Никому ничего не сломало.
yorik_1984 вне форума
Непрочитано 01.03.2013, 15:36
uraltay
конструктор-механик
В данном случае диаметры могут быть разными от 30 до 60 мм, надо много коронок. Да и резать коронками тонкий лист без подкладки тяжеловато: усилие прижатия будет значительно, надо придавить все резцы, иначе будет только елозить. А если один резец-циркуль, то попроще. Ступенчатое сверло будет резать много лишнего, а надо вырезать только пятачок.
uraltay вне форума
Непрочитано 01.03.2013, 16:19
1 | #10
Малевич
конструктор (машиностроение)
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
У меня подрывало циркуль на выходе; на подкладке сверлить - одно дело, а если в пустоту, так рвёт металл и закусывает. Коронка, имха, рулит в случае замкнутого профиля: выход у неё плавнее. На десяток дырок и Зубра хватит, а если надо много, лучше взять типа Руко или Хаверы; держатель, ес-но один, сменные только сами коронки. Единственно что - у них, емнип, диаметры идут в дюймовом исчислении. Перф с патроном и муфтой, чтобы руки не отмотало.
По ступенчатому сверлу согласен.
Малевич вне форума
Непрочитано 01.03.2013, 16:38
1 | #11
Tyhig
Воздушно-плазменная резка, кондуктор для каждого отверстия для движения головки/сопла. Кондуктор может быть уже есть в комплекте. Рукоять сопла и сопло размером с пистолет.
Не знаю только как по шероховатости вам.
http://forum.ostmetal.info/showthread.php?t=1360
Рез характеризуется шероховатостью, скосом кромок и химическим составом металла кромок.
Резка бывает ручная и машинная.
При ручной резке резчик держит резак (а не горелку, как Вы написали) в руках и перемещает его мускульными усилиями.
Прямолинейность и шероховатость кромок реза зависят в большей степени ни от способа резки (плазменная или кислородная), а от твердости руки резчика.
Разновидностью ручной резки является резка по копиру (линейке) или с использованием специальных приспособлений (циркуль). При этом резак перемещается опять-таки мускульными усилиями.
Очевидно, что поступательная скорость резака - величина переменная. Это отражается на макронеровностях реза.
Поэтому, для ручной кислородной резки с использованием линейки, шероховатость кромок около Rz 630. без линейки - Rz 1250 и грубее. Следует отметить, что на чистоту реза в кислороде в значительной степени влияет скорость резки. Чем она выше, тем ярче выражена бороздчатость кромок.
При машинной резке резак перемещается по контуру детали механически, с использованием, обычно, электропривода. При машинной резке скорость движения резака постоянна. Соответствие траектории движения резака контуру заготовки задается механически (по копиру, лекалу) или програмно (порталы с ЧПУ). На таких машинах можно достигнуть шероховатости Rz160 (при плазменной резке).
Последний раз редактировалось Tyhig, 01.03.2013 в 16:52.
Tyhig вне форума
Непрочитано 01.03.2013, 17:22
Consul
Страна Дураков
Поле чудес
"Балеринка" на сленге металлообработчиков.
Очень плохое качество реза - потом надо дорабатывать.
Сообщение от Малевич Посмотреть сообщение
На диаметре до
"рулит" именно коронка.
Consul вне форума
Непрочитано 01.03.2013, 17:30
Сообщение от Creator Посмотреть сообщение
Все бы ничего, но уж больно жесткие ограничения по ручному инструменту вы затребовали.
На металле момент большой при сверлении больших диаметров, и даже если удержать перпендикулярно поверхности сверлильный инструмент удастся, то от проворота требуется фиксация, так что какую-то приспособу приладить придется.
Непрочитано 04.03.2013, 08:55
Сообщение от yorik_1984 Посмотреть сообщение
Вы сами и ответили на свой вопрос: _стационарный сверлильный станок_. Попробуйте такую штуку зажать в ручную дрель и просверлить отверстие.
Для больших отверстий может уже лобзик бы пошел с пилкой по металлу? Прокрутить дыру для входа и далее по разметке...
Непрочитано 04.03.2013, 23:09
yorik_1984
Киев
Станок был для отверстий в 200 мм с резцом.
А еще я сам лично у нас на производстве видел, что сверлили коронкой круглые трубы. Несколько месяцев изо дня в день. РУчной дрелью. Все хорошо получалось. И метал был около 4 мм.
Автор темы   Непрочитано 05.03.2013, 12:37
Creator
Учитывая возможную толщину до 8 - 10 мм - не улыбается лобзиком пилить. Да и отклонения от цилиндричности опять же...
Как называется такой тип сверла? Там длины цилиндрических ступенек будут не менее 10 мм?
Creator вне форума
Непрочитано 05.03.2013, 13:08
1 | #17
Müller
перевод
blechschälbohrer = конусное сверло для листового металла
stufenbohrer = ступенчатое сверло
Ступенчатые свёрла бывают с только одной ступенькой.
Müller вне форума
Непрочитано 24.10.2013, 21:34
Михаил Молдова
Уважаемые Господа коллеги!!!! Подскажите пожалуйста инструмент для сверления отверстий диаметром 60 мм. и длиной не менее 90 мм. Большинство коронок либо больших диаметров, но малой глубины сверления, либо наоборот. Да, малое уточнение - марка стали С45. Заранее благодарен. Всем удачи и процветания.
Михаил Молдова вне форума
Непрочитано 24.10.2013, 22:16
stoper
урбанист
Юг России
у Wurth есть хорошие сверла
https://www.wuerthmarket.ru/products/75/01/03/
stoper вне форума
Непрочитано 25.10.2013, 05:23
Jonas
конструктор машиностроитель
А еще во время войны для проделывания отверстий применялась приспособа похожая на большой микрометр.
Одеваешь на рельс, поджимаешь, вставляешь холостой патрон, бьешь молотком по бойку и с обратной стороны вылетает пятак.
Jonas вне форума
Конструцкции опор трубопроводов больших диаметров RrRR Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 06.01.2013 07:41
Как анкеровать арматуру больших диаметров в ростверке? piratos Железобетонные конструкции 9 25.11.2012 03:12
